Вопрос по ремонту стук в колесе
  • Автор темы Автор темы Snaid
Snaid
Имеется mercedes w 124 300Е 91г.в. появился стук в заднем левом колесе(тук -тук -тук) при наборе скорости и ускорении . В чем может быть проблема ? ДА и когда я это колесо просто сниму и поставлю, стук пропадает проеду около 100 км опять появляется приходится опять снимать и ставить))
ПОПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛСТА КОГДА ГАЗ СБРАСЫВАЕТЕ И НАКАТОМ ИДЕТЕ ЗВУК ПРОПАДАЕТ?
Может колодка бренчит:icon_question:
да когда газ нажимаю стучит и накатом может постукивать но очень редко!! Скажите это может так подшипник стучать
Ооо у меня таже фигня, я на диагностику заехал мне целый список выписали, так что определить что конкретно тук-тук создает сложно....
а что выписали ?? мне сказали что подшипник ступицы но я сомневаюсь что он может стучать он должен по уму ззоздавать гул!!
а что выписали ?? мне сказали что подшипник ступицы но я сомневаюсь что он может стучать он должен по уму ззоздавать гул!![/QUOTE
Обрати внимание на болты колесные, они могут быть длинноватые или посадочное место шляпки болта в колесном диски подстерлось со временем и болт чуть глубже садится и задевает тормозные механизмы
болты смотрел нормальные !!! дело не в болтах
Стучит под нагрузкой - набор газа, ускорение - мысли тянутся к гранате, но вот причем пропадание стука после снятия установки колеса ????
Да от подшипников обычно гул. У меня именно тук-тук, как например с места трогаюсь если медленно то слышно, и газ если резко отпустить-нажать. на скорости особо ничего не слышно.
Мне написали:
-подвесной подшипник(это куда кардан втыкается?)
-крестовина кардана (она вообще меняется?)
-задние внутренние гранаты
-верхние рычаги зад подвески в сборе(2 штуки, хз зачем их менять я смотрел с виду живые...)
-зад тормозые диски и колодки(ну при торможении у меня звуков нет и педаль пока не бъет)
-передний сайлентблок нижнего рычага правого передней подвески(странно, на кочках звук будто сайлент похрустывает слева... может шиблись)
e меня четко выраженный стук в раене колеса а не около кардана !!
Думаю крепление рычагов к ступице нада бы посмотреть... если разбило будут наверное стучать.
Nixx написал(а):
Странно... я в екзисте находил крестовину на старые w124 а на мой е200 91гв с 102 двигателем таких вообще нет... поэтому и решил что после 90ого их по другому делать стали...
я когда себе искал, то сначала искал по каталогу Meyle (у меня номер 014 041 00 66, у тебя очевидно другой), а потом уже вбивал этот номер в экзист. Машина в подписи.
makaryin.sergei
