Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
генератор
кто поможет машина е 240 не переключат скорость в салоне не работает стекло подемник свет при заведенной машине напрежение с динамы 18 в а отключ виде с акумулятора 12 вольт в чем проблема неужто генератор менять целиком
Все же друзья это был ЦГВ. Прописали на б/у мой vin и все работае и акб не разряжается. Супер!!! ЦГВ взял за 3 000руб.
Аккумулятор. Какой лучше
Добрый день. Подскажите, пожалуйста какой лучшие купить аккумулятор на w211 3.2cdi?
Хочу постоянно пользоваться вебастой зимой, что бы постоянно запускалась. Год назад купил varta, все,если вебасто проработает 50минут,машина уже незаводится,при морозе -10.Склоняюсь к гелевому.
Ставъ АГМ. Они б рази быстрее заражаются. По каталогу должен стоять АГМ акб.
Плюс перед зимой если проезде маленькие, подзариди.
Парни помогите пожалуйста новичку. Такая проблема....При запуске авто и иногда во время движения высвечивается красной надписью ошибка аккумулятора-посетите СТО. Что это значит? Малый заряд основного аккумулятора или как мне сказал продавец ошибка какого то дополнительного аккумулятора. Скажите сколько все таки у меня аккумуляторов 2 или 3. Может ли зарядка поочереди сначала основного, потом дополнительного решить эту проблему? Можно ли их снимать сразу оба. Может ли из за этого не работать подсветка спидометра и тахометра?ВИН WDB2110651A028245
При запуске авто и иногда во время движения высвечивается красной надписью ошибка аккумулятора-посетите СТО. Что это значит?ВИН WDB2110651A028245
Это из-за маленького, который под капотом.
Начать диагностику, лучше с проверки даты выпуска аккума., если ему больше 8 лет, можно смело менять.
А где продаются такие аккумуляторы? или их заказывать надо?
Его можно попробовать подзарядить?
В экзисте есть, в автодоке, если придёте с ним в магазин мото-запчасти, Вам наверняка подберут такой :icon_e_smile:
Если ему больше 8 лет, подзаряжать нет смысла.
А вообще он заряжается, как и обычный.
Все же попробую, скажите он снимается как обычный аккум?
Вот тут нужно быть осторожным.
Лучше, сначала отключить большой аккумулятор, но помнить, что маленький ещё подключен, поэтому важно не замкнуть плюсовую клемму на кузов.(на снятую клемму надеть варежку).
Ну а потом отключать маленький.
Заряжать как и все аккумуляторы, током 10% от ёмкости.
И доливать в него ни чего нельзя, он гелиевый кажется.
Спасибо, попробую снять дополнительный аккум и подзарядить
Передний акб
Показывает ошибку акб красным цветом Visit Workshop. Читал что это передний акб. Сегодня поменял на новый, старый быль мертвый. Но ошибка не исчезает. В чем может быть проблема? Время нужно или стереть ошибку?
Проверить на нём зарядку,может реле зарядки доп.АКБ неисправно.А может уже и генератор устал.
Проверил напряжение на клемах дополнительного акума, показания нулевые, видимо реле накрылось! Можно ли эксплуатировать авто в таком состоянии?
Дополнительная АКБ
Всем доброй ночи! Помогите разобраться:icon_idea:!!! Проблема следущая, загорелась ошибка( visit workshop) красным. Оба Акума проверил заряд в норме( покапал год назад). Решил проверить ток поступающий на заряд, с основным все в норме, а вот с дополнительным беда, подсоединил "контрольку" к проводам которые подходят к доп акуму, а там ноль, контролька не горит, следовательно заряд не поступает. На форуме вычитал, что проблема в реле доп акума, так ли это? И можно ли в таком состоянии эксплуатировать авто?
P.S. Возможно ли самому проверить это реле?
Aleks1991
