Вопрос о бензонасосе
ratibor
Скажите пожалуйста, нет ли отечественных аналогов бензонасоса на W124Е260 1990года. Может от какой машины подойдёт?
есть такая пословица: кашу маслом не испортишь-а перельешь- обдрищишся :D должно стоять ровно столько сколько рекомендовано заводом изготовителем. а вот действия по продлению его срока службы- можно предпринять
:lol: :lol: :lol: :D :D :D
бензанасос
Ребята, в общем проблема следующая:
Предыдущий хозяин с тачкой не заморачивался и отключил один бензонасос, т.к. он не работает и в обход топливного фильтра.
На данный момент мне требуется определить артикулы обоих бензонасосов (они разные или одинаковые и зачем их два?), артикул топливного фильтра и артикулы падрубков, которые подключают между: топливный фильтр - бензонасос - бензонасос. И схема подключения, т.е. в какой последовательности все идет от бензобака.
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
Модельный год - 1994
Объем двигателя, куб.см. - 2799
Мощность, л.с. - 193
www фильтр А 002 477 45 01
    177,3 KB · Просмотры: 375
большое спасибо!
я вот не разбираюсь в подобных схемах, а заказывать приходится через интернет-магазин
если вас не затруднит, то пожалуйста ответьте по подробнее на мой вопрос
"артикулы обоих бензонасосов (они разные или одинаковые и зачем их два?), артикул топливного фильтра и артикулы падрубков, которые подключают между: топливный фильтр - бензонасос - бензонасос. И схема подключения, т.е. в какой последовательности все идет от бензобака."
P.S. "объясните пожалуйста на пальцах"
большое спасибо!
Последовательность подскажу :) Бензонасоса 2 - один вверху, второй внизу (друг над другом) - правильно понимаю ???
От бензобака шланг на нижний насос - выход с нижнего подключается на вход верхнего насоса - и выход с верхнего насоса уже к фильтру.
У меня так :) И бензонасосы у меня одинаковые :) А два их (я так думаю) для лучшей прокачки топливной магистрали. Моторчик-то не 1.6 л !!! Когда даванете на гашетку, то один насос (уже подношенный) не справится :). И получается что два насоса берут туже нагрузку, что и один, и схема с двумя насосами более долговечна (и надежна), т. к. каждый насос работает в половину мощности. :) и в случае отказа одного из насосов, до дому можно будет добраться и на одном...
гудит бензонасос на 124
сильно гудит бензонасос на 124, 102-й мотор. Возможно его починить или требуется замена?
Замена, чинить насос- это уже не колхоз, это круче))
Сколько стоит бензонасос для 2.6 (103)
Народ!!! Кто примерно знает сколько стоит бензонасос б/у (их там два стоит, по мойму по 4 бара каждый, соединены в один) для 2.6 103 мотора??? За ранее спасибо!!!
Признаки конца бензонасоса
Приветствую всех. Подскажите как проверить работу бензонасоса, или какие-нибудь признаки его умирания. У меня слышно как он шипит на улице, уже на протяжении 1,5 лет. И при остановке немного плавают обороты, как будто хочет заглохнуть. Может ли это быть из-за него?
Первым делом поменять топливный фильтр, может и меньше шипеть станет :)
У меня один из двух бензонасосов помер просто заклинив.Когда снял кинул + и - на батарейку , раздался звук заклинившего электромотора,знач на свалку.
Он тоже по ходу гудел года полтора, и догуделся.
Смотря какой двигатель.
Фильтр давно меняли?
И не вздумайте проверять как это делал SRGGO - бензонасос смазывается бензином, поэтому и опсыхать нельзя и не только на Мерседесах.
104 мотор , фильтр менялся 30000 км назад
тема не актуальна, думаю можно удалить, чтоб не мешалась
Неудачная замена топливного насоса
Ребята помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой(mers 230 w124,двиг.102), у меня загудел топливный насос. хотя проблем кроме гула я не ощущал все равно решил заменить, у брата взял б/у насос и поставил его, фильтр менять не стал так как менял его месяц назад. короче после замены первый запуск прошёл отлично, проехался все в норме, машина постояла минут 15-ть и завести с первого раза не удалось пришлось несколько раз закачать топливо , двигатель завелся и начал троить но после прогазовки все стало в норме. проехал заглушил и через три часа вообще не смог завести, вроде бы схватывает но сразу глохнет. замерил давление на подаче перед таблеткой монометр показывает за десятку (просто у него 10-ка конечная ). попробывали добавить со шпритца пару кубиков напрямую через воздушную заслонку, двигатель завелся поработал на сколько ведать топлива хватило и заглох, свечи выкрутил кроме первого цилиндра все черные (первая рыжая). если кто знает помогите пожалуйста.
А откуда там взялась 10-ка, по ходу там что, регулятор давления заклинило что ли? Если это так, то мембрана в дозаторе наверняка уже порвана!
Таким действием дозаторы и убивают, проверяя насос - полным передавливанием обратки бензопровода.
Правда, поступают таким безобразным образом, только коновалы!
Антон774
