Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
А сегодня его визуально осмотрел, там клема + окислилась , можно ли ее открутить и почистить?
почистите...
вообще без должного обслуживания, в тем более 211 содержать будет очень накладно.....
Z
Я сам менял! Сначало "-" снял с основного потом уже минус на маленьком и потом плюс.
почистите...
Я открыл баночки они пустые, так вот нужно ли туда долить дистилированную воду?
Лудше электролит,готовый.
Сегодня тестером замерял ток на маленьком и большом аккамуляторах, так вот такая картина, при незаведенном моторе, на маленьком напряжение 10.2 в, а на большом 12.3. При заведенном моторе, на маленьком 10.2 а на большом 13.9 . Это уже вечером, а еще утром на маленьком АКБ было 10.6.
Как уже понятно гена работает , а вот на маленький не идет ток. В чем может быть причина? Знающие люди подскажите пожалуйста!
Опять про АКБ
Тут много знаний не надо. Если ток не идёт, значит неконтакт или обрыв проводника. Звоните цепи до генератора по очереди, найдёте.
Блок управления АКБ в багажнике.
То о чем я вам и говорю! Начинать надо с диагностики , проблема видимо не в аккуме а в блоке bsg...
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой у меня должен быть вольтаж и ампераж дополнительной аккумуляторной батареи? 12 В 12 А/ч? А то пора уже менять его. ВИН в подписи ниже.
По форуму нашел такие слова: Дополнительная батарея (12 В 12 А·ч), установлена в моторном отсеке справа, под воздухозаборником климатической установки.
доп аккум. у всех одинаковый (на 211)
Спасибо!
Так в любом магазине торгующем мопедами и моцатыками. Они правда щелочные ,и сухозаряженные. Работает уже скоро год как. Претензий нет. :-)
По креплению клемм тоже практически один в один. Немного правда пришлось пассатижами что то подгибать , чтоб вошло. И трубочку вентиляции выводить в дренаж.
Всем привет! У меня мерс Е240 W211 2002 г японец... Садит аккумулятор, в начале когда только купил думал что старый стоит, купил новый такая же проблема... Подскажите плиз в чем может быть проблема?
Я себе тоже поменял аккумулятор маленький под воздушным фильтром справа. Обошелся он мне в 11 штук теньгой, а вашими это около 2 290 рублей. По характеристикам идентичный оригиналу. Ниже фото оригинала и нового. Как только поменял сразу же ушла надпись красным цветом с приборки которая ругалась на аккум. Теперь радуюсь:ny_sanki:
Новый аккумулятор гелевый или обычный?
Сколько ампер-часов?
Садит только в морозы или летом тоже?
kimiha да где-то утечка тока, какой-то из блоков не засыпает! Тебе нужно ехать к опытному автоэлектрику!
1. старая или бракованная АКБ
2. утечка тока покоя (какой то из блоков не засыпает)
3. недостаточный ток зарядки
После запуска двигателя через 3-5 мин. на табло появляется значок аккамулятора и надпись Malfunction Electrical consumers switched off , после этого выключается печка и подогрев сидений!! Подскажите что это может быть, говорят надо менять второй(маленький) аккамулятор???(автомобиль W211 220 CDI)
Если и надо что-то менять, то - основной аккумулятор.
Одно ясно - дополнительный (маленький) аккумулятор тут абсолютно не причем.
А машина где эксплуатируется - в южном полушарии? :icon_e_wink:
Новый11
