Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
чтобы искать сирену нужно понять стоит ли она вообще а для этого нужен винЕсли да то где искать сирену?
На данном авто нет противоугонной сигнализации.Стоит ли сирена?
VIN WDB2100611A780566
Противоугонной сигнализации на данном авто нет. При продолжительном нажатии на кнопку ключа на нем светодиод моргает? Если нет - менять батарейки.Про мой не подскажите ?
Не могу понять, сигналка с замками с ключа не ставится, на родном радио индикатор мигает, замки централкой с кнопки на примобной из салона закрываются.
Что стоит, где стоит и что делать непонятно
VIN WDB2100351A164573
wdb2100701a535090 Подскажите есть нет сигналка
Одновременно или по очереди?Подскажите что может быть: сначала машина не заводится, а когда с 5 попытки завелась начали перемаргивать красная и зеленая лампочка на зеркале.WDB2100551A313428
Что-то с системой доступа. Ошибки нужно смотреть.по очереди
