Вопрос о бензонасосе
Re: народ посоветуйте гудит топливный насос, МВ124
А насос новый покупался или с разбора?
Кстати когда бак снимал, он кузова нигде ни касался? Может это бак по кузову где то ударяется, в результате того что с насоса вибрация передается? Бак на резинках стоит?
Мля! такая же дребедень! гудит еще как гудит! MB e220 93г. забил на него, делаю музыку громче!
Как проверить бензонасос
Как проверить бензонасос в домашних условиях рабочий он или нет (всмысле недокачивает)
Re: Как проверить бензонасос
В домашних условиях - это как, в квартире или на машине в гараже?
Если второе, то мономер на магистраль перед форсунками поставить.
А что беспокоит то?
Спасибо за совет я что то сразу недопендрил.
1 А может неисправный насос на расход топлива влиять?
2 По тахометру 4000 об предел на разных передачах.
Вся проблема в том что купил автомобиль 300е 88г а на нем двойное зажигание.Хозяин не знает в чем дело а я думаю что это либо насос не качает нужное давление либо сигнализация(может как то подключена не стандартно )
диагностику надо сделать.
бензонасос
ребята причина вот в чём машина не заводиться как будто нет бензина а он есть мне кажеться что неработает бензанасос.вопрос где находиться реле бензонасоса оттуда буду вести поски win сейчас не скажу скажу так 124 1993г 3.2 мотор 104
У меня тоже гудит особенно на холодную, я почти смирился. ;)
У меня тоже гудел. Промыл инжектор и форсунки, поменял топливный фильтр, сеточку проверяли - чистая. Бензонасос перестал гудеть. Думаю дело было в забитом фильтре.
А если поставить родной, но один вместо двух и меньшего размера в диаметре, чем были ? У меня стояло раньше 2 насоса. Сейчас стоит один и качает под 10 bar, если ему выход задушить :) . Чревато это чем-нибудь ? И зачем два, если на одном вроде как все работает ?!
Два для надежности и поддержки скорости потока топлива!!!!!!!!
высокое давление которое выдает насос это нормально ведь не он регулирует давление в системе!!!!!!
вот если в дозаторе давление было бы 10 бар то вы бы почувствовали прежде всего на расходе.
В дозаторе 5,5 в верхней камере и 5,1 в нижней на горячем движке - это нормально :) Все таки два поставить ? Слыхал что с двумя авто лучше набирает скорость, а с одним вроде как медленно разгоняется ?! Правда ли ?
Собственно мне сравнивать не с чем - те два насоса мертвые были - непонятно откуда подсасывало воздух ! Все проверяли. Течей топлива не было. Сетка в баке чиста и т. д. Пока насос не поменял, машина шла рывками ! Давление старые насосы давали тож под десятку. А воздух было видно подключив прозрачную трубку к обратке от дозатора и в ведро ! :D Старые насосы разобрал - тож никаких утечек или подсосов не заметил... А поставил один насос, решив что одного достаточно, да и стоит он ой-йой-йой :D
Машина машине рознь, было так что один ставил норм работало а было что не работало с одним.
я ж что и говорю что необходимо не только давление но и производительность в объеме перекачаного топлива!
если есть возможность проведите эксперимент поставьте один насос потом еще один и посмотрите на результат. :)
Насос если мне не изменяет память брал я как то за 3900 бош новый.
...производительность в объеме перекачаного топлива...
Какую производительность (литров в минуту) для 103.983 мотора должен выдавать насос ? Есть такие нормы ?
не обязательно для 103-го мотора , именно для данного насоса! норм не подскажу.
проверить легко! подключи манометр в систему и накачай , потом попробуй завести и если давление в системе в этот момент и в момент нажатия педали газа в пол не упадет ниже 5 атмосфер тогда нормуль ;)
Я так проверял, но в нижней камере, в нижней оно падает и по идее смесь должна обогащаться, а вот системное что-то не догадался проверить в такие моменты :D Насколько я понимаю оно не должно падать ни на десятку :) Спасибо ! Проверю :)
давай давай ;)
если системное падает можно конечно регулятором давления попробовать но это мастер знающий должен делать
2 насоса работают по пинципу первичная и вторичная обмотка. т.е. поясню: один насос способен покачать давление, но он затрачивает на поддержание противодействия системы впрыска большую энергию и поэтому быстро кончиться.для этого стоит еще одн насос с функцией подкачивания- т.е. помощи при перекачки топлива.Вот Вам и ответ. можете и на одном, но ждите когда он загнется( а этого ждать недолго)поймите- запад очень хорошо считает деньги, и если б была возможность работать на одном, то завод бы обязательно съэкономил 100евро на каждом авто. а в условиях конвеера это было б ??????? :)
Как узнать сколько насосов в моем Мерсе? И если там один, можно ли добавить второй?
тебе второй не нужен!!!!!!!!
конструкцией предусмотрен один!
kuzi
