Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
У него подвеска специальная. Может что-то оборвалось и он начал контактировать с кузовом. Поэтому и слышно так громко.
Что там могло оборваться?
Какие-то подушки, демпферы, пружинки, на чем он там висит....
ясненько,посмотрю конечно!но он издает звук,а не вибрацию по кузову поэтому крепления тут под сомнением.
Ну у меня тоже жужжит. Когда на месте стоишь или катишься тихонько чуть-чуть слышно и вибрация на педали чувствуется. Не так чтоб аж пассажиры спрашивали. В движении так вообще не слышно.
а какой авто у вас?объем,год?
А когда большой сдох совсем и машина обесточена на маленький аккумулятор надеятся бессмысленно. То что он питает сигналку, селектор, телефон еще много чего говорят, это все ерунда. Отдельно какие-то цепи питать он не может, он подлкючается параллельно большой акб при аварийном режиме.
Так в том то и дело,что ничего он не питает,я же пример привел. А вот утверждения,как аварийный на всякий случай для СБЦ-вот это да,возможно:icon_idea: зная немцев,скорей всего так и есть.
а какой должен вообще стоять маленький акб?какого объема?кто знает подскажите!!!а то у меня там какая то туфта установлена под названием Tyumen :)
бензин 3,2 л, 2003 год
Маленькая акб родная стоит Fiamm 12 Ампер-часов с адсорбировананным электролитом. Стоит как сбитый боинг, поэтому у тебя и стоит уже какая-то левая. В принципе без разницы что туда ставить, главное чтобы по клемам и размерам подошло. Когда сдохнет или что-то не так будет увидишь на щитке красную индикацию с нарисованной батареей.
И спереди у меня постоянно что то жужит!толи компрессор пневмоподвески толи еще что
спериди справа постоянно жужжит блок сбц (тормоза) машина то ведь у вас дорестайл! а на дорестайлах ставили блок сбц. и на сколько мне известно что маленький акб отвечает только за тормоза, тоесть за блок сбц!
Как безопасно заменить дополнительную (маленькую) аккумуляторную батарею?
Здравствуйте!
Мне необходима инстукция по замене дополнительной батареи A2115410001 (additional battery).
Читал где-то, что менять её нужно крайне осторожно, т.к. можно спалить блок (или блоки). Охотно верю в это, и не хочу сделать хуже.
В связи с этим, может есть у кого-нибудь распечатка из WIS на данную работу?
Или четкая пошаговая инструкция (но WIS всё равно желательно посмотреть).
P.S. Поиском найти не удалось.
Заранее спасибо, всем откликнувшимся!
Шаг первый - снять воздушный фильтр салона
Шаг второй- открутить крепления АКБ
Шаг третий- открутить клеммы АКБ
Шаг последний- заменить АКБ и в обратной последовательности.
....., но не забудьте что все это надо делать безопасно!!!!
  • Мне нравится
Реакции: G211
Здравствуйте!
Привет! Снимаешь и меняешь, только не коротни, а так все просто... Удачи!
  • Мне нравится
Реакции: G211
Нужно ли что-то прописывать в Блок управления бортсети (BSG)?
А с большого нужно клеммы снимать?
Если да, то в какой последовательности?
Также, в какой последовательности снимать клеммы с маленького аккума?
Может и надо, но я не отсоединял основной вообще
Новый11
