вопрос по фарам... подскажите...
  • Автор темы Автор темы alexeng
alexeng
Замена стекляшек пердних фар.
Судя по каталогу можно заказать стекляшки-рассеиватели для фар w220-99. Предыдущий хозяин заменил фару на бу, и меня немного подбешивает разный оттенок. Думал о замене целиком блоков на рестайлинговые, но вариант с заменой только рассеивателей очень заманчивый по цене. Может кто пробовал менять?
Снизу никаких болтов нет?
нет болтов нет, а вообще лампочка в капсуле как и задние поворотники, на ура меняется
Руками добраться не получилось, открутил два верхних болта, фара болтается но не снимается, мешает бампер и вроде что-то мешает со стороны крыла. Может что-то еще надо снять?
На фото болты которые откручивал и вид с задней стороны фары где не могу добраться до лампочки.
Как её заразу заменить?
    121,7 KB · Просмотры: 393
    105,8 KB · Просмотры: 376
Бампер не мешает,у крыла крепление (шар на фаре защелкивается в обойму закрепленную на крыле).Попробуй потянуть до выхода из зацепления.Не бойся,но все же на дурака не тяни.
Смотрел фотки оптики, я так понял шарик просто отщелкивается в сторону? Силу прикладывать по направлению от крыла, перпендикулярно направлению движения.
Завтра попробую. Спасибо за помощь.
На днях менял в дорейстале лампочку переднего левого поворота, т.к. рука плотная, открутил два винта крепления (фото пост №5), фару наклонил чуть вперёд и вниз, рядом с блоком ABS и крылом есть пространство и лючок на фаре, лючок сверху отстегнул отвёл назад и аккуратно вверх - извлёк, далее в нижней точке фары нащупаешь пластмассовый круглый (белый) патрон, его поворачиваешь в сторону (по моему против часовой) и на себя - и вот лампочка с патроном (держателем) у тебя в руках:).
тянуть фару не надо, а надо подымать вытягивая левый (противоположный) шару край фары и она выскочит из зацепления. но честно говоря я менял у себя лампочку и сумел ее достать
Фару не вытаскивал, только подал на пару см вперёд и всё пучком, лампочка заменена, поворот работает..
Лампочку удалось снять не снимая фары, фару отодвинул немного вперед, снял лючок с ксеноновой лампы и руками добрался до поворотника, но увы контакт теряется где-то внутри фары или проводке лампа оказалась целой. Попытался снять фару целиком, не получилось выдернуть шарнир, аж крыло начало вжиматся а шарик не выскакивает, не рискнул таким способом вырывать. Можно-ли добратся до шарика снизу?
Еще заметил что сообшение об обрыве лампы выскакивает в том случаи если работает поворот или аварийка и в этот момент заводишь авто. Машина завелась выскочило сообшение об ошибке но при этом поворотник горит как положено, другими словами электроника показывает обрыв, а обрыва нет... Думаю может плохая масса на фаре или окисление внутри.
вообще-то не рекомендуется во время заводки авто включать электрооборудование, хоть оно и отключается автоматически. а для удаления неисправности замените лампочку.
Лампочка рабочая, выделуется электроника... Возможно где-то плавающий контакт, то есть, то нет, буду искать. Во время заводки не рекомендуется, но допустим парковался включил поворот, заглушил рычаг поворота остался включен, сел в машину и машинально сразу заводишь, думаю у многих так, но ошибки не выскакивают, и к тому-же во время заводки ошибка по одной фаре, а не по всем.
у меня был аналогичный глюк на авто. пока не поменял лампочку никак не мог избавиться
Если лень покупать лампочку, а не лень снимать, то поменяй местами...
Вариант на фарах лампочки местами поменять (левая-правая) и все станет ясно, спасибо за идею.
Проблема осталась...
Регулировка фар
Подскажите как регулируютя противотуманки на передних фарах.
(Фары рестайл)
Corpmutas
