Вопрос о бензонасосе
ratibor
Скажите пожалуйста, нет ли отечественных аналогов бензонасоса на W124Е260 1990года. Может от какой машины подойдёт?
Некоторые умелцы от волги ставили бензанасос.... )))) но имей ввиду бензанасос должен выдавать помоему 5.5 атм.
это по книжке 5,5 а на самом деле один насос на 230е или 200е дает 7-9 атм. а так как у вас два лучше ставить родной. КЕ впрыск не любит перебои с давлением :( ;)
Согласен, лучше родной поставить, один раз и на долго! 8-)
народ посоветуйте гудит топливный насос, МВ124
Народ помогите, что можно сделать с топливным насосом. Гудит падла, в солоне вой стоит, заменил фильтр, насос и промыл инжектор. Непомогает.
Re: народ посоветуйте гудит топливный насос, МВ124
Меняй насос, он скоро умрет.
Возможно у тебя два топливных насоса
мерседес 124,1993года. движка 111, обьем 2,2 литра. насос заменил, толку нет. :(
Надо заводить и слушать с ямы, так сказать невозможно, есть подозрение что это и не насос гудит вовсе.... Люк в машине есть?
да, сей агрегат присутствует. с ямы слушал, гул точьно от насоса, в салене на заднем сидении хорошо слышно. звук идет между спинкой и креслом. вот такая хрень :( .
У меня была такая дребедень, ни с того ни с сего загрохотал привод люка! Проверь его! Просто скинь с него разъем.
где установлен привод люка?
Привод люка установлен в багажнике, под полкой заднего стекла. Т.е. как ныряешь в багажник, то с левой стороны за петлей крышки багажника, обшивку можно прямо рукой отогнуть без повреждения если мне память не изменяет. У меня точно так.
большое человеческое спасибо! побёг смотреть.
насос гудит перед смертью :roll:
Так насос-то меняный! Да и потом не будет от этого насоса сильного гула по салону. Если только не на такой-же б/у.
А в баке сеточку перед насосом никто не догадался проверить?!!!!!!!!! возможно насосу тяжело тянуть бензин так как она забита вот и гудит!!!!!!!!!!
спасибо. давно собирался снять бак для промывки, теперь появился железобетонный повод сделать это не откладывая в долгий ящик. по результатам опишусь. :)
снял бак, сетка девственно чиста. поменял фильтр, гул прекратился ровно на пол дня. что посоветуете?
Molodoy_na_merine
