Вопрос по гуру
Julain
VIN WDB2110261A604344
IVS1, спасиб, но как если двигатель не работает, насос прокачает жижу?:-?
Крутя руль туда-суда, наверное крутит и ГУР, тем самым прокачивая его. Я тоже думаю поменять самому, только надо найти еще один домкрат от Мерседеса.
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Все, я понял технологию, всем спасибо:icon_e_smile:
Julain
А есть ли в системе ГУР фильтра или сетки, которые тоже надо менять или чистить?
IVS1
Е211
Фильтра вроде там нет.
Себе я заливал Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid с допуском как положено, все работает.
Жижа прокачивается т.к рейка выступает в роле насоса закачивая жижу из подачи и выталкивая ее в обратку, как велосипедный насос если грубо сравнивать.
Машину поднимаем для того чтобы руль легко вращался, хотя можно и на земле, но думаю таких гераклов не много)))
Julain
У нас продается только масло с номером A 001989240310
Это масло идентично с A 0019892403 ?
Julain
Все очень просто откачиваешь масло из бачка, отсоединяешь шланг обратки и опускаешь его в пустую бутылку, штуцер глушешь пальцем или куском шланга подходящего диаметра, вывешиваешь передние колеса, далее доливаешь свежее масло в бачек, а второй (лучше делать это вдвоем) человек крутит руль от упора до упора и со шланга обратки будет вытекать жижа в бутылку, подливаешь постоянно новую жижу, делать до тех пор пока с обратки не потечет чистое масло. Двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ.
Скажите пожалуйста, шланг обратки верхний ?
IVS1
Е211
Разные насосы и бачки ставились, какой у вас незнаю, можете отследить шланг который идет от радиатора гура к бачку это и будет обратка.
Julain
http://youtube.com/watch?v=9ThweBpbEA8
Вот вариант с включенным двигателем, только я буду делать с выключенным, так как масла я взял всего 1 литр оригинал.
IVS1
Е211
Можно и на запущеном двс, но это не правельно т.к. можно угробить насос, потому что он засасывает масло намного быстрее чем возможно его наливать как результат насос работает с воздухом(на сухую) поэтому на видео масло так сильно пенится, гораздо спокойней и безопасней проводить процедуру без запуска двс.:icon_e_wink:
Julain
Сегодня все сделал без запуска. Думал что масло желтое, а в бутылке оказалось черное. Новое залил оригинал - зеленое. Нашел за 15 евро.
Kovex
E211 320 Авангард
Давление ГУР
Гуру (ГУРы) :) подскажите пожалуйста, задался вопросом продать авто, но есть проблема ГУР бузит, тугой, жужит наверное конец ему))) Подскажите пожалуйста как узнать давление которое должен давать новый ГУР согласно моего WIN WDB2110651A091480.
Спасибо!!!
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
может для начала уровень проверить
Kovex
E211 320 Авангард
в норме уровень(((
sergej987
s211 e240
Поменяйте жидкость!Много раз обсуждалось.
Sanchelo
на самом гуре -наклейкой указанно рабочее давление , другой вопрос ,как вы собираетесь его измерять ?
Kovex
E211 320 Авангард
А на какую ее поменять? 1000 км назад поменял на какую-то по мерсовскому допуску?!?!? А воз и ныне там.:icon_cry:
RAIN5297
Insignia
съездите в сервис, есть манометры с переходниками и трубками для замера давления после насоса, только это лишняя трата денег. Лучше меняйте насос. Если память мне не изменяет то что-то в районе 120-140 бар
  • Давление масла после насоса ГУР проверить.pdf
    120,1 КБ · Просмотры: 136
SS11
