Вопрос по гуру
bubyrev
Парни подскажите пожалуйста такая вот проблема:
Перестет работать гур "руль очень тугой" на малых оборотах, если дать 3.5 тыщи, то все вроде как становетсья нормально.
Вообщем прошел месяц как ГУР совсем подох, качая руки, заказал новый насос, жду пока придет, и тут ГУР ожил как ни в чем не бывало, и работает второй день без глюков. Кто знает, что это за чудеса? (по колесам не стучал, фары не протирал)
Ремень не менял?
Нет не менял, думаю если бы он просился то за свестел бы.
тоже на пассате 5 такое было вылечил заменой гура , но старый разобрал и действительно есть задиры на клапане и какие то ошметки типа резины.
Что ты имеешь ввиду под ГУРом, рейку или насос?
Насос гидроусилителя руля
Подскажите, может ли течь насос гидроусилителя руля?
Да конечно
А гула у тебя нету никакого?
Конечно ГУР может течь! сразу будет видно масло на патрубках,или просто следи за уровнем в бачке.......
Масло от туда вытекло. В сервисе сказали насос под замену и залил под горлышко масло. Но вот прошло уже 4 месяца уровень масла прежний. Купил шприц и откачал лишнее, что бы по уровню было. Сейчас все ок. Вообще какие могут быть последствия если масла залито больше уровня?
гур жужжит
подскажите пожалуйста,при повороте руля до упора,в обе стороны издаётся жужание от насоса гидроусилителя,которое слышно даже в салоне,может ли это быть,что жидкость потеряла свои свойства? Надеюсь это не рейка? WDB2110061А416075.
проверяй уровень для начала
если он в норме, менять насос
Смотреть ремень,менять жидкость.
блин,мне в командировку уезжать,а машина очень нужна жене,невовремя всё это,праздники,многие не работают,вот мечусь где заменить жидкость,заливать конечно же оригинал?
Не обязательно.Я залил SWAG 10921647,то-же самое.
Хотелось бы знать чем дело-то кончилось.
Должен он жужжать или нет?
И как быть остальным, у которых тоже жужжит.
Для начала поменять масло попробовать ( есть шанс но маленький). Обязательно проверить масло на наличие металлической стружки, если стружка есть то замена насоса как можно быстрее. Самый лучший вариант - замер давления после насоса ГУР ( должно быть в пределах 124 - 128 бар)
Проблемы с Гидрачом
Всем Привет! Прблема в следующем,
Спокойно ехал никого не трогал, начал разворачиваться на светофоре гул гидрача, остановился покрутил туда сюда слегка гудит, открыл капот выкинуло немного масла с гидрача, и пена лезит из под пробки, уровень нормальный.... Я ее плотно закрыл, Постоял минут 20 машина остыла, завел гула нету поехал в гараж, пока ехал такого больше не было... по приезду в гараж открыл бачок масло не пенится все ОК....
кто что думает, что это может быть?.....
забей до следующего раза
Была похожая ситуация! Это есть начало конца твоего насоса! Я ездил до тех пор, пока у меня насос время от времени вообще перестовал работать, несмотря на то, что он еще и гудел. Вылечил рестоврацией. Пока работает без нареканий!
Corpmutas
