Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Re: как поменять аккумулятор на W211?
edwardos написал(а):
да зарядка то должна быть, я месяца 3 в таком режиме езжу, если бы зарядки не было, думается он сдох бы и я не сдвинулся с места
Так ведь может быть потому и не сдох, что все доп.потребители "обрубает" и АКБ всё-таки подзаряжается. Имхо, если б аккумулятор - на выброс, то он и заряд не держал бы, разряжался за ночь :? С утра заводится нормально?
Согласен с qruiser: я бы первым делом зарядку проверил...
Re: Сел аккумулятор.
golubtsov70 написал(а):
На 210 очкарике после 3 недельного простоя сел аккумулятор. Открывается ключом только багажник. Кто нибудь реально знает как открыть салон, без разбивания треугольного стекла.
а что с ключа передняя дверь не открывается?
А где на 210 треугольное стекло? :(
Serg2005
Видимо, имелось ввиду вот это стекло:
[attachment=0:2x8ngsoh]210.jpg[/attachment:2x8ngsoh]
только сомневаюсь, что оно самое дешёвое... :?
p.s.: :) Как-то не хочется думать, что топикстартёр так и не попал в салон авто с марта месяца...
    797,3 KB · Просмотры: 520
Ну если не пишет - значит попал. :)
ну да ключом можно спокойно открыть, у меня спереди у пассажира есть лючок, он пластиковой пробкой закрыт, вытаскиваешь её там лючок и вот тебе сачстье.
Ilyam написал(а):
... у меня спереди у пассажира есть лючок, он пластиковой пробкой закрыт...
Чегой-то не понял насчёт лючка... можно поподробнее? Интересно стало. :)
ну я имел ввиду "личинку" зомка двери , которая в ручке)))))
А мне казалось, что это ИК-порт.
Слышал такое дело от товарища ,что если закрылась машина ,а ключ в машине остался, то можно ее открыть ничего не ломая. Он был в Москве закрылась машина, ключ в салоне (не мерс), позвонил домой, подошел к машине при этом не вешая трубку, из дому нажали открыть на запасном комплекте, машина открылась получается посредством мобильной связи. Я сам проверял на шкоде (сигналка нештатная), отошел на расстояние где брелок уже не берет, позвонил на телефон товарищу, который стоял возле машины, после нажал открыть, и все, открылась. На мерсе не проверял не знаю ,надо будет попробовать, может кому и пригодиться когда-нибудь.
ну это если аккумулятор не сел!!!
и еще брелок с обратной связью должен быть, на обычных не получалось
Только при этом нужно понимать, что канал открытия центрального замка у Мерседеса обычно инфракрасный в системах FBS1a, FBS2 и FBS3 (видимо в этом случае поможет мобильный видеотелефон или видеоконференция по скайпу). Про обратную связь я даже не начинаю, так как ее просто не было. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • Мне нравится
Реакции: apok
Речь шла о нештатной сигнализации, которую можно поставить хоть куда 8-)
а про мерсы я такого не утверждал, так что уважаемый не надо устраивать конференции))
Аккумулятор
Клему снял,после всех робот поставил клему а комп выдаёт 2 ощибки- Brake assist и ABS . Можно-ли в домашних условиах исправить ощибки?
Re: Аккумулятор
Скорее надо исправить причину ошибок ;)
Re: Аккумулятор
Конечно можно, поверни руль вправо и влево, после начала движения пропадут ошибки. :)
Re: Аккумулятор
На заведенном двигателе, два раза туда-обратно.
Сел аккумулятор
Помогите!!! не знаю в чем проблема... С первыми морозами сел аккумулятор, после замены последнего, машина нормально завелась, прогрелась. Сел, поехал, на газ не жму, а машина сама разгоняется... Смотрю обороты в районе 1,5 тыс. Поставил на паркинг, обороты взлетели до 4х тыс и держатся. Заглушил, вновь завел - нормальные обороты, только тронулся, все повторилось. Если кто сталкивался или знает, подскожите что случилось, что смотреть, компьтерной диагностики в городе нет( машина Е230, 1997 года
bread
