Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
очень многа букавак для данной проблемы.... замените аккумулятор!
С Новым Годом!
Два новых акб ,таскаюсь с ними по очереди !! С рождеством!!!
Ток покоя 0,7А - это и есть причина. А где искать пробой - в той системе, вынимание предохранителя которой сбрасывает ток до 0,06. Вот так, вынимая предохранители по очереди и найдете её, тем самым локализировав участок поиска.
Потом вооружиться схемами питания этой системы и ковырять дальше. Работа очень кропотливая, но по-иному никак.
Два новых АКБ,таскаюсь с ними по очереди !!! С Рождеством!!!!
опаньки! уже рождество))) С Рождеством!
хм! если нет доп оборудования поставленного не с завода то tir праф! нужно идти по цепи...
но зачастую бывает из за генератора или стартёра, либо смотрите что работает при выключенном зажигании.... как правило это не так уж бальшоой перечень...
народ спасите!!!!!снимал клемы и гдето через час подключил обратно.но!?!?!она не видит ключ.не реагирует никак.так и осталась открытой ночевать.можно ли как-то ожевить(воссоеденить)ключ с машиной???поиск тем ничего толком не дал.пожалуиста подскажите как ето лечится машина продается и завтра едит покупатель.а тут такая фигня.заранее всех благодарю.да ксати мой VIN WDB2100352B043930 ЕLEGANCE 2000-го года.
За ночь аккумулятор разряжается полностью.Свет в салоне не горит,печка не работает,подогрев сидений тоже не работает.Поставил новый генератор.Нового аккумулятора хватает на месяц.В чём причина?Прошу помочь.
Видимо какой-то из блоков не засыпает и жрет питание. Тебе надо обратится к электрику и проверить покой тока
механическим ключем открой багажник,. там есть сердечник для него
Ошибка зарядки аккамулятора
W 211 3.2 disel 150 kw 2003.. Загорелась красная ошибка, нарисован аккум. Решил заменить акум. Каталог показывает что на них стоит специфический аккум гелевый. Стоит в два раза дороже обычного кислотного. Во всех магазинах и хороший слесарь сказали что не нужен там никакой гелевый ставь простой кислотный. Купил кислотный. 2 часа езды, подъезжаю к дому, выключаю машину все вырубается. Вся электроника, все лампочки, короче полная тишина. В чем дело?
А генератор работает?
да и забыл написать...когда уже подъезжал к дому за минут 10 до приезда появилась ошибка...Malfunction: Elictrical consumers switched off...после чего выключилась печка...в смысле дуть стала слабее практически под ноль и вырубился обогрев заднего стекла...это покрайней мере то что я смог заметить.
Сорри а как проверить работает ли генератор?
Почитал форумы...там пишут что если горит красная ошибка с акумом то это второй маленький акум сдох (который за тормоза отвечает). У меня в начале горела красная ошибка (тоесть проблема с маленьким акумом) а потом появилась ошибка Electrical consumers switched off...может это генератор? не давала зарядку и по тому сжирает оба акума?
зарядки у вас нет, потому и новый акб высосало!!! двигаться в сторону диагностики в профильном сервисе
Ни кто не в курсе сколько стоит "таблетка" в мой генератор? Что то по описаниям на других форумах очень похожа проблема у одного человека и ему решили ее заменой таблетки.
акб уже купили неглядя, сейчас еще регулятор купите, потом генератор, потом блок BSG, а дело окажется в проводке...дело ваше конечно
Та же проблема, та же надпись у меня. С генератором все в порядке и надпись высвечивается не всегда, заметил что только когда температура за бортом ниже -15 градусов. Мне тоже рекомендовали начать с маленького. С основного не высасывает ничего вроде. E220 CDI
Gayia
