вопрос по фарам... подскажите...
  • Автор темы Автор темы alexeng
alexeng
Замена стекляшек пердних фар.
Судя по каталогу можно заказать стекляшки-рассеиватели для фар w220-99. Предыдущий хозяин заменил фару на бу, и меня немного подбешивает разный оттенок. Думал о замене целиком блоков на рестайлинговые, но вариант с заменой только рассеивателей очень заманчивый по цене. Может кто пробовал менять?
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
А бампер в скольких точках и где???
Откручиваешь три болта на фаре и снимаешь потихоньку отодвигая кромку бампера. Начнешь делать поймешь. В сообщении не объяснишь. Ни чего трудного нет.
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
И надо открутить две точки бампера которые закреплены у радиатора т.е.капот открыт и незабудь в блок фаре есть штырек поэтому одному может и не сруки я снимал вдвоем один бампер оттягивае6т на против радиатора и вытаскиваешь фару внутренней стороной т.е. которая у радиатора ..Удачи
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
фары w220 амер и европа
Подскажите в чем различие рестайлинговых фар у амера и европы,а то после дтп надо фары покупать а от америкоса нет нигде, фары просто ксенон
Конструктивно фары ни чем не отличаются ИМХО.
Мне с пиндосского ЕБАЯ пришла левая биксеноновая фара на запчасти.
Отличие от Европы в самой линзе . Визуально в Европе она прозрачная а в пиндосе матовая. Дальше я не разбирался так как подвернулась новая фара на немецком ЕБАЕ за 230 ЕВРОВ :D:D. Пока нет времечка и вдохновения восстанавливать фар старые фары. У них лопнувшие корпуса , а ПРАВИЛЬНО их спаять необходимо с армировкой. Короче гемморой. Пока лежат - есть не просят :D:D, на досуге надо будет заняться, только лень пока :icon_cry:
т.е. по всем фишкам должны подойти? оптика не поворотная у меня
На 220 кузове по крайней мере Я нигде не видел поворотной оптики, она появилась в 221 кузове, а по фишкам должна подойти.
Замена линзы в фаре рестайл
Можно поменять линзы в фарах. Плохой свет из-за подгаревших отражателей в линзах.
Сегодня за 2 часа заменил обе линзы на рестайлинговой оптике.
Би-ксеноновые линзы AL D3S (комплект линза с отражателем), обошлись 150$. Один в один с оригинальной, только крепеж лампочки чуть другой. Но все стало супер, просто кольцо которое держит лампочку уже ставить не нужно. Просто вставляется лампа и в цоколе прокручивается, чем и фиксируется, а блок просто надевается на лампу. Держится нормально.
Единственное, что не могу понять, почему линза Би-ксенонон, и проводок к моторчику подключается, а дальним она не светит. Дальний просто в средней части фары, галогенка.
На фишке нет плюса на моторчики, добавь отдельно с коробки предов!!
Распиновка фар
извиняюсь, не могу найти распиновку фар, гугл по запросу распиновки отправил меня в эту тему... подскажите где раздобыть на рестайлинговую оптику
Хреновый гугл,если не сказал,что ВИН надо сказать.....???
Нет, интересуюсь для иных целей,
мне думается что vin указывают для более точной помощи,
в моем случае, фары я так понимаю делятся на рестайл/дорестайл зачем тут vin не понимаю...
Повторюсь, ищу распиновку передних фар.
WDB2201751A384786
Доброго времени.
Есть мысль заменить родные биксенонки на просто ксенон. Есть ли сложности с заменой? Проводка? Ошибки после замены?
И сохранится ли возможность в последующем вернуть родные фары на место без танцев?
вин: WDB2201651A032406
Доброго времени.
Corpmutas
