Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Знаем ,проходили.Начнём пытать.Какая машина,есть тонировка или нет,багажник с лева сухой?Нет сигнала с антенны.Она находитьса на заднем стекле с лева.Она как раз и обрабатывает сигналы для центрального замка и радио.А Вы сейчас открываете через и.к. порт(присмотритесь на ручке двери есть приёмник),потаму и можно открыть только с водительской стороны и с расстояния не больше 5 метров.И ещё преды надо проверить с зади с лева.Не помню какой точно,вроде 8-ой с верху.Для штатного чип-ключа тоже?а для радио fm?
а то очень плохо он ловит даже с новыми батарейками! раньше со всех сторон к машине подходил и пульт легко ловил и откр/закр машину и как то перестало такое чудо происходить!только возле водительской двери теперь
У меня нет ни сигналки, ни АКПП, но есть аккум.Для сигналки и селектора АКПП
У меня рестайл, СБЦ нет, но аккум естьОсновное предназначение маленького АКБ - это система СБЦ, поэтому и на рестайле его нет, точно как и СБЦ.
как снять? спасибо!Посмотреть вложение 72526Сннимайте заднюю левую обшивку и мерьте питание на антенну.
как снять? спасибо!
...какой от него толк,если вся машина обесточена.
Хотя в инструкции сказанно,что он поддерживает напряжение,если сел основной акб,на некоторое время...
С начала снимайте полку где подголовник,а потом боковину.
Кстате сегодня услышал что жужит не компрессор пневмоподвески,а именно блок sbc!что ему надо?раньше не жужал.....
...при запуске а/м постоянно загорается эта надпись!!!! бывший хозяин сказал что это типо задние колодки установили без датчика,вот и загорается!...
