Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
Re: Проблема с аккамулятором?
да много чего может быть. на что блок управления батареей ругается?
а аккумуляторы рекомендую менять раз в 3-4 года. оба. чтобы голову себе не забивать возможным незапуском
Makc написал(а):
После запуска двигателя через 3-5 мин. на табло появляется значок аккамулятора и надпись Malfunction Electrical consumers switched off , после этого выключается печка и подогрев сидений!! Подскажите что это может быть, говорят надо менять второй(маленький) аккамулятор???(автомобиль W211 220 CDI)
это значит, что напряжение на основном акб упало ниже определённого уровня, и машина ОТКЛЮЧИЛА второстепенных потребителей для восстановления заряда основного АКБ.
маленький НИ ПРИ ЧЁМ.
когда проблемы с блоком управления АКБ, то индикация загорается КРАСНЫМ и надпись ДРУГАЯ.
не надо ничего менять. надо проходить Т.О. в нормальных местах. в ТО входит проверка АКБ. Ещё надо инструкцию читать - там всё описано!
Ну, видимо проверка напряжения - без нагрузки и под нагрузкой. Как в магазине, перед продажей.
АКБ маненький W211 (фотоотчет) Mercedes 211 541 00 01 Батарея аккумуляторная
Немножко в теме, можно спрашивать если интерес есть.
:oops:
    77,8 KB · Просмотры: 873
    63,9 KB · Просмотры: 489
    69,3 KB · Просмотры: 454
при пуске двигателя загорается на дисплее значок аккумулятор
при пуске двигателя загорается на дисплее значок аккумулятор подскажите что делать и как устранять неисправность
Re: при пуске двигателя загорается на дисплее значок аккумулятор
Самому, что ли? Самому можно посмотреть, не порван ли клиновый ремень и померить напругу при заведенном движке на снятых с аккумулятора клеммах.
при пуске двигателя загорается на дисплее значок аккумулятор двигатель нагреваеться пропадает и загораеться только на холодный движок
Значит надо щетки смотреть
+1. Смотрите щетки генератора, ну и это уже посложнее диодный мост :) Да и проводку заодно проверьте, может чего где отходит :)
скорее всего у него акк подразряжаеться во время простоя. при работе подзаряжаеться и пропадает значок акк-ра, и вовсе не после прогрева как тут считаю. просто это происходит примерно одновременно
акк похоже напругу не держит :?
на горячий движок тоже иногда беспокоет
с акк все в порядке снимал заряжал плотность проверял все в норме
Здравствуйте!
помогите, пожалуйста!!!
сел аккумулятор, пытался при плохом освещении завести мошину, установил другую батарею и перепутал клеммы!!! Правда всего на пару секунд. Начала гудеть машина.
Затем я установил его правильно, сел в салон и тут началось! Машина завелась, но пошли кучи ошибок, сначала комп написал, что ошибка ESP, потом ошибка батареи ... не реагируют кнопки центральной панели, не включается магнитофон, горит датчик ABS, SRS ...коробка не сходит с парковки, будто заблокировал ее копмьютер...не знаю, что делать!
Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!! :(
как поменять аккумулятор на W211?
система отключает почти все доп нагрузки - прикуриватель, подогрев, вентиляция сидений и тп. ограничивает мощность кондиционера. и пишет что-то там про батарею. как я понимаю надо менять аккумулятор (может и нет?). их там 2. основной в багажнике и дополнительный. какой менять? и есть ли какие то особенности по его замене?
Re: как поменять аккумулятор на W211?
В первую очередь надо проверить есть ли зарядка
да зарядка то должна быть, я месяца 3 в таком режиме езжу, если бы зарядки не было, думается он сдох бы и я не сдвинулся с места
Проблемы могу помочь 9031598503
Руська
