Вопрос по Акпп
  • Автор темы Автор темы Urci
Urci
Всем привет, парни такой вопрос, авто купил недавно, разбираюсь понемногу, дергается коробка,небольшой гул, прошу помочь разобраться какое масло нужно лить , в каком объеме, так же номер щупа, и где вообще узнать номер коробки.
Mercedes E-Class седан III E 200 Kompressor VIN: WDB2110411B125173
2007
Надиагностику, дергается на холодную или на горячую
масло с номером a0019896803
Номер щупа не помню!
2007
Щуп W140 589 15 21 00
Объем заливки: 7,5 (+0,5)
Номер коробки 722.695 06 820198
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите на 2.7 поставили редуктор с 2.2, можно ли его как то прижить к этой машине програмно, кодировки или еще что? Знаю что можно как то в EGS его прописать, или ПО менять? SCN нужно будет делать?
А кто нибудь вообще на 211 менял масло в коробке? это решает коробку с дерганьем при переключении? слышала что масло не стоит менять
2.4 2003 год
2.4 2003 год
Olya77, почитайте всю тему, ...получается что 99,9% пытались вылечить неисправный агрегат таким способом ...и у такого же количества это не получилось, ...это как в том старом бородатом анекдоте "док -покойный перед смертью потел?, родственик - да! док - ...это хорошо!"
Да что вы девченке фуфло на уши вешаете. Езжайте к нормальному доку, он вам сменит масло , примерно половину, фильтр и прокладку не забудьте взять. Переключение станут плавнее, но ещё жестковатые, пока не прогреется коробка. Что бы коробка работала плавно, нужно сменить все масло. Через некоторое время повторите замену-только так добьетесь нормальной работы. Не слушайте этих б...ть придурков на форуме. Они Вам посоветуют тачку сменить вместо масла.
2.4 2003 год
чтобы добиться хорошим результатом ,надо менять масло с промывкой +снять и промыть г-блок ...ну и почистить радиатор ..если не поможет то ГТ на ремонт..но я думаю что после промывке АКПП+г.блок +радиатор ,проблема исчезнет
Если вас что то беспокоит надо к грамотным диагностам обращатся, а не менять масло. Масло меняют когда положено с промывкой а не когда кажется. Если при замене стружка пыль в поддоне значится аппарат устал. На 211 иногда помогает обновление софта коробки.
зря кажется, то что масло менять нужно систематически даже каждый школьник знает, а как менять - естественно Вы правы что менять нужно как пологается а не для отчетности что вроде менял! ...а вот про ГТР, сколько его и в чем не мой, если он свое отслужил, а ГТР имеет свой ресурс, ...никакая промывка его уже не оживит!!! ...это все равно что ожидать что протектор на покрышках нарастет сам по себе...
...ну-ну! ...удачи в оживлении изношенной АКПП ...сменой масла ;) :jokingly:
вибрация 100 % от ГТ ,но не факт что он дефектный...из за загрязнения г-блока в каналах ( и соленоидов на плате ) не создается правельное давление для наполнение муфты трансформатора ..от сюдо и вибрация ( конечно виновен может быть и сам ГТ или абгонка )..но начинать надо малой кровью :)
...вот как раз ощутив такую ..."малую кровь" и пытаюсь предостеречь от бесполезной траты средств и времени ;) ...замена масла, это далеко не дешевая процедура, 12-13 литров + фильтр с расходниками влетает в еще ту копеечку! ...а если ГТР не оживет, а он в 90% не оживает (если он уже изношен, то замена масла всего ненамного продляет его страдания!) ...при следующем вскрытии коробки, масло, как и фильтр, снова под замену, получается просто деньги на ветер ...чтобы покататься ...отсилы еще десятку тысяч ...скупой платит дважды, увы!
вибрация 100 % от ГТ ,но не факт что он дефектный.......
...речь не о дефектности ГТР-а, а о том, что у него есть свой ресурс (на 9-й коробке, по предписаниям МБ после 300 т. его под замену, и это уже которые рестайловые!!!) ...поэтому ожидать волшебства и пробега под пол млн., а тем более лечить старичка купанием в свежем (далеко не дешевом масле!) ...процедура более бессмысленная чем целесообразная!
...конечно ресурс зависит от стиля езды, но если сам МБ выбрал цифру 300, то она же наверняка основывается на статистике средней эксплутации машин, а не на раллийных машинах! ...сам знаю владельцев которые далеко за 400 тыс уже накатали и пока еще ГТР служит, что только подтверждает неплохое качество деталей на 211-м! ...но Вы же сами понимаете что ресурс ГТР зависит от мнoжества факторов, ...своевременного обслуживания (замены масла), стиля езды (за ВЕСЬ период эксплуатации авто!) ...и конечно нормальной работы других компонентов АКПП тоже
...вот как раз ощутив такую ..."малую кровь" и пытаюсь предостеречь от бесполезной траты средств и времени ;) ...замена масла, это далеко не дешевая процедура, 12-13 литров + фильтр с расходниками вылетает в еще ту копеечку! ...а если ГТР не оживет, а он в 90% не оживает (если он уже изношен, то замена масла всего ненамного продляет его страдания!) ...при следующем вскрытии коробки масло, как и фильтр снова под замену, получается просто деньги на ветер ...чтобы покататься ...отсилы еще десятку тысяч ...скупой платит дважды, увы!
ну,надеемся что Оля отпишется после решения проблемы.. Лично я,начал бы с промывкой г.блока и радиатора + замена соленоида блокировки +сброс адаптации.... если там никто масло не поменял ,то (один только ) уставший фильтр, может создовать такие проблемы -легко ...:)У Оле 722.6 -очень надежный агрегат ...только если ОЖ не попал в коробку
...ну если там на самом деле за 10 лет ниразу никто не удосужился сменить масло, то ...это чудо, от которого ожидать можно ...чего угодно! :stars:
Почти уверен что масло стоит еще с завода....и еще ОЖ в акпп может так пошутить :)
...судя по постановке вопроса, я уже тоже понял что сольют оттуда что-то похожее на ....нигрол
кто подскажет в чем может быть проблема ели коробка "тупая"), реально, после кик дауна например может еще несколько секунд держать обороты хотя газ уже давно отпущен, рановато переключается или наоборот?!
SeregaPeskov
