вопрос по фарам... подскажите...
  • Автор темы Автор темы alexeng
alexeng
Замена стекляшек пердних фар.
Судя по каталогу можно заказать стекляшки-рассеиватели для фар w220-99. Предыдущий хозяин заменил фару на бу, и меня немного подбешивает разный оттенок. Думал о замене целиком блоков на рестайлинговые, но вариант с заменой только рассеивателей очень заманчивый по цене. Может кто пробовал менять?
Re: Замена стекляшек пердних фар.
нет такой позиции
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... H&vin=&ml=
Стекло фары 220 826 01 90 -------------------------------3 374,68р
И судя по фаре, стекляшка держится на клипсах и может демонтироваться
а код который в фот ноте стоит есть на вашем вине ?
камень внутри фары !!!!!
Летел домой, поймал от встречки в фару камешик!!!итог фара задырявлена !!! :evil: хотел снять фару но не тут то было.. с верху фара крепится двумя винтами,я их открутил но фара не подаётса для съема! подскажите плиз есть ли еще какие нибудй держатели или винты? если есть у кого схема скинте ,буду благодарен. И еще можно ли поменять только стекло? :?
Плохо светит оптика на 220...
Привет знатокам! Помогите советом, пожалуйста! Купил недавно 220-й, Лонг, 5 литров, 4-matic... (рест) Куча всего, что надо делать, но вопрос такой - ксенон светит, но не освещает. Противотуманки освещают дорогу раз в 10 лучше. После мойки фары слегка потеют. С чего начать не знаю... Треба слегка полирнуть, но вряд ли это поможет. Регулировки не нарушены. Может кто сталкивался... Да, и ещё - давно ли менялись лампы - не знаю, но светят как обычно, т.е. не желтые или там синие когда умирают.
Re: Плохо светит оптика на 220...
лампы 4500 кельвинов поставить -голубые не освещают ,найти место проникновения влаги внутрь и устранить и можно полирнуть снаружи -все будет хорошо
Заглушка фары
Ребят помогите! Объездил всё... Никто сказать не может. :unknown: Потерял заглушку из фары, фара рестайлинговая не оригинал DEPO.
Какую заглушку заказывать подскажите... Пожалуйста! :o
На внутренней стороне есть номер:
30-440-1128N3
>PP+GF30<
[center:22hvdwuc]Заранее благодарен! :yes:[/center:22hvdwuc]
[attachment=0:22hvdwuc]001.jpg[/attachment:22hvdwuc]
    31,7 KB · Просмотры: 478
Лампы головного света
Подскажите плиз лампы ближнего света (ксенон) какой температуры штатные и какой тип у них ?
лампы
Линзы или нет?Год какой?Ксенон,биксенон?
4300 Филипс D2R
Вопрос с Лампами решился как то неожиданно )))
Проверили Блок розжига - работает
Сама Лампа - Работает
Напряжение на разъем фары - приходит
Лампа при всем этом НЕ ГОРИТ !!!
Снимать фару и смотреть почему от разъема фары до блока розжига не доходит напряжения не стали, ибо слишком геморно
Запитали дополнительный блок розжига (Хелла) от разъема приходящего в фару, установили его на левом крыле, и собственно все. Свет горит, ошибок нет.
Цена вопроса с диагностикой и новым блоком 4000 рублей/
И все же меня мучает вопрос, куда девается напряжение от разъема фары до штатного блока розжига ?
возможно провод переломился
возможно и переломился ... насколько я понял снять и разобрать фару геморой полный, или я ошибаюсь ?
Ничего особенного!
МЕНЯ УБИЛА ценовая политика офицалов.
Лампа у них видетели стоит 7300 рублей, ксеноновая которая... Производства компании Филипс.
При вс>м при этом они на каждом углу максимум по тыщи продаются, видимо совсем бедные дилеры нынче ценники в 7 раз завышать.
Как заменить лампочку поворота в передней оптике
Вопрос такого рода, стало холодно и стал часто пропадать контакт в лампочке поворота в передней левой фаре, хочу лампочку снять зачистить. Как снимается лампочка в рестайлинговой оптике слева?
Надо-ли снимать блок-фару или все на месте, если снимать фару как снимается? Руками добратся до лючка поворотника не получается мешает блок ABS.
    39,3 KB · Просмотры: 471
вообще-то должны добираться руками. попросите ребенка, а если уж совсем не получается то снимайте фару открутив три крепежных болта по верху фары.
namo.blade
