Вопрос по замене тормозной жидкости
Serik220
Тормозная жидкость
на панели приборов Мерседес Бенс е класс W211 горит неисправность Brake fluid хотя Тормозная жидкость в норме, что может быть VIN: WDB2110061A368706
Serik220
тормозная жидкость
Как правильно заменить тормозную жидкость и что для этого надо
Serik220
тормозная жидкость
Как правильно заменить тормозную жидкость и что для этого надо WDB2110061A368706 с блоком SBC, сам менять не буду знать что-бы поменяли правильно и не было потом гемороя спасибо
Johnsonnew
Нужен стар-диагнозис и человек кто умеет с ним работать.
Методика описана в WIS.
Ну если сильно интересно...
  • Тормозную систему с помощью STAR DIAGNOSIS прокачать.pdf
    322,6 КБ · Просмотры: 1.350
Doblestniy
SBC и замена тормозной жидкости
В общем, езжу на w211 2002 года. Пробег 230 тысяч - родной, машинка была трассовая, состочние отличное. Брал его на 210 000, отъездил 20 000 соответственно за год. Прошлый хозяин передал мне папку со всеми сервисными отчетами за все время - там значится замена блока SBC у официального дилера в 2008 году, т.е. 4 года назад - стоимость стоит 0 руб., т.е. по гарантии.
Сейчас он в авто и стоит - Bosch 0 265 960 035 версия 35/2005 (по стару номер 0054319712).
Проблема следующая. На днях в Питере ударил мороз и сегодня утром после открытия дверей машинка написала, что тормозное усилие слабое - заведите двигатель, красным!. Я завел, и повалились ошибки, в том числе и на красном фоне с надписью STOP! Brake defective. Visit workshop. Помогло мне скинуть клему заднего аккума - ошибка пропала. Но позже, через полчаса, после стоянки у магазина ошибка вылетела опять. И уже снять клему не помогло...
Я расстроенный поехал на сервис - тестировать. Думаю как же так SBC - меняли же... Должен же быть блок нового образца надежнее?
Стар показал две ошибки по SBC - это C2374 и C233D - гидравлическая неисправность: A7/3y11 (выпускной регулировочный клапан, задний левый). В комментариях было написано - поменять тормозную жидкость. Сервисмены сказали, что раз в два года нужно менять. Хм, жидкость после покупки не менял и вполне возможно, что она действительно уже сработалась, либо как мне сказали, образовался конденсат с приходом холодов.
В общем, поеду теперь менять тормозуху и надеюсь, что это поможет!
Вопрос в следующем - что насчет уже меняного блока SBC (005)? он также скоропостижно умрет как и старый?
dimchik86
Е200 2004г.
авто неделю простояла в холоде, надо было заводить и ехать, а вот не тут то было! красная ошибка что то про тормоза и крутит слабо! мучить не стал аккум домой, через час вышел и завел ошибка больше не вылезала, я так понял это ошибка говорила мне стоп не мучай меня аккум слабоват:)
dimchik86
Е200 2004г.
и этому блоку время придет! в центре сказали они живут 110-130 т.км
ddp
При замене тормозухи на машине с ABR есть нюансы какие-нить?
Если конфирмить ТО через приборную панель, отдельно старом конфирмить замену тормозухи надо, если работа по замене тормозной жидкости входит в перечень необходимых пунктов ТО?
WIN WDB2110541B006101
ddp
Никаких нюансов нет, все как на обычной машине.
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
он также скоропостижно умрет как и старый? - ну не так уж и скоропостижно. все таки 6 лет то первый отработал...... (раз меняли в 2008)
Вот здесь почитайте - оч подробно все расписано - http://mercedes-club.by/forums/v...hp?f=34&t=2961
NavyMan
Замена тормозной жидкости
Добрый день. Подскажите пожалуйста . Какую тормозную жидкость заливать при её замене на МВ WDB2110061A100286 ?
NavyMan
Вообще-то эти блоки перепрограммируются!
Sergey8006
WDB2110651A219039
Все перепрограммирования на ваш страх и риск. Это тормоза. По сути перепрограммированием вы гасите на какое то время ошибку, может месяц может год. Мой блок был перепрограммирован, хватило на год, а потом тормоза просто пропали и было это на ходу и при обгоне. С тормозами шутки плохи.
Тормозную жидкость нужно менять раз в два года, стоимость у ОД в СПБ два года назад около 6000, точно не помню.
99 XX 999
MB W211 3.2
Добрый день. Подскажите пожалуйста . Какую тормозную жидкость заливать при её замене на МВ WDB2110651A235700
Имеется ли эта инфа в теме "Жидкости для гидравлических систем (рулевое управление etc.) - предписания производителя" ? Если да то где именно, я не смог найти.
Для рулевого управления допуск 345.0, правильно я понимаю ?
НКВД
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
всем привет, после замены тормозных дисков и шлангов стал прокачивать тормоза, задние не могу прокачать! тормозуха еле еле бежит, передние удалось прокачать! МАШИНА 2007Г БЕЗ СБЦ
есть вариант съездить попробовать под давление прокачать поможет нет?
Marat_007
