Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
одно второму не соответствует. Если разряжается - то утечка есть.
Вы бы написали что меряли, как меряли, где меряли, как поняли что полностью разряжен, как поняли что полностью заряжен
При измерении ока утечки электрик предположил ч о в состоянии покоя при определенных обстоятельствах ( влажность идр) утечка может резко усиливаться. Но как её ловить - непонятно((((((
скажите вашему электнрику проверить bsg
Спасибо за рекомендацию.
Что такое bsg?
Спасибо
Что такое bsg?
Спасибо
блок управления аккумуляторами....
ток покоя в номре если замер был корректный. Аккумуляторы как давно менялись?
Аккумулятор маленький не менялся минимум 3 года
Аккум большой заменен 2.5 года назад
Также мой большой аккум заменен сейчас на подменный - синптомы по разрядке те же 2-5 дней
Стар покажет необходимость замены аккумуляторов?
ну правильно вам сказали проверить блок bsg, ( если память не изменяет то его можно обновить прошивкой) а вообще аккумуляторы рекомендуется менять в паре. возможно доп. аккум совсем дохлый.
А как проверить дохлость аккумулятора?
если им по три года то можно и не проверять. в вообще есть тестер силовой. опять же если аккумулятор дохлый то напряжение он выдавать будет а ток нет...
На СТО сказали что , что была проблема с блоком САМ - "плохой контакт ". Сказали что неисправность на данный момент устранили. Но возможно придется заказывать новый блок.
Прошу экспертов сообщить насколько это похоже на правду и какая ориентировочная стоимость блока САМ?
Спасибо
Спасибо
гыыы опять сервисмены разводят народ... зачем вам цена того что вам не нужно? лишняя инфа
что это за неисправность "плохой контакт"? возьмите распечатку шорт теста, хотя они наверняка скажут что ничего не сохранилось
Если Вы имеете ввиду распечатку со "стара", то они её не дали, сославшишь на то,что не подключена к принтеру.
Под "плохим контактом" я имел вввиду то что мне сообщили , что в блоке есть окисление и коррозия.
Если причина не в блоке - почему тогда разъряжается аккум?
подскажите с АКБ
Всем привет у меня МБ 210 Е280 надо АКБ сотку повышенной емкости подскажите недорогую но рабочию кто юзал у кого опыт есть.Спасибо
сотка она и есть сотка причем тут повышенная емкость? у вас больше чем на сотку гена не рачитан- будет хронический недозаряд
недорогая это все наши типа паз или китай
А как блок dsg проверить можно? - тоже только старом? или есть другие способы?
спасибо
у меня multi стоит. второй и ли третий год. нор.
оригинал отходил с 99 по 2007 год. пока не сговняли его..
Аккумулятор на красном фоне Visit workshop
Дорогие друзья форумчане. Имеется w211 2003 г.в. позавчера высветился аккумулятор на красном фоне и надпись под ним Visit workshop , почитавши форум выяснилось, что это скорее всего маленький аккумулятор... Померял напряжение на нем 11.5 В это без нагрузки соответственно(хотя какие на нем толком нагрузки могут быть, он отвечает за SBC), на главном аккумуляторе 12.8 ...При заведенном авто дает 13.8 В (генератор отпадает, блок что в багажнике BSG тоже) Может у кого были подобные проблемы? Кто и как их решал, кто какой аккумулятор (маленький) ставил? Цена на оригинал неадекватная (7000р.)
11,5 это ниже нормы. 7000? ищите неоригинал
gomelchanin
