Вопрос по двигателю 646.961 (2,2 cdi)
Alekseysochi
Привет всем, двигатель 2,2 cdi (150 л.с) w211 на холодную громко работает но обороты ровные, когда прогреется до 60 град шум прекращается и двигатель работает тихо, в чем может быть причина? Слышал где то что прокладку ГБЦ надо менять. Стар результатов не дает.
Было тоже самое заменил все форсунки стало работать гораздо тише в т.ч. и на холодную,но это как вариант.
У меня подобная ситуация с двигателем, но я грешу на цепной привод (имеются предпосылки - периодически происходит металлический рокот в первые секунды после запуска), ну и конечно спасибо большое бывшему хозяину за ранее используемое тип масло.
Конкретнее опишите симптомы, а так к мотористам дорога.
WDB2112061A860146
На холодную такое ощущение как будто клапана стучат и плюс еле слышны периодически какие то подстукивания, после нагрева до 55-60 град все резко прекращается. Мотор масло не жрет от замены до замены даже не подливаю, дыма никакого нет ни на холодную ни на горячую, расход топлива по трассе 6,5, по городу никак не могу понять но где то 10-11л
270 CDI/ похожие симптомы. грешу на механические проблеммы с форсунками
и у меня такая же фигня, стучит ровно до 55-60 гр. и потом тихо(мои предположения, что открываются или закрываются заслонки впускного коллектора)
Тоже громковато работает на холодную. Сильно не морочусь-так как у гоячего всё ОК. Что выяснил -646 дизель прямого впрыска,т.есть камера сгорания в поршне ,а такие дизеля -шумнее по определению.Так пишет концерн. Я к примеру рад,что прямой вспрыск. Насмотрелся на форкамерные дизеля..
Вчера с немцем по работе встречался и поговорили про МВ 211, так вот он говорит что мерсовские дизеля самые шумные и живучие изначально. Реально заметил более твердый правильнее более жесткий звук - распыл топлива форсункой в камеру фиговый. Кипишь по ним т.е. замену их имеет смысл пока не появится незачительный черный дым в выхлопе. Да, кстати обрадовал еще инфой что на моей машинке 2005 г. 646 дизель укомплектован топливной системой CR (коммон рейл) второго поколения с которой у них проблемы ушли в историю. У меня нарисовывается замена цепи и роликов ремня генератора, причина - звянкают при холодном запуске. Окончательный вердикт хочу предоставить ОД на недели поеду, послушаю что они скажут=) (За это БООльшое спасибо бывшему владельцу с экспериментами с маслом)
Ролики самостоятельно очень хорошо диагностируются стетоскопом, не перепутаешь. На крайняк - тонкий резиновый шланг.
Натяжной, кстати, можно брать не в сборе, а отдельно ролик.
Да ладно, это где отдельно продают?
Экзист. Ролик натяжителя SWAG 10 93 1975.
Что означает "да ладно"? Такая форма благодарности?
Неповерил, потому что в экзисте моего города утверждали что он идет только всборе и так аргументировано убеждали в этом (чувстовал подвох, СПАСИБО!)
На здоровье, друг. Продавцам верить нельзя. Они продавцы)))...
Molodoy_na_merine
