Вопрос по COMAND NGT-1 W211
Alejandro_spb
Качество звука, как мне кажется, должно быть наилучшим здесь судя по использованным компонентам и описанию: http://ru.aliexpress.com/item/Bluet...ereo-Music-for-iphone-ipad-PC/2020641629.html Про него можно почитать здесь http://sure-electronics.net/download/AA-AB41132.pdf
Айфон поддерживает, думаю всё поддерживает.
И смонтировать его в такой бокс: http://ru.aliexpress.com/item/Free-...ic-Project-Box-Enclosure-CASE/2023908136.html
И убрать в бардачок.
Но! Если уж цена вопроса подошла к 1500 р. за китайскую поделку, то можно добавить еще 500 и купить отличный Sony в пределах 2000 руб. http://ozon.ru/context/detail/id/22519078/
Именно такой я себе уже заказал!
А вот он в действии, NFC рулит!!! http://youtube.com/watch?v=3wqvaU3fYVY#t=58
dinuvid
Прошу прощения, мне нужна помощь.... Comand NTG1 v W211 не работает dvd пишет dvd error. win code comanda A 2118276242000 model 6061. Что мне делать -за ранее блогадарен. Нужен блок или нет.
apponent
W211 4matic e320
наверно лазер сдох, попробовать почистить, дальше принимать решение.
230kompressor
MB E-class (w212)
Раньше работал??? Возможно просто отключена опция просмотра DVD в инжерерном меню комманда!
MBuser
E-class
тоже думаю что лазер, читайте внимательно ветку, лазер уже обсуждали
Stell
W211/E320/M112.
Kovex
E211 320 Авангард
Комманд (command) NTG1 ведет себя не понятно
Коллеги!
Не пинайте! Форум курил, поиск рулил! Купил машину в ней комманд NTG1 с навигацией и прочими мурмулями. Все радует, только вот какая ерунда: вне зависимости ни от чего вырубается/включается, последнее время крайне редко. Ошибка starом перегрев блока AGS или как он там называется, разобрал всю цепь, продул, промыл, вычистил, проветрил... по фигу, отключается. Но больше всего не понятно почему после выключения зажигания и включения такового через некоторое время он забывает на каком языке был, установки басов/высоких и часы на 3 часа назад. Голову сломал((( Подскажите может у кого было такое? :(
Спасибо!
win WDB2110541A841038
MBuser
E-class
Коллеги!
Спасибо!
если читали и штудировали форум то какой толк создавать новую тему?! задали бы вопрос там, быстрее бы получили ответ!
а по вопросу, скорее всего это модуль питания, только продувание, чистка и прочие танцы с бубном, испортившийся полупроводниковый компонент еще не разу не воскрешали, Вам с командом прямая дорога к электронщикам, или меняйте его на другой, на разборках, тем более NTG1, до и больше
Michael_obn
to MBuser
Скажите, пожалуйста, не сталкивались с такой проблемой? у меня стоит обычная музыка без саба (команд НТГ1 2004 год) я докупил на разборке саб, установил его сам в полку, протянул провода от блока AGW, но теперь проблема, на громкости примерно более 60% когда играет музыка она начинает искажаться, как-будто не может отыграть басы нормально.. раньше, до установки саба такого не замечал. Но отключив саб, проблема все равно проявляется, но только на более сильной громкости. Настройки баса стоят на центре (0)
Спасибо.
Kovex
E211 320 Авангард
Больше нет догадок ни у кого?
По перегреву проверить работу вентилятора в блоке AGW и в самом Команде.По потере настроек проверить питание Команда (пропажа настроек говорит о пропадании питания).За 10 лет могли что угодно наколхозить.
Kovex
E211 320 Авангард
Подскажите пожалуйста а где этот блок agw находится? Спасибо!
Michael_obn
сзади слева в багажнике за металлической перегородкой. Между этого перегородкой и левым задним крылом.
Kovex
E211 320 Авангард
Я разбирал там кроме двд привода навигации, блока предохранителей больше ничего немнашел. Может не туда смотрел?
  • Блок управления усилителя динамиков снять _ установ
    282,2 КБ · Просмотры: 185
Vasen7
