Вопрос по свечам зажигания
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Проблемы со смесью. Бензин с водой или дерьмом. ( как самое легкое предположение)
Чижик
Забаненный
Форсунки просто льют а не распыляют.Фильтр топливный забит.Компрессия плохая и много других проблем.Паук может халтурить.
shurupchik
у меня такая же проблема и именно в мороз. когда не будет заводиться снимай корпус воздушного фильтра и постучи по ЭГРД (без фанатизма) мне помогло
Чижик
Забаненный
Как в анегдоте.А ты фары протирал.А по колесу стучал-тогда и я не знаю.
Lexa Hohol
Полазил тут по инету по форумам,многие по этой проблеме склоняются к реле перегрузки(окисление и т.д.) и многим либо замена либо чистка(перепайка) его помогла.Сегодня снял эту релюху,была немного окислена,начну с нее.И как назло все диагносты нормальные на две недели вперед расписаны.Результат отпишу.
Lexa Hohol
В общем результат таков.После перепайки и чистки реле перегрузки в первый день отъездил без проблем,думал все-избавился от проблемы,на второй день мерин один раз все таки выебнулся,ну а на третий день началось все по новой.Проезжаю 5-7 км и глохну.Но зато после перепайки перестали плавать обороты(раньше это было регулярно),стабильно держит 750.Может кто сталкивался,стоит ли ее поменять,за нее цена 3000р.?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Реле тебе тут не поможет. Раз хорошо заводится на холодную, да ещё и в мороз, а на горячую глохнет на холостую, и не запускает - богатая смесь. Может ещё и форсунки льют, хотя если б ссали, то и на холодную бы не завел. Смотри налив по каналам, разницу давлений в верхней камере дозатора и в нижней. В нижней на 0.4 меньше должно быть.
Lexa Hohol
Вчера был у диагноста,причина как раз то оказалась именно в реле ,только бензонасоса.Пропаяли его,езжу пока без проблем,если начнет опять выеживаться то релюху на замену.Причина в ней это точно.Еще в придачу ко всему лямбдик на замену,из-за него расход был как у Хаммера в прямом смысле ( 25 л/100 км ).
Yoster
Model: Mercedes E200
VIN: WDB1240211B621243
Свечи для
ПОдскажите пожалуйста, какие лучше купить свечи для машинки. WDB1240211B621243
Max w-124
проверь кислородный датчик при заводке на холодную(до прогрева до рабочей t. он не на что не влияет ),а потом начинает солить давать неправильные команды на эбу а он в свое время то переливает то наоборот-итог.........машина тупит расход увеличен и т.п.............
Мороз
На моём 104-м стоят Denso Iridium Power IK20 очень доволен, стоят уже давно, работают без перебоев, от старости изоляторы свечей начали желтеть, заказал новые - Denso Iridium Power IK20 по 460 руб за штуку. 6 котлов, дороговато канеш, но свечки реально хорошие.
Должны стоять:
A0031596703 - Bosch F8 DC4
A0031596803 - Beru 14F-8 DU4
A0031597103 - Champion C11YCC
Мороз
Спасибо конечно. Я понимаю, что это оригинал. Но по Экзисту эти Denso тоже идут для меня.
В кросс-таблицах экзиста ошибок... Лучше проверять на сайте конкретного производителя по оригинальным номерам или по марке авто.
Мороз
Свечи придут, посмотрю по калильному числу как они идут. Но работают на ура.
binghamton
W 124, E 420 1995, Серебристый цвет... салон серый..
Свечи зажигания в Е420 W124
всем привет...
Я хотел спросить знает ли кто могу ли я использовать свечи Bosch Platinum 2 в моём Мерседесе W124 Е420 1995... двигатель М119.975
Хотя в инструкции пишет что рекомендуется BOSCH FR8DC ..но это уже прошлый век.. может стоит перейти на новые....?
kvopahardovaa
