Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Подскажите какой ставить аккум. WDB2100611A623523. Заранее благодарен.
Visit workshop
Всем привет. Заранее извиняюсь если на этот вопрос уже отвечали. Я прочитал почти всю тему и не нашел ответа, так как их было очень много.
Однажды забыл выключить фары и оставил авто на ночь. (w211 E320 2004г)
Утром она естественно не завелась. Прикурил от другой машины и все стало ок. К вечеру этого же дня загорелся значек аккума на красном фоне с надписью visit workshop на приборной панели. Езжу уже 3 месяц и при каждой зводке авто она загорается. Как посоветуете исправить? Судя по всем сообщения проблема в маленьком аккуме. Есть ли вероятность того что если отсоединить главый акум и маленький и подсоединить обратно то ошабка пропадет?
Заранее спасибо!
Не согласен, у меня был на красном фоне и маленький был мертвым.
Что значит не согласен? Если генератор помер,то доп.АКБ от святого духа заряжаться будет?
Не согласен если проблема в маленьком, что будет на белом фоне.
Но это факт.АКБ на белом фоне не означает смерть доп.АКБ,возможно накрылось реле зарядки доп.АКБ.
НО АКБ на красном фоне ОДНОЗНАЧНО говорит об отсутствии (недостатки) основного питания.т.е. неисправен генератор.И заменами АКБ прблему не решить.
Хорошо, но я же решил проблему заменой маленькой акб, а у меня горело на красном фоне, рисунок акб и надпись Visit Workshop. Я конечно не изключаю возможности и проблемой с генератором, но проще проверить маленькую батарею перед тем как обращаться в сервиз. Может не все так плохо :)
PS: А разве у w211 два генератора? На маленький и основной акб?
Такая же фигня . Горел красный транспорант про " визит в воркшоп" :-), и был мертвым маленький АКБ. После замены батареи , надпись погасла и больше не загоралась с тех пор.Ток заряда гены был в норме.
один генератор.
Езжу уже 3 месяц и при каждой зводке авто она загорается.!
А борт.компьютер зарядку сколько показывает при работающем двигателе?
Ну раз один генератор, а человек уже 3 месяца ездит, то тут генератор не при чем.
генератор или реле(реле зарядки доп.АКБ.) могут выдавать недостаточное напряжение, вот в чем проблема.
АКБ
Всем добрый вечер! Проблема такая: загорелось предупреждение о какой-то проблеме с АКБ, не успел запомнить, прошла неделя и похолодало, с утра завел машину, загорелся красный экран смерти, который сообщил о проблеме с АКБ wisit workshop. проблемы с allerometr или что-то такое, нашел где-то тему про маленький акум, купил новый, поставил, заодно поменял большой, т.к. купил машину летом, поставил завел, но всякие кондиционеры, парктроники и т.д. не особо нужные кайфы не включились, проехал 5 км и опять красный экран, что делать? В чем причина?
Помогите советом куда лезть?
наверно написано было "alternator" (в переводе генератор)
для начала проверить напряжение(в борт.компе) при работающем двигателе, или тестером на самих клеммах аккумулятора.
yurygoncharenko
