Вопрос по амортизаторам W203
SToM
Амортизаторы и какие ставить?!
Добррое время суток всем! люди подскажите новичку!) Какие лучше амортизаторы мне поставить?) спасибо!
Добрый день!Подскажите еще мне пожалуйста какие мне задние амортизаторы пойдут по вину!Вы мне уже писали ниже я все поменял и все хорошо стало,но для полного счастья нужно задние амортизаторы заменить!
Пойдут ли каябовские 553306 вот такие?
по программе стоят A2033263800- ну они какие-то хитрые...
553306 -- на счет этих, это от обычной подвески, поидее могут вставать, но не факт.
на твой вариант авто( кстати как у меня )
есть всего два варианта жескости пружин.
три синих, мягче-- A2103243404
я не давно менял (ставил ориг)
не скажу что что-то поменялось, как был так и остался..
Коллеги, спрошу тут: w203.004 - текущий номер передних аммортизаторов
подскажите!
(шопотом) Может есть у кого ненужные? :)
Хочу поделиться горьким опытом... В 2011-м снял мерсовкие (передние) стойки и поставил Сакс (пробег 150 т.км). Разницы не заметил т.к. Мерс у меня был тогда неск. месяцев как куплен. Затем на одной станции мне сказали что пер. стойки работают как-то по-разному. Затем вышел из строя передний левый верхний рычаг. Я его заменил на Лемфёрдер. Не прошёл рычаг и 5 тыс. км, как разбило шаровую. Заменил этот рычаг на ТРВ. Трв месяца не отходил - заменили по гарантии но при условии, что куплю у них (СТО "Вираж" г. Ставрополь) оригинал. Купил оригинал (9 т.р.), поставил, заодно поменял и опоры стоек. Выехал и не узнал Мерса!!! БРИЧКА. Затем (за неск. дней) заскрипело под капотом на поворотах. Обратился к местным мастерам (г.Благодарный). Сняли верхний опорник и ЁПРСТ! - Резиновую баклушу с резьбой (верхнего опорника) установили под 180 градусов от положенного (у Мерса она идёт со скосом!).... Баклушу поставили на место, заодно вернул старую стойку (мерс вместо Сакса), выехал на трассу и буквально расплылся в улыбке! Мягко идет, нет шума от асфальта, хорошо отрабатывает ямки! Буду и вторую стойку менять... Вывод: предположительно из-за некачественной стойки разбивало рычаги (стоит уже 4-ый за 50 т.км. пробега) и машина была как минимум жестковата на пер. левый бок (об этом мне сказали ранее)...
амортизаторы назад
Седня ездил на стенд и был приговорен задний правый аморт. Меняться будет конечно пара, вопрос стоит что брать:
Sachs 553 870 за 100 евро пара.
Bilstein B6 sport
за 200 евро пара.
Цена не имеет значения,интересует больше есть ли смысл ставить Bilstein на стандартные пружины, не пострадает ли комфорт.
Ставил и то и другое, мне больше понравились Sachs т.к. у них полный компленкт, гаечки резинки все есть, а вот у бильштайна пустой амортизатор. по комфорту ничего не могу сказать.
Ставь Sachs 553 870 за 100 евро пара. либо БОГЕ тоже нормуль.
Привет,подскажи пожалуйста какой диск сцепления,карзина подходит для WDB2030421F501840,КПП 716.628,ЗАКАЗАЛИ ПРИШЛО НО НЕ ПОДОШЛО. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
подскажите, a sachs прокачивать перед установкой нада?
стойки амортизаторы санкт петербург
Люди людобрые подскажите по стойкам где купить в СПб. Критерии ни очень дорого ну и качество, а то смотрел на экзисте цена от 2000-10000 за штуку, и какие брать не понятно. Нужен комплект из 4 штук, вин wdb2030641a004900 если есть что предложить скидывайте пожайлуста контакты, ссылки. Спасибо.
Бери на экзисте, у них дешевле, как правило. Лучше всего Бильштайн, далее по убывающей Boge, Сакс.
Cегодня получил беcплатную брошуру от Sachs: Technical Training Suspension Components.
Transport and storage of shock absorbers
When twin tube shock absorbers are stored horizontally (transport/storeroom), air can enter the working cylinder. It is easy to remove this air by compressing and extending the shock absorber several times (piston rod pointing up).
The shock absorber will also eliminate this air on its own following a short period of driving after installation.
Вывод что если забить на прокачку амортизаторов Sachs, это не криминал. Если прокачать, то тоже лишним не будет.
В6 спорт жестче. Я бы советовал обычный бильштайн, если есть. Сакс хуже, по-опыту. Хотя сейчас поговаривают о поддельных бильштайнах...
Руслан Брабус
