Вопрос по гуру
Baibol
Вообщем прошел месяц как ГУР совсем подох, качая руки, заказал новый насос, жду пока придет, и тут ГУР ожил как ни в чем не бывало, и работает второй день без глюков. Кто знает, что это за чудеса? (по колесам не стучал, фары не протирал)
Ремень не менял?
G.M.S.85
W212 E200CGI 2010г.
VIN: WDD2120481A340962
Нет не менял, думаю если бы он просился то за свестел бы.
Евгений Ш
тоже на пассате 5 такое было вылечил заменой гура , но старый разобрал и действительно есть задиры на клапане и какие то ошметки типа резины.
G.M.S.85
W212 E200CGI 2010г.
Что ты имеешь ввиду под ГУРом, рейку или насос?
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Насос гидроусилителя руля
Подскажите, может ли течь насос гидроусилителя руля?
Baibol
Да конечно
А гула у тебя нету никакого?
Леонидw211
Конечно ГУР может течь! сразу будет видно масло на патрубках,или просто следи за уровнем в бачке.......
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Масло от туда вытекло. В сервисе сказали насос под замену и залил под горлышко масло. Но вот прошло уже 4 месяца уровень масла прежний. Купил шприц и откачал лишнее, что бы по уровню было. Сейчас все ок. Вообще какие могут быть последствия если масла залито больше уровня?
Алексей_777
гур жужжит
подскажите пожалуйста,при повороте руля до упора,в обе стороны издаётся жужание от насоса гидроусилителя,которое слышно даже в салоне,может ли это быть,что жидкость потеряла свои свойства? Надеюсь это не рейка? WDB2110061А416075.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверяй уровень для начала
если он в норме, менять насос
sergej987
s211 e240
Смотреть ремень,менять жидкость.
Алексей_777
блин,мне в командировку уезжать,а машина очень нужна жене,невовремя всё это,праздники,многие не работают,вот мечусь где заменить жидкость,заливать конечно же оригинал?
sergej987
s211 e240
Не обязательно.Я залил SWAG 10921647,то-же самое.
andreygrig
Хотелось бы знать чем дело-то кончилось.
Должен он жужжать или нет?
И как быть остальным, у которых тоже жужжит.
RAIN5297
Insignia
Для начала поменять масло попробовать ( есть шанс но маленький). Обязательно проверить масло на наличие металлической стружки, если стружка есть то замена насоса как можно быстрее. Самый лучший вариант - замер давления после насоса ГУР ( должно быть в пределах 124 - 128 бар)
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Проблемы с Гидрачом
Всем Привет! Прблема в следующем,
Спокойно ехал никого не трогал, начал разворачиваться на светофоре гул гидрача, остановился покрутил туда сюда слегка гудит, открыл капот выкинуло немного масла с гидрача, и пена лезит из под пробки, уровень нормальный.... Я ее плотно закрыл, Постоял минут 20 машина остыла, завел гула нету поехал в гараж, пока ехал такого больше не было... по приезду в гараж открыл бачок масло не пенится все ОК....
кто что думает, что это может быть?.....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
забей до следующего раза
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Была похожая ситуация! Это есть начало конца твоего насоса! Я ездил до тех пор, пока у меня насос время от времени вообще перестовал работать, несмотря на то, что он еще и гудел. Вылечил рестоврацией. Пока работает без нареканий!
Bronik471
