Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Подскажите какой ставить аккум. WDB2100611A623523. Заранее благодарен.
не нарывайтесь на рифмуa gde on nahoditsja ????
В каком смысле "кривой" ?
если бы проблема была в маленьком аккуме, то фон был бы белым.Судя по всем сообщения проблема в маленьком аккуме.!
Что значит не согласен? Если генератор помер,то доп.АКБ от святого духа заряжаться будет?Не согласен, у меня был на красном фоне и маленький был мертвым.
Но это факт.АКБ на белом фоне не означает смерть доп.АКБ,возможно накрылось реле зарядки доп.АКБ.Не согласен если проблема в маленьком, что будет на белом фоне.
НО АКБ на красном фоне ОДНОЗНАЧНО говорит об отсутствии (недостатки) основного питания.т.е. неисправен генератор.И заменами АКБ прблему не решить.
один генератор.А разве у w211 два генератора? На маленький и основной акб?
А борт.компьютер зарядку сколько показывает при работающем двигателе?Езжу уже 3 месяц и при каждой зводке авто она загорается.!
один генератор.
Ну раз один генератор, а человек уже 3 месяца ездит, то тут генератор не при чем.
генератор или реле(реле зарядки доп.АКБ.) могут выдавать недостаточное напряжение, вот в чем проблема.
Помогите советом куда лезть?
