Вопрос по COMAND NGT-1 W211
MBuser
E-class
Если кому еше интересно, вот ссылочка на Mercedes Benz Comand APS EUROPE NTG1 Navigation DVD v13 (2012-2013)
попрежнему есть интерес к картам России и Украины, с удовольствием даже куплю, даже если самоделки
G211
COMAND NTG1 перестал включаться
Всем привет!
Перестал включаться команд, сначала проблем не было, потом он стал включаться сам не раньше чем через минуту, после запуска двигателя, потом - не раньше чем через 5. Сейчас что-то вообще не вклюается.
Однако! Перестал работать не только он, но и кнопка открывания панельки под ним.
Значит проблема не в команде. Но в чем тогда?
Шнур питания? Но там вроде все на защелках.. Не должно было вылететь..:(
Может ли это быть следствием низкого заряда АКБ?
Но подогрев сидений, например, работает (хотя это мощный потребитель).
Подскажите, где искать?
Johnsonnew
Проблема в одном из компонентов оптического кольца.
Диагностировать, исключать, кольцевать и т.д.
G211
Стоп, а при чем тогда кнопка открывания панели (та что прямо под кнопкой аварийки)?
Johnsonnew
Johnsonnew
G211
А могла ли неисправность возникнуть от подключенного в разъем штатного телефона Bluetoth модуля Viseeo MBU-3000?
Проблемы с командом начались вскоре после подключения. До этого был подключен штатный телефон, проблем однаружено не было.. Или это совпадение?
Johnsonnew
Возможно, но мало вероятно.
Отключите блютуз модуль и скиньте клемму с аккумулятора.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
На сколько я знаю по опыту, если оптическое кольцо разорвано то, с помощи стар не удастся определить проблемное звено.
Следует проверить все по отдельности - методом удаления и кольцевания всех элементов по отдельности можно выявить элемент обрыва.
Моем случае это был - СД чейнджер.
В данном случае, возможно телефонный блок, то, что за задним сидением, в багажнике под черным пластиком.
Прежде, все же, стоит проверить систему отключив блютус, скинув клемму, как выше подсказано. Далее только в ручную. Если даже стар выявит проблему в кольце, точно не укажет какой элемент неисправный. Во-всяком случае, в наших краях, даже в оф. центре мерседес это никто не смог сделать.
G211
UPDATE
Поехал на диагностику.
Пока туда сюда - сел аккум (ибо он довольно старый).
Подзарядили аккум, поставили обратно.
КОМАНД заработал! Актуальных ошибок при диагностике нет! :yahoo:
На следующий день, снова не заработало (предупреждения о выключении потребителей НЕ БЫЛО).:icon_mad:
После двух дней стоянки - аккум сдох настолько, что даже не получилось снять с охраны. Я все понимаю, аккум и старый и слишком большой для полного подзаряда от аккума. Но чтоб настолько сесть... Может утечка? И тогда новый аккум - тоже не выход.:-?
В общем, зарядил, поставил - завел. Команд снова включился. И работал до выключения двигателя на весь день, а при следующем запуске вечером - опять не работал.
Думаю дело в батарейке. Попробую сегодня поменять. Уверен что это оживит команд.
Но как понять есть ли утечка? :-?
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
точно такая же проблема , у меня работал нормально, закрыл машину, через 30 мин пришёл завожу, команд не работает, снял разобрал проверил конденсаторы, резисторы всё целое( перед этим проверил все предохранители 8 штук которые отвечают за него) пойду попробую снять клемму, снял на минут 10 и плюсовую и минусовую ( с большого аккума) никакой реакции, только при подключении клеммы жужжит чейнджер навигации, а сам команд 0? на следующий день заработал сам где-то через час езды и так раза три (после того как достану ключ из зажигания, закрою и открою машину), а сегодня вообще перестал так включаться. может это какае-то защита срабатывает?
G211
Поменял аккум.
Отключил Bluetooth.
Не помогло. Оставил на ночь.
Утром - о чудо! Заработало!
Доехал до работы. Выключил.
Вечером опять завожу - ноль эмоций. Не работает.
Поехал по пробке, газовал, ускорялся. В какой-то момент, примерно на 3000 оборотов, Команд ожил.
На следующее утро - опять не включился.
Чтож это за ерунда такая?!!!! :icon_mad:
Я вот сейчас подумал.. Может гена недозаряжает?.. Хотя на аккуме показывает около 14В на ХХ.
Где у генератора клемма должна быть, как подобраться померять?
И может еще что?
Вобщем.. незнаю..
nik 1191
E320 W211
На генераторе не может быть меньше чем на акб. Если там 14 вольт, значит и на гене столько же.
Wits
электромонтёр
чтобы проконтролировать напряжение батарее нужно выставить на отображение температуры, повернуть ключ в первое положение и быстро нажать 2 раза на сброс суточного километража, покажет вольтаж, довернуть ключ и завести машину, и можно наблюдать за вольтажом и во время езды, у меня от 13.9 до 14.2 показывает со включенным ближним светом и печкой
  • Мне нравится
Реакции: G211
MBuser
E-class
не 2, а 3 раза нажать, дальше кнопками на руле можно передвигаться по меню, покажет не только напряжение бортовой сети, а и сервисное меню (где можно сделать сброс), и прошивку софта панели приборов и VIN тоже
Wits
электромонтёр
у меня срабатывает с 2 раз, это не принципиально, и меню не в счёт у нас совсем другая проблема, почему не включается komand и зависит ли это от аккумы, от напряжения заряда. Я подкинул другой аккум ноль реакции, поставил обратно предыдущий и через 15 мин езды заработал снова, поставил, через час пришёл опять не включается. Ребята думаем дальше, пробуем, без музыки ездить сразу "смерть наступает"
Пока только у 2х эта проблема, может кто ещё? может у кого была такая проблемка, как решили?
Luzziy
