Вопрос по климат-контролю
  • Автор темы Автор темы mixa797
mixa797
Проблема с климат-контролем
например:
на холодном моторе, включаю климат на охлаждение, идет хол. воздух, но через какое-то время начинает идти теплый и становится душно, как-будто включил циркуляцию салонного воздуха
или разогретую машину заглушить и завести снова, идет горячий воздух, независимо от положения регулятора температуры
возможно проблема в заслонках.
Добрый день. Нажимаю кнопку на ноги, а заслонки не открываются. Как лечить?
когда включишь теплый воздух смотри нижние заслонки,сами если неоткроються попробуй пальцем.если откроешь значит сломана.но чтоб доних добраться надо разбирать.подрулевую сборку панели ,снимать бардачек или нижнию сборку пластика, заним идут вакумные трубки подсоединеные к заслонкам может в них дело.
у меня у самого была сломана пассажирская вот все разбирал смотрел но всеравно обдув ног пассажиров надо доталкивать пальцем заслонку.и тогда идет тепло.
Добрался до этих вакумных трубок а там воздуха нет получается не работает вакумнная система или еще чтото?
смотри куда идут трубки,вобщем иди по системе с выходом в мотор.
Климат контроль
Здравствуйте форумчане. Хочу разобраться с климатом дует всё время с одной маленькой скоростью может кто подскажет где копать? где вообще он стоит этот блок управления климатом. :( WDB1240521C093544
Когда задаете вопрос,будьте добры пишите вин номер автомобиля. Если хотите чтобы вам ответили.:icon_question:
У меня при включении климата с дисплея пропали (один из них смутно видно вдалеке) надписи на дисплее AUTO и ячейки воздуха, что это может быть, потому что когда включаешь климат в качестве борткомпьютера, всё видно отлично.
у w124 нет дисплея на климате , он один только на термометре в приборке,и то не у всех
Здравствуйте. Вопрос к опытным мерсоводам.
Подскажите, что за датчик должен стоять в переднем бампере для системы автоматического климат контроля?
Можно ли где-нибудь найти схему климат-контроля на это авто?
VIN - WDB1240211B193962
не работает климат
Всем всего доброго! Не работает климат на 124 . Есть ли у него реле и где оно находится и как оно выглядит. Или сам климат под замену?
Кондей не включается через климат а на прямую работает. Электрик сказал что климат под замену. На разборе перекидывал не помогло.помогло.
Икогда пробую включить кондей,то реакция есть и сразу вырубается!
Климат-контроль
Здравствуйте у меня мерседес w 124 e 300 дизель 1995 года .Такой вопрос,перестал работать климат контроль именно сам моторчик , он работал когда хотел,сам включался выключался , но теперь перестал работать вообще , но я заметил что и правый поворотник когда хочет тоже работает,стрелка с оборотами тоже,ну и сам когда хочет врубает кикдаувн(точно не знаю как он называется ) раньше надо было нажать газ в пол,а теперь чуть нажимаешь и он до 4 тысяч оборотов набирает и переключает только,а иногда все как положено . Это может быть как то все взаимосвязано ??:icon_question:
Не связано. Смотрите проводку. Может там мышки полазили.
Климат-контроль не пашет?
Подскажите (если уже есть такая тема ткните меня туда) в чем проблема: печка не включается, вентилятор не слышно. Система климатик (с одной крутилкой):icon_exclaim:
Да вариантов много, от смерти мотора печки, у меня так было в прошлый новый год, она правда потрещала конкретно, как будто палку от швабры в лопасти сунули, некоторое время предварительно, ну и до блока управления ... для начала прехожранители стоит проверить, там один за питание печки отвечает, гдето рядом с 12-13, нету рядом схемы, и один за питание блока комфорта, толи 3 толи 5, у меня когда второй окислился, кондей перешел в режим "нагрев по максимуму", но мотор печки работал.
Vladislav 15
