Вопрос по АКБ (аккумулятор)
Donpedro
Посмотрите, дополнительный аккумулятор. Этот подойдёт?
Сергей Мерин
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов по поводу аккумулятора:
1) Какая марка и модель аккумулятора стоит у меня на автомобиле (оригинал)?
2) Где можно купить оригинальный аккумулятор?
Вопрос касается основного аккумулятора и дополнительного.
Заранее благодарю за ответы.
Автомобиль Mercedes-Benz W211 E320 CDI 4Matic 2005 г. в.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Сергей Мерин где купить? да заказать в любом автомагазине, зачем оригинал? Есть хорошие заменители БОШ, ВАРТА. Взять такой же характеристики.
Какая марка и модель аккумулятора стоит у меня на автомобиле (оригинал)? А посмотреть на него не вариант? НА нем все написано. И номер оригинальный, и его характеристики.
Я брал себе маленький аккумулятор Аляска(Японский) по таким же параметрам и характеристикам и по креплениям. Заехал в магазин аккумуляторов показал людям, они мне предложили, что у них есть на выбор.
dimchik86
Е200 2004г.
если снять АКК на месяц это чем то черевато??
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
У меня чуть больше месяца стоял , пока кузовщину делали , пока бампер пришел , пока покрасили ... Поставил и поехал. Часы только настраивать пришлось . :)
B_6
У меня 7 месяцев стоял - ноль проблем. При постановке нового АКБ - даже часы сами подкорректировались.
Zeshka
W211
Ребят подскажите какой аккумулятор(основной, который в багажнике) надо поставить на авто,если заводской стоит на 70А( Mercedes-Benz, 570901076, 760AEN-это написано на родном аккумуляторе).
Я тут все перечитал,советуют на 95А и 100А,по сайтам выдает 95А,но почему с завода поставили 70А,да еще прослужил 11 лет!?!
У меня гена с кодом (915-повышенной мощности),но какой конкретно надо аккум я пока не разобрался.
W211, Е-320, 2002 год
VIN - WDB2110651A060051
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ребят подскажите какой аккумулятор(основной, который в багажнике) надо поставить на авто,если заводской стоит на 70А...
Правильно поставили на заводе.
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY-Перевод , я думаю, не нужен?
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
Бензобак ёмкостью 70 литров
Кодов соответсвующих установке аккумулятора большей емкости нет.
postimes
подскажите какой акум поставить wdb2110161a134165
и как адаптировать окна после смены АКБ?
postimes
а мне в магазине сказали Гелевую 100 надо ставить а она стоит космос.....точно 70а/ч?
Zeshka
W211
Сань, это коды моей авто???
А у меня в инструкции написанно 80 литров.
Александр если сможешь мне полную историю пробей ВИН-а!!!
Zeshka
W211
В аккумулятарах главное стартовое число у меня на батарее в 70А,было 760АЕN...
yablonskyy
Садится АКБ ! за два дня простоя!
Помогите пожалуйста ! не знаю что делать!
у меня 211 320 СDI 2002 года!
Недавно возникла проблема! при морозе два дня не беру машину не могу завести сел аккумулятор! поставил новый varta 100 am. утром пришел на дисплее появилась надпись с аккумулятором! что делать ! боюсь что если не буду ездить дня два опять сядет вчем дело? раньше такого не было! помогите!
NavyMan
Надо проверить генератор который должен выдавать напряжение на АКБ 13.6-14.3 вольта. Затем проверить АКБ нагрузочной вилкой в течении 10 секунд. Если напряжение не упадет, то подзарядить АКБ до плотности электролита 1.26 и все будет хорошо. Ну а на утечку тока в цепях авто, нужно обращяться на диагностику.
NavyMan
Надо проверить генератор который должен выдавать напряжение на АКБ 13.6-14.3 вольта. Затем проверить АКБ нагрузочной вилкой в течении 10 секунд. Если напряжение не упадет, то подзарядить АКБ до плотности электролита 1.26 и все будет хорошо. Ну а на утечку тока в цепях авто, нужно обращяться на диагностику. С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Тат63
