Вопрос по АКБ (аккумулятор)
trila
W211 E320
Ну у нас выбор не очень большой.
Из тех магазинов что дают более-менее нормальную гарантию, и не торгуют в однодневной будке, выбрать можно из трех фирм, Бош, Варта, и еще есть Иста (при одинаковых параметрах, раза в 1.5 дешевле,), собирают где то в Днепропетровске, если не ошибаюсь, так что выбор не велик :(
Наверное лучше будет испанская варта нежели чешский бош, или я ошибаюсь ?
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Одинаково , увы. Вот про Исту отзывался более лестно. По крайней мере палева не замечено было с контрофактом. Марка не раскручена , подделок в разы меньше. ;-)
xamelion685
WDB2110611A025376
Сегодня выходил из работы, пробовал завестись, и тут приехали...:sad:
хорошо что друг смог приехать, еще полчаса ждал его, процедура как и вчера , снимал свой акк. и ставил на его авто, немного подзарядил и назад в МБ.
Сегодня осмотрев все потери работоспособности, вышел такой список:
багажник открывается только ключом через личинку (правда, если он открыт, то на кнопке в салоне горит индикатор, при заряженом АКБ)
в задней правой фаре работает только стоп, и то очень слабо светит
задняя эл. шторка так и не работает
подсветка номерного знака также не работает, еще не горит лампа подсветки в багажнике, та что в крышке багажника, и левая лапочка светит очень слабо, правая нормально.
когда пробовал сначала завести на своем акк. были ошибки, что усилия тормозной системы уменьшено, заведите авто, ЕСП не помню, было ли сегодня или нет, ну и значок АКБ на белом фоне, что он разряжен,, вроде больше ошибок не было, думаю, что заеду на сервис в субботу, там вынесут приговор...
ех, и сам то виноват , но как говорят, "после боя рукамы не машут"...
спасибо за помощь.
Короче все что у тебя перестало работать управляется задним SAM снимай его и неси электронщику, выбила ряд микросхем, он все сможет увидеть, и еще раз ты мучаешься с разрежением акума сними гену и на стенд, потом после всего ремонта амперметр и смотри токи утечки может не засыпает мафон
superzem
W211 E350 4Matic 2007 г.в. (бензин)
Вот все говорят про 2 аккумулятора. Один стоит в багажнике на 100 апмпер. Второй, типа под капотом, под левым воздушным фильтром. Сейчас сходил посмотрел - нет его... так и должно быть?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Если не ошибаюсь, после 2007-го года от системы SBC отказались и перешли к гидроприводам. Соответственно у вас, вернее на вашей машине дополнительный аккумулятор, предназначенный для снабжения системы электронного управления тормозами (SBC) и не должен быть... С чем следует вас поздравить!:)
albatros
GLK, МЛ350 W164
...да,на вашем авто нет второго АКБ...
vann
там короче стоит блок управления аккумулятором. и он через реле может подключать дополнительную батарею к бортовой сети когда сочтет это нужным.
там это где? Никто не подскажет где в w211 находится блок управления аккумуляторами?
TLC
А у Вас какой год выпуска? Стоит в багажнике в зоне запаски, приделан к задней стенке, по моему, корыта под запаску.
АлексГОРО
На 211 села "осн." АКБ, машину вскрыть удалось,а как попасть в багажник,чтобы снять АКБ, где находится "доп." плюсовая клема? Подскажите пожалуйста!!!!
TLC
Доп плюса нет. В багажник ключом.
Zeshka
W211
этим же ключом,которым вскрыл салон.
АлексГОРО
Ключом не открывается, авто вскрыл отогнув дверь, куда можно подкинуть под капотом АКБ, чтоб разблокировать багажник(вообще центр.замок) и заменить АКБ?
АлексГОРО
сел АКБ
А дополнительная плюсовая клема есть- я её нашёл- под капотом с водительской стороны под крышкой предохранителей торчит винтик с гайкой,вот это и есть доп.плюс,на него подкинул АКБ и разблокировал замок багажника!!!!
Zeshka
W211
Если все ОК, то молоток,смекалкой удивил!!!:)
prbox
Подскажите, не навредит ли машине, если снять аккумулятор на длительное время (3 недели)?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...нет не навредит, только не забудьте про второй аккумулятор...:icon_e_smile:
nitrogen
E350 4matic
Кто знает подойдет ли на 211 акумулятор размерности H15 (Размер: 393x175x190 мм) ?
В багажник. Без переделок, без гемороя, т.е. на штатное место. (С завода сейчас стоит G14 353x175x190)
Чижик
Забаненный
Замерьте длину площадки и будет вам ясно.
Влад и мир
У меня, например, площадка рассчитана на два размера - под крепящую скобу два резьбовых отверстия. Снимите свой, посмотрите.
Mersedes w210 Mika
