Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Сегодня выходил из работы, пробовал завестись, и тут приехали...
хорошо что друг смог приехать, еще полчаса ждал его, процедура как и вчера , снимал свой акк. и ставил на его авто, немного подзарядил и назад в МБ.
Сегодня осмотрев все потери работоспособности, вышел такой список:
багажник открывается только ключом через личинку (правда, если он открыт, то на кнопке в салоне горит индикатор, при заряженом АКБ)
в задней правой фаре работает только стоп, и то очень слабо светит
задняя эл. шторка так и не работает
подсветка номерного знака также не работает, еще не горит лампа подсветки в багажнике, та что в крышке багажника, и левая лапочка светит очень слабо, правая нормально.
когда пробовал сначала завести на своем акк. были ошибки, что усилия тормозной системы уменьшено, заведите авто, ЕСП не помню, было ли сегодня или нет, ну и значок АКБ на белом фоне, что он разряжен,, вроде больше ошибок не было, думаю, что заеду на сервис в субботу, там вынесут приговор...
ех, и сам то виноват , но как говорят, "после боя рукамы не машут"...
спасибо за помощь.
W211 E350 4Matic 2007 г.в. (бензин)
Вот все говорят про 2 аккумулятора. Один стоит в багажнике на 100 апмпер. Второй, типа под капотом, под левым воздушным фильтром. Сейчас сходил посмотрел - нет его... так и должно быть?
...да,на вашем авто нет второго АКБ...W211 E350 4Matic 2007 г.в. (бензин)
там короче стоит блок управления аккумулятором. и он через реле может подключать дополнительную батарею к бортовой сети когда сочтет это нужным.
А у Вас какой год выпуска? Стоит в багажнике в зоне запаски, приделан к задней стенке, по моему, корыта под запаску.там это где? Никто не подскажет где в w211 находится блок управления аккумуляторами?
Доп плюса нет. В багажник ключом.На 211 села "осн." АКБ, машину вскрыть удалось,а как попасть в багажник,чтобы снять АКБ, где находится "доп." плюсовая клема? Подскажите пожалуйста!!!!
...нет не навредит, только не забудьте про второй аккумулятор...Подскажите, не навредит ли машине, если снять аккумулятор на длительное время (3 недели)?
...нет не навредит, только не забудьте про второй аккумулятор...![]()
Кто знает подойдет ли на 211 акумулятор размерности H15 (Размер: 393x175x190 мм) ?
В багажник. Без переделок, без гемороя, т.е. на штатное место. (С завода сейчас стоит G14 353x175x190)
У меня, например, площадка рассчитана на два размера - под крепящую скобу два резьбовых отверстия. Снимите свой, посмотрите.Кто знает подойдет ли на 211 акумулятор размерности H15 (Размер: 393x175x190 мм) ?
