Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Добрый день! Прошу совета. Порвался пыльник на правой наружной гранате переднего привода. Купил новый, хотели поменять, но на СТО не смогли стянуть гранату с привода. Сказали не снимается. Снимать привод иразбирать внутреннюю гранату не стали сказали там пыльник одноразовый завальцовывается. Подскажите можно поменять наружный пыльник без разбора внутренней гранаты? Если можно как снимается? Монтеры где то вычиталь что наружный шрус не разборный.
Мне предложили пыльник (без работы) за 60 евро.Меняют потому что часто ШРУС является виновником вибрации, или не усмотрели порванный пыльник и ШРУС нахватавшись пыли, грязи и воды, долго уже не проходит. Плюс берут ШРУСы на разборке Б/У-шные, цена получается примерно такая же как с заменой пыльника/ов.
Если ваш ШРУС нормальный, найдите нормальный сервис и меняйте спокойно, у поляков это стоит копейки, ...на коленке всё равно его не поменяете
конечно это не оригинал, тем более по такой ценеМне предложили пыльник (без работы) за 60 евро.
Плюс работа как минимум столько же...
Но я шрус внутренний за 50 евро находил (китай наверное) http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-mercedes-e-klasa-w211-4-matic-i6776362899.html
так представляю сколько же может стоить сам пыльник отдельно.
Шрус мой вроде бы как еще хороший.
Да вот и проблемка то с этим - я туда еще не лез, в смысле не разбирал шрус.конечно это не оригинал, тем более по такой цене) ...Мерседес такие ремкомплекты не продает, каждая запчасть имеет свой каталожный номер и продается поотдельности
P.S. Номер пыльника в студию, посмотрю сколько он стоит у официалов в Германии
Подобрали мне по машине мой пыльник в одной из программ,
выбила программа этот пыльник под номером EAN 84 30320 04623 5 universal boot kit
Но в наличии там его нет.
В инете по Польше найти его не могу.
Может кто то может по какому то каталогу найти что это за пыльник - куда он еще подходит?
Может я его найду по названию другой машины?
Спасибо.Не торопитесь, завтра я буду дома, посмотрю номер. У меня есть оригинальный пыльник, из ремкомплекта. И если хотите, подробно опишу как он меняется, там 100% наворотят, Что придётся потом привод менять. Есть опыт. Важно сделать правильно!
Спасибо.
Сможете измерить и написать мне размеры
Да мастер проверенный - вроде нормальный.Нашёл номер: A2033300085, это оригинал. Но это не главное. Главное не дать мастерам испортить привод!
Я не сомневаюсь. Там есть нюанс. Нужно менять только резиновую часть пыльника. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ снимать с гранаты железную часть пыльника, каторая завальцована на гранате. Иначе ни кто её на место уже не поставит! А пыльник, найдёте, он продаётся.Да мастер проверенный - вроде нормальный.
1. не гадайте на кофейной гуще подбирая универсальные как на хюндаи или киа или жугули, неужели все так плохо что 20$ нет на нормального качества запчасть???! себе дороже станет тулить дерьмо всякое, это не колесо накачать!Спасибо.
Сможете измерить и написать мне размеры - внутр. диаметры с обоих сторон и длинна?
Вот нашел тот пыльник, про который писал выше (заменитель) https://esamochodoweczesci.pl/czesc...00074-D8000E-0351-00194-000013748-D8000E.aspx
Там три больших диаметра - 58, 68 и 81, но как я понимаю, если понадобится меньший диаметр (к примеру 58) то пыльник нужно обрезать.
Но при обрезке он потеряет длину.
Та никто 20$ и не экономит...!1. не гадайте на кофейной гуще подбирая универсальные как на хюндаи или киа или жугули, неужели все так плохо что 20$ нет на нормального качества запчасть???! себе дороже станет тулить дерьмо всякое, это не колесо накачать!
2. номер детали всегда можете узнать у ОД или спрашивайте здесь
3. не морочьте себе и машине голову, и даже не пробуйте поменять его на коленке, без специнструмента и подъемника это нереально
4. как уже сказал, узнаете номер, пишите, я узнаю его цену (оригинала) у ОД в Германии
ОД это сокращение Официальный дилер Мерседес Бенс, поищите в Польше где ближайший, в Варшаве точно естьТа никто 20$ и не экономит...!
Где купить за 20$ такой пыльник в Польше - ? я пока что не нашел...
Только в этом вся и проблема.
- номер А211 330 01 85 BOOT стоит 48,06 Евро.
- деталь А203 330 00 85 BOOT стоит 9,07 Евро.
...давайте не перебирать все запчасти на машине, узнайте какай каталожный номер вашего пыльника, я уже выше подсказал где
