Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
одно второму не соответствует. Если разряжается - то утечка есть.
Вы бы написали что меряли, как меряли, где меряли, как поняли что полностью разряжен, как поняли что полностью заряжен
скажите вашему электнрику проверить bsgПри измерении ока утечки электрик предположил ч о в состоянии покоя при определенных обстоятельствах ( влажность идр) утечка может резко усиливаться. Но как её ловить - непонятно((((((
блок управления аккумуляторами....Спасибо за рекомендацию.
Что такое bsg?
Спасибо
блок управления бортсети- в багажнике рядом с запаской пластмассовая коробка с выходящими проводамиСпасибо за рекомендацию.
Что такое bsg?
Спасибо
ну правильно вам сказали проверить блок bsg, ( если память не изменяет то его можно обновить прошивкой) а вообще аккумуляторы рекомендуется менять в паре. возможно доп. аккум совсем дохлый.Аккумулятор маленький не менялся минимум 3 года
Аккум большой заменен 2.5 года назад
Также мой большой аккум заменен сейчас на подменный - синптомы по разрядке те же 2-5 дней
Стар покажет необходимость замены аккумуляторов?
если им по три года то можно и не проверять. в вообще есть тестер силовой. опять же если аккумулятор дохлый то напряжение он выдавать будет а ток нет...А как проверить дохлость аккумулятора?
гыыы опять сервисмены разводят народ... зачем вам цена того что вам не нужно? лишняя инфаНа СТО сказали что , что была проблема с блоком САМ - "плохой контакт ". Сказали что неисправность на данный момент устранили. Но возможно придется заказывать новый блок.
Прошу экспертов сообщить насколько это похоже на правду и какая ориентировочная стоимость блока САМ?
Спасибо
сотка она и есть сотка причем тут повышенная емкость? у вас больше чем на сотку гена не рачитан- будет хронический недозарядВсем привет у меня МБ 210 Е280 надо АКБ сотку повышенной емкости подскажите недорогую но рабочию кто юзал у кого опыт есть.Спасибо
Живу во Владикавказе (купил сотку ИСТА)Владимир , агде живёшь?
11,5 это ниже нормы. 7000? ищите неоригиналДорогие друзья форумчане. Имеется w211 2003 г.в. позавчера высветился аккумулятор на красном фоне и надпись под ним Visit workshop , почитавши форум выяснилось, что это скорее всего маленький аккумулятор... Померял напряжение на нем 11.5 В это без нагрузки соответственно(хотя какие на нем толком нагрузки могут быть, он отвечает за SBC), на главном аккумуляторе 12.8 ...При заведенном авто дает 13.8 В (генератор отпадает, блок что в багажнике BSG тоже) Может у кого были подобные проблемы? Кто и как их решал, кто какой аккумулятор (маленький) ставил? Цена на оригинал неадекватная (7000р.)
