Водяная помпа
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
М112 Водяной насос
Всем привет! Порвался вчера у меня ремень генератора. Благо был недалеко - доехал своим ходом до гаража. Сегодня купил новый ремень - поставил. И задумался если ремень рвется - не просто же так.. начал проверять ролики - на направляющем и ролике натяжителя есть незначительный люфт.. И так же люфт, но побольше на шкиве помпы. Посмотрел по картинке между насосом и шкивом стоит небольшая втулка и фланец.. так вот вопрос - уйдет ли проблема - если заменить лишь втулку, а не насос целиком? Кто сталкивался - посоветуйте.
W210 E240 M112.911
WDB2100611A862682
san4o
только замена помпы!
не тяни! меняй сразу!
у меня в новый год заклинила.......
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А какие вообще признаки умирающей помпы? Какой допустимый люфт на шкиве? и как точно его определить? Читал на форумах, что у многих даже, когда новую помпу ставят - люфт имеется..
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Она с люфтом может еще 50 тыс. км проехать а может и через 100 км заклинить, если не это для Вас не важно и ездите не далеко от сервиса то не парьтесь, замените по отказу.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ну так, а где гарантия, что при замене не будет этого же самого люфта как у других? Почему и вопрос - какой допустимый люфт? или его вообще быть не должно?
МихаилАК
W210, E240
Помпу менял один раз никаких люфтов на новой помпе не было.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А у кого-нибудь есть фотоотчет по замене помпы? Какие есть тонкости и нюансы при работе??
  • Remove_install coolant pump.pdf
    707,9 КБ · Просмотры: 236
  • Remove, install poly V-belt.pdf
    147,8 КБ · Просмотры: 150
  • Running diagram of poly V-belt.pdf
    61,4 КБ · Просмотры: 131
  • Remove_install viscous fan clutch.pdf
    178,7 КБ · Просмотры: 155
  • Remove_install poly V-belt tensioning device.pdf
    292,8 КБ · Просмотры: 198
bagaudin
Меняли года 3 назад на HEPU. Проблем нет. Прокладку незабываем купить.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Для M112 только на английском
И на том спасибо)
Прокладка вроде как в комплекте идет - ну по крайней мере судя по фотам. Прокладку обязательно на герметик сажать? А то менял прокладки года 3 назад на масляном радиаторе - недавно стала снова подтекать..
Что скажете про фирму Graf - вроде как слышал, что хорошие насосы, не хуже HEPU
dw_matveev
Строительство
Добрый всем день! Пишу сюда свой вопрос, чтоб не засорять форум. Вопрос про помпу, а/м w140 1993г.в., 4.2 мотор
WDB1400431A149471 мотор 11997112018604
Греется машина, почти до кипения. Всю тему про перегрев мотора прочитал, все нормально. Остаётся только помпа, попытался снять её, но либо я что то не понял, либо снимать надо почти все навесное оборудование, начиная от шкива коленвала до гура. Так ли это? Есть какая нибудь инструкция по снятию помпы?
По поводу симптомов, однозначно на помпу указывает только то, что в большом патрубке, верхнем, давление воды невелико.. При пережатии особо не чувствуется работа помпы. Снимал крышку, за которой стоит термостат, крутил шкив помпы и из под крышки этой льётся водичка с характерным звуком раскручивания крыльчатки помпы. Люфта никакого нет. Смущает это, то есть связь шкива с крыльчаткой есть, а давления необходимого - нет. Может помпа просто начала умирать, бывает такое?
Шкив надо снимать,гур нет.
  • 2100 - Kuhlmittelpumpe aus-, einbauen Motor 119 im Typ 124, 129, 140 und 210.pdf
    66,9 КБ · Просмотры: 359
dw_matveev
Строительство
Спасибо, буду пробовать!!!
Urwit
Мерседес E 240
Здравствуйте форумчане. Хочу внести свои пять копеек - В Прошлом году готовил машинку для поездки из Красноярска в Петрозаводск в автосервисе. Был небольшой люфт шкива помпы. В сервисе посоветовали заменить т к непредсказуемо, может потечь а может и нет. Заменил. В Вискомуфте то же был небольшой люфт но про него ничего не сказали. Съездил всё нормально но в этом году помпу заколбасило очень сильно, но не течёт, правда вместе с вискомуфтой люфт просто значительный, со стуком. IMXO если бы я поменял ранее и вискомуфту, очевидно такого бы небыло, это я коллегам на заметку со своего горького опыта, так сказать к размышлению..
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Диман5323
