Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Сел уккумулятор 100 А/ч, взял у знакомой зарядку. В инструкции написано от 45-75 А/ч.
Как вы считаете можно его ставить на зарядку? Ток у зарядника от 0-5 А. Может на емкость нужен другой ток зарядки или он просто, дольше заряжаться будет?
нормально все будет, у меня так же, заряжаю пол ампера ампер, больше не ставлю так как убьете аккумулятор, и ничего стращного что будет зарядаться 4 дня если сел в усмерть!
  • Мне нравится
Реакции: DaY
DaY, 10% от емкости аккумулятора, в Вашем случае на 10А ставьте, если ток на заряднике от 0 до 5, выбирайте максимально, также зарядится полностью, просто больше времени понадобится
  • Мне нравится
Реакции: DaY
DaY, 10% от емкости аккумулятора, в Вашем случае на 10А ставьте, если то на заряднике от 0 до 5, выбирайте максимально, также зарядится полностью, просто больше времени понадобится
Спасибо, я так и думал, что похорошему нужен болше ток. А так пусть дольше заряжается.
Зарядник Автоматический и он сам ток выбирает в зависимости от степени разряженности АКБ (так в инструкции написано)))
DaY, тем более, ставь на максимум, когда заряд приблизится 95-97%, он сам постепенно будет снижать ток, пока совсем не выключится, так что смело ставь на зарядку, кстати некоторые считают, чем меньше ток тем мягче зарядится и лучше зарядится, без разницы, лишь бы не превышал допустимые пределы, до кипения конечно дело не дойдёт если это современное ЗУ, там есть защита от дурака.
Так что ставь заряжаться, у меня тоже машина как у тебя, стояла 100ка, прослужила 5 лет, купил еще сотку, а 75 маловато будет для такой машинки
75ач там разрядный ток маловат будет, не провернет стартер
подскажите пожалуйста.
машина простояла приблизительно два месяца, и аккумулятор сел в ноль. тоесть настолько что даже с брелка не открылась. все выключено было. акб новый, ставил летом его. акб 100ач и 800 разрядного.
это нормальное явление, или надо искать причину что что то не так?
заранее спасибо.
явление подозрительное . если все два месяца -40 было , то может и нормально . а чё гадать то , померий ток утечки , у меня 0,07А на сигналке плюс лампа диодная в задней левой двери горит в пол накала (минус 0,01А) месяц стоит нормально и заводится после . когда зимой не езжу , то раз в месяц хватает завести и на холостых 40-50минут поработать , а вообще , новый акум не желательно сажать в ноль
нет все два месяца -40 не было, было то -5 то -25
а как померить ток утечки?(хотя кстати может сигналка(которой уже не пользуюсь,клинить начало, завести не мог)как раз и жрет ток какой то)
Biwis,проще простого . надо преобресть китайский аппарат за 200-400 руб . затем врубаешь её в режим амперметра , скидываешь минусовую клему под сидухой , ставишь на сигналку и смотришь на табло .... попробую фоту скину
За 2 месяца может легко разрядиться.100 А-ч самое оно.В габарит попасть.Но зарядное устр с собою ,куда -нибудь в уголок не помешает.Хоть разм с кулачок.
Разряжается Аккумулятор
Добрый день, уважаемые коллеги.
Обращаюсь к Вам за советом вот с какой проблемой.
Есть авто МВ Е320 2004г WDBUF65J95A628238
При начале морозов в 2010 году начал разряжаться аккумулятор.
После полной зарядки разряжается через 3-5 дней.
Иногда появлялся такой симптом : мороз -15, приезжаю на теплом авто в магаз, выключаю мотор, потом прихожу минут через 25 - очень громко играет музыка.( т.е. радио включается самостоятельно).
С чем связано такое поведение авто - не знаю.
Аккумулятору 2.5 года. Емкость немного меньше чем рекомендовано, 88а/ч.
М.б. разрядка связана с тем что каким то образом разряжается маленький аккумулятор под капотом?
В позапрошлом году меняли како-то блок АБС по отзыву( как могущий привести к отказу АБС) и вроде какой-то еще кабель.
Вчера измерил утечку от большого аккума, она составляет при полностью закрытом авто 0,5-,-0,6 мА.
Продавец из магаза аккумуляторов предположил что мог отсыреть "блок управления" из-за этого происходит самостоятельно включение радио.(???)
Что посоветуете делать?
Какая может быть причина разрядки?
Заранее благодарен за комметарии и советы.
Спасибо,
Илья
делайте диагностику и все станет ясно. так же можно померить ток утечки и проверить все блоки если ток утечки превышает 30мА. А вообще по симптомам похоже что задний блок SAM дурит...
w211 аккумулаторр
Здрасте, можно ли снять оба аккумулятора с w211 что бы зарядить?
можно
ток утечки - 5-7 мА.
Как проверять блоки : подключать к компьютеру или електрик должен каждый отдельно проверять?
Где находится блок SAM и сколько может стоить?
Спасибо
...конечно можно,только ключик в замке зажигания не оставляйте...
...скорее всего блок AGW дурит...было несколько машин с такими неисправностями,ремонтировать блок и будет всё в порядке...
...скорее всего блок AGW дурит...было несколько машин с такими неисправностями,отремонтировать блок и будет всё в порядке...
Кстати да, получается что agw "wakeup" сигнал шлет....
to St.Ilya
откройте крышку багажника, отверткой защелкните замок на крышке багажника, далее ставьте на охрану и меряйте ток утечки. Потом слева в блоке предохранителей (задний SAM) вытаскивайте 6 предохранитель и смотрите за током утечки....
Спасибо!
сколько может стоить диагностика и ремонт?
Можно сообщить порядок цен для понимания,
спасибо большое.
Спасибо!
спасибо большое.
начните с диагностики и локализации проблемы. по мере локализации будет ясно что делать дальше и варианты решения проблемы.
P.S. К сожалению мы не ясновидящие....
Уважаемый коллега,
как делается диагностика - к компу подключать или отдельно электрик лазает?
Спасибо.
gomelchanin
