Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
Посмотрите, дополнительный аккумулятор. Этот подойдёт?
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов по поводу аккумулятора:
1) Какая марка и модель аккумулятора стоит у меня на автомобиле (оригинал)?
2) Где можно купить оригинальный аккумулятор?
Вопрос касается основного аккумулятора и дополнительного.
Заранее благодарю за ответы.
Автомобиль Mercedes-Benz W211 E320 CDI 4Matic 2005 г. в.
Сергей Мерин где купить? да заказать в любом автомагазине, зачем оригинал? Есть хорошие заменители БОШ, ВАРТА. Взять такой же характеристики.
Какая марка и модель аккумулятора стоит у меня на автомобиле (оригинал)? А посмотреть на него не вариант? НА нем все написано. И номер оригинальный, и его характеристики.
Я брал себе маленький аккумулятор Аляска(Японский) по таким же параметрам и характеристикам и по креплениям. Заехал в магазин аккумуляторов показал людям, они мне предложили, что у них есть на выбор.
если снять АКК на месяц это чем то черевато??
У меня чуть больше месяца стоял , пока кузовщину делали , пока бампер пришел , пока покрасили ... Поставил и поехал. Часы только настраивать пришлось . :-)
У меня 7 месяцев стоял - ноль проблем. При постановке нового АКБ - даже часы сами подкорректировались.
Ребят подскажите какой аккумулятор(основной, который в багажнике) надо поставить на авто,если заводской стоит на 70А( Mercedes-Benz, 570901076, 760AEN-это написано на родном аккумуляторе).
Я тут все перечитал,советуют на 95А и 100А,по сайтам выдает 95А,но почему с завода поставили 70А,да еще прослужил 11 лет!?!
У меня гена с кодом (915-повышенной мощности),но какой конкретно надо аккум я пока не разобрался.
W211, Е-320, 2002 год
VIN - WDB2110651A060051
Ребят подскажите какой аккумулятор(основной, который в багажнике) надо поставить на авто,если заводской стоит на 70А...
Правильно поставили на заводе.
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY-Перевод , я думаю, не нужен?
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
Бензобак ёмкостью 70 литров
Кодов соответсвующих установке аккумулятора большей емкости нет.
подскажите какой акум поставить wdb2110161a134165
и как адаптировать окна после смены АКБ?
а мне в магазине сказали Гелевую 100 надо ставить а она стоит космос.....точно 70а/ч?
Сань, это коды моей авто???
А у меня в инструкции написанно 80 литров.
Александр если сможешь мне полную историю пробей ВИН-а!!!
В аккумулятарах главное стартовое число у меня на батарее в 70А,было 760АЕN...
Садится АКБ ! за два дня простоя!
Помогите пожалуйста ! не знаю что делать!
у меня 211 320 СDI 2002 года!
Недавно возникла проблема! при морозе два дня не беру машину не могу завести сел аккумулятор! поставил новый varta 100 am. утром пришел на дисплее появилась надпись с аккумулятором! что делать ! боюсь что если не буду ездить дня два опять сядет вчем дело? раньше такого не было! помогите!
Надо проверить генератор который должен выдавать напряжение на АКБ 13.6-14.3 вольта. Затем проверить АКБ нагрузочной вилкой в течении 10 секунд. Если напряжение не упадет, то подзарядить АКБ до плотности электролита 1.26 и все будет хорошо. Ну а на утечку тока в цепях авто, нужно обращяться на диагностику.
Надо проверить генератор который должен выдавать напряжение на АКБ 13.6-14.3 вольта. Затем проверить АКБ нагрузочной вилкой в течении 10 секунд. Если напряжение не упадет, то подзарядить АКБ до плотности электролита 1.26 и все будет хорошо. Ну а на утечку тока в цепях авто, нужно обращяться на диагностику. С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Руська
