Вопрос по COMAND NGT-1 W211
G211
Все таки что-то с оптикой наверное, магнитофон работает, раз DVD крутится, но система не запускается. Надо диагноста нормального, который будет искать, а не выдвигать предположения.
А где в Москве есть такой диагност? Я уже даже не говорю про ЮЗАО...
Нужен спциалист, как говорят "ОТ БОГА"! Но я таких не знаю. Может кто-то порекомендовать?
P.S. Ну а как тогда оптика связана с разрядом аккумулятора за три ночи?
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
у меня проблема решилась! диагност сказал, COMMAND под замену, завёз в мастерскую по магнитолам, мастер сказал, что была микротрещина в плате и на нижней плате есть две микросхемы памяти и когда сгибаешь пропадает контакт. Она работала и с каждым разом всё хуже, вот и пропал контакт совсем. только вот диск не воспринимает, наверное забыл разъём вставить, отвезу ещё разпусть глянет. Ремонт 20 уе, предложил чистку линзы тоже 20уе( пока не делал), но одно условие, если не вставлялся чистящий диск( с ним можно влететь на новую головку или линзу порядка 90 уе сказал)
панелька под Command-ом не работает, потому что она находиться в оптическом кольце, т.к. магнитола не работала вот и пропала целостность кольца. Если загорается значёк меседеса, значит магнитола рабочая, а оптическое кольцо разорвано( в некоторых моделях чейнджер находиться как раз под COMMAND-ом под панелькой.
Только один вопрос если купить чейнджер, будет ли читать фильмы? (в багажнике стоит навигационный чейнджер)
MBuser
E-class
у меня проблема решилась! .... была микротрещина в плате и на нижней плате есть две микросхемы памяти и когда сгибаешь пропадает контакт.
.......... предложил чистку линзы тоже 20уе( пока не делал), но одно условие, если не вставлялся чистящий диск( с ним можно влететь на новую головку или линзу порядка 90 уе сказал)
........ в некоторых моделях чейнджер находиться как раз под COMMAND-ом под панелькой.
Поздравляю Вас! ...такая поломка контакта на плате - это просто нонсенс, скорее всего 99,9% это следствие вторжения "криворучек" ;)
- по поводу линзы - прикольно!!! 20 $ за ....сам не знаю за что, единственное в чем он прав, про чистящий диск! ...можно попасть и на ...побольше чем 90 $ ....поищите поиском, здесь эту тему уже обсуждали
по Вашему вопросу о чейнджерe: если в вашей машине никто не "колхозил", то, то, что стоит в багажнике, это не чейнджер, это блок навигации (если конечно речь идет о том что ставилось с завода), читает только ДВД-диск навигации
- под выдвигающейся панелью, находящейся снизу команда опционально устанавливался чейнджер (ДВД фильмов он не читает) читающий аудио CD, либо аудио CD и диски с MP3 файлами (зависит от версии), если у Вас такового нет можете установить сами (при наличии NTG1 и выше) но имейте ввиду что само оно не заработает, нужно активировать Старом.
G211
удивительное рядом
За время стоянки с пятницы на понедельник, намертво сел аккум (даже двери не открывает), заменил на заряженный - заработал COMAND.:yahoo:
То есть, моя версия, что сам команд рабочий - подтвердилась.
Получается, он отключается из-за падения напряжения, в следствие утечки.
Иными словами, чуть постоит еще - снова отключится.
Даже не уверен, что включится сегодня вечером..
Читал тему на дружественном форуме "Проблемы с АКБ (самопроизвольный разряд, токи покоя, поиск утечек тока на машине)".
Ничего не понял, как искать, где искать..:icon_e_confused:
Понял только, что с этим может справиться хороший электрик.
Где его взять в Москве? У кого есть такой?
G211
небольшой прогресс
В общем,
за это время удалось выяснить, что утечка тока происходит только когда машина стоит на охране (штатный иммобилайзер), если закрыта ключом - то утечки нет.
Номинал утечки, если верить спецам из Юнита - 700мА.
В чем может быть проблема?
В самом блоке сигнализации?
Где он находится и как это проверить?
albatros
GLK, МЛ350 W164
В общем,
...приезжайте, найдём...мы это часто делаем...
G211
В общем, утечка есть даже при закрывали ключом.
Скидывал на ночь клемму, как на жигулях..
В итоге надоело это делать, поставил выключатель массы..
Колхоз.. :(
Так как заявленная тема является следствием другой неисправности, я открою соответствующую тему, а эту тему можно закрывать.
Всем спасибо!
Zeshka
W211
Как раз на днях столкнулся с такой проблемкой. Перестал включатся команд,только высвечивалась надпись "Mercedes-Benz" и привод жужал . Я тоже подумал на команд. У меня была магнитола Audio 20 (родная с завода) так я решил подсоединить для проверки и ничего.
И также не открывалась нижняя панель под командом, хотя сами кнопки на панели работали: аварийка,подголовники и т.д, все кроме открывания.
Уже собирался сбрасывать клемму от аккума(проверка предов ни к чему не привела), но перед этим решил сканером сбросить ошибки. И как только произошло стирание(хотя ошибок не показало), сразу на штекере загорелся красный индикатор(на оранжевых проводах).
И все, подсоединил радио для проверки еще раз- заработало, потом уже команд установил на место.
Вот такой сбой имел место.
G211
Да команд у меня живой. И даже когда панелька не открывается - кнопки на ней работают.
Огонет в оптоволокне горит.
Проблема не в команде у меня. Он выключается, как второстепенное обюорудование (как я думаю), когда машина "видит" что батарейка подсела.. За сутки садится аккум.. Новый сел за двое суток. :(
Johnsonnew
Вполне возможно,не исключено.
Когда аккум садится за пару дней, в основном в "спящем режиме", значит происходит мощная утечка.
На это способны:
Задний блок САМ,
Блоки под сиденьем,
Штатный иммобилайзер (хотя,если пробовали железным ключиком закрывать и все равно садится, значит не это)
А СТАР что говорит по этому поводу ???
Не факт, не засыпать может любой из блоков.
Стар эту проблему не увидит, здесь надо перебирать методом исключения или "кан-ту". Хотя первый способ быстрее.
G211
Чтобы, тема не казалась незаконченной (надеюсь я не ошибаюсь):
Команд иногда всё же включался. Причем, не сразу, а с задержкой от нескольких секунд до нескольких минут. Но, как правило, до первого выключения двигателя. Потом он уже не включался довольно долго (по нескольку дней).
Вчера вынул предохранители f001 и f002 (у меня они в багажнике слева, два нижних), отвечающие за управления настройками сидений водителя (f001) и пассажира (f002). сиденья у меня полуавтоматические (электрорегулировка только для лифта и наклона спинки).
И сегодня утром после запуска двигателя - команд включился сам и сразу. :yahoo:
Однако, как говорил один мультперсонаж, "пойду пощщупаю. А то, быват ишшо оптицкий обман здрения". :D
Если все плохо - отпишусь сразу. :(
G211
COMAND опять не включаецца. :wall:
Я конечно уверен, что проблема не в нём самом, но все же неприятно.. :icon_mad:
Zeshka
W211
проблема точно не в команде, а утечка нашлась наконец !?
G211
Ога!
вынул предохранитель ответственный за команд и ток покоя стал равен нулю :(((
Теперь надо понять, это непосредственно команд жрёт (почему тогда он не включается?) или где-то в цепи (но где?).
В общем, выяснения будут уже в другой теме, а сюда отпишусь по результатам.
Zeshka
W211
Опять же назрел вопрос по команду.
Заметил, что не высвечивает кнопку "Sound" на дисплее. Это у всех так ???
В меню тоже копался, но безрезультатно...
На других командах(этой версии) есть эта опция.
    389 КБ · Просмотры: 586
Петр веденеев
