Вопрос по антифризу
Tyson177
Антифриз
Доброго дня.
Какое количество антифриза нужно заливать для S500 w220? 113 мотор.
Спасибо!
Да ничего я путаю..... когда снимаешь бачок омывателя.... к нему подходят два шланга системы охлаждения (они подключаются к спирали... которая нагревает воду в бочке омывателя) и когда я снял бачок то весь антифриз при нагретом двигателе вылился через эти шланги !
я думал кипятильник электрический...:icon_e_confused::icon_e_confused::icon_e_confused:
машина разогрелась но ошибка так же высвечивается, и теплом попрежнему не "пахнет" (((( помогите советом
проверь уровень, проверь разъем датчика под бачком
затем заведи и погазуй на холостых, поставив климат на hi, а вентилятор на 3 деления
спасибо за совет..... завтра попробую
Антифриз
Привет всем!
Сегодня на ходу начал падать уровень антифриза.
Поднимаю капот и вижу в конце мотора на стенке кузова влажные брызги.. Что это может быть? Хомут какой-нибудь пропустил, патрубок лопнул, или что-то другое??
так возьми и посмотри, где течет
еслиб было видно, не спросил бы..
помпа в той же стороне где брызги?
патрубок пластиковый пропускает.. думаю 2-х компонентным клеем заклеить..
проходит за мотором, насквозь через перегородку и под дворники уходит..
тройник на печку
стандартная проблема, хотя и нечастая
бывает двух видов: для машин без вебасто и для машин с вебасто
Какой антифриз можно использовать на доливку? Мне подсказывают что японский лить не рекомендуется. Где то подкапывает за правым передним колесом.
Любой,согласно допуску Мерседес.:icon_e_smile:
Смотря какой залит сейчас, некоторые не допускается смешивать!
В связи с тем что вы задали такой вопрос, вероятно вы не знаете что у вас залито сейчас и когда до этого его меняли?
Лучше не рисковать и проверить на предмет утечки всю систему и заменить антифриз целиком!
ТАм под подкрылком моторчик и клапана заднего климата.
Вы серьезно что ли???Снимаем колесо,головка на 10,пять или шесть гайкоф и приехали :ny_hlopu6ka: СНимаем подкрылок
Да я чёто сам не снимал, интересно стало... Хочу клапаночки задние проинспектировать.
Хорошо бы было бы поменять целиком. Красный фэби концентрат в 1.5 литровках. Мешается 1:1 , качество хорошее.
Amid7710
