Вопрос по антифризу
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Да ничего я путаю..... когда снимаешь бачок омывателя.... к нему подходят два шланга системы охлаждения (они подключаются к спирали... которая нагревает воду в бочке омывателя) и когда я снял бачок то весь антифриз при нагретом двигателе вылился через эти шланги !
я думал кипятильник электрический...:icon_e_confused::icon_e_confused::icon_e_confused:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
машина разогрелась но ошибка так же высвечивается, и теплом попрежнему не "пахнет" (((( помогите советом
проверь уровень, проверь разъем датчика под бачком
затем заведи и погазуй на холостых, поставив климат на hi, а вентилятор на 3 деления
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
спасибо за совет..... завтра попробую
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Антифриз
Привет всем!
Сегодня на ходу начал падать уровень антифриза.
Поднимаю капот и вижу в конце мотора на стенке кузова влажные брызги.. Что это может быть? Хомут какой-нибудь пропустил, патрубок лопнул, или что-то другое??
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
так возьми и посмотри, где течет
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
еслиб было видно, не спросил бы..
sphinks
S 320 CDI (w220)
помпа в той же стороне где брызги?
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
патрубок пластиковый пропускает.. думаю 2-х компонентным клеем заклеить..
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
проходит за мотором, насквозь через перегородку и под дворники уходит..
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
тройник на печку
стандартная проблема, хотя и нечастая
бывает двух видов: для машин без вебасто и для машин с вебасто
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Какой антифриз можно использовать на доливку? Мне подсказывают что японский лить не рекомендуется. Где то подкапывает за правым передним колесом.
Чижик
Забаненный
Любой,согласно допуску Мерседес.:icon_e_smile:
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Смотря какой залит сейчас, некоторые не допускается смешивать!
В связи с тем что вы задали такой вопрос, вероятно вы не знаете что у вас залито сейчас и когда до этого его меняли?
Лучше не рисковать и проверить на предмет утечки всю систему и заменить антифриз целиком!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
ТАм под подкрылком моторчик и клапана заднего климата.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorisch
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вы серьезно что ли???Снимаем колесо,головка на 10,пять или шесть гайкоф и приехали :ny_hlopu6ka: СНимаем подкрылок
Да я чёто сам не снимал, интересно стало... Хочу клапаночки задние проинспектировать.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хорошо бы было бы поменять целиком. Красный фэби концентрат в 1.5 литровках. Мешается 1:1 , качество хорошее.
Avtobot
