Вопрос про расходомер
nsgdima
Вот так вот выглядят головки на воше, а вот так, вторая картинка, на подделке ...
    307,2 КБ · Просмотры: 362
    258,9 КБ · Просмотры: 299
саня86
MB E320 W124 1995г
у меня стоит как на второй картинке машина у меня три года и прежнего была семь лет и он работает поэтому не факт что так выглядит потделка .завтра еще у типа одного гляну какой стоит.номер 0 280 217 500 и цена наAUTO2.ru от 7400 до 8400
nsgdima
Не всякая подделка кака ... но если среди оригиналов косяки боольшая редкость, то с подделкой сами понимаете какая вероятность ...
саня86
MB E320 W124 1995г
А лямбда вкрутилась без переделок у вас.резьба идинаковая в смысле.
они авсолютно одинакавые только штекера разные там цвета прободов одинаковые ,два белых я подсоединял поразному тестировал разницы не заметил сталь не бойся .:D
nsgdima
Все вкрутилось без проблем. Пока что из изменений могу констатировать уменьшение бубнения холодного мотора, что видимо говорит о том что смесь стала менее богатой.
саня86
MB E320 W124 1995г
Это как,у нас 2-белых подогрев,1-корич.дублирующая масса и зеленый-сигнальный.
разницы никакой как потцепишь(тока у меня 2белых черный и серый и на кислороднике так же)
nsgdima
Эффект явно есть, разница между городом и трассой появилась :) По городу с хорошими пробками, буксировкой брата и часовым стоянием в ожиданиии получилось 15л на сотню на Лукоил, в смешанном режиме, половина по городу короткими перебежками по 5-10км и поездка на дачу, 50 на 50 трасса (90 кмч) и населенные пункты (60кмч) получилось 12 литров на Газпромнефть. Чисто трассу и чисто город пока не получается замерить, все время напарываюсь на пробки :( да и дача всего в 50км от города ... и КАД ремонтируют, там движение хуже чем в городе :(
kastertroi
Челябинск
Поставил кЕтайский stellox для эксперимента, проехал 300 км по трассе, 150 по городу, по расходу пока не понятно, мотор работает ровнее и лучше заводиться стал, тянуть тоже стал лучше. Продолжаю наблюдения)
m124q
Думается долго он не протянет,у меня очень быстро осыпались пластины,ну могет вам повезет.
kastertroi
Челябинск
Ну вот мне также в магазе сказали, как повезет... Кто-то говорят и год ездит, а кто месяц...
nsgdima
Я год ездил и искал что глючит :( не поменял только датчик колена, в итоге расходомер сдох и после постановки воша все глюки ушли ...
kastertroi
Челябинск
В том то и прикол, что глюки с установкой китаёзы пока исчезли... Жду новую моторную проводку...
nsgdima
Ну у меня они тоже не сразу появились, иначе я бы сразу связал их с расходомером ... сначала появились косячки с запуском, потом потряхивания на холостых, еще через пару месяцев расход вырос, причем както неадекватно, то по трассе много, то в городе, то нормально все ... и т.д. при этом ошибок не было, все вроде нормально ... ни один мастер на расходомер не думал ...
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
как можно его еще проверит, какие замеры нужно сделать что бы знать точно что он рабочий или не рабочий, или подыхает ...
а не вариант что у него нет такого, что он не умирает медленно, либо умер либо нет, как правильно вообще, кто сталкивался?
nsgdima
У меня, то что я нашел, он занижал показания, ну к истечению года эксплуатации, на холостых напряжение на нем было 0.5В, при допуске вроде как 0.7(0.9)-1.1(1.3) по разным источникам, после 1000 оборотов показания уже были в допуске, т.е. фактически имело место занижение показаний воздуха и как результат бедная смесь ... но все было, видимо, в пределах допуска по ошибкам :( потому ошибок не было ...
Собственно и по лямбде тоже самое, не было никаких ошибок, работало все вроде нормально, но расход независимо от город-трасса 15-17 литров ... поменяли на десяточный, теперь по городу с пробками, стояниями, буксировкой и т.д. 15, город короткими перебежками плюс полутрасса, половина пути населенные пункты, 12 литров, а ошибок не было ...
kastertroi
Челябинск
А как на нем напряжение померять? Поподробнее можно...
nsgdima
"Лапша" телефонная, оголяем проводочки на 4-5см, снимаеи разъем с расходомера, вставляем проводочки, аккуратно одеваем разъем, проверяем чтобы не замкнулись между собой, после чего запускаем и смотрим :) я вывел провода в салончерез дверь, благо провод тонкий, и тестер на пассажирской сидение ...
kastertroi
Челябинск
А проводочки на какие контакты и какие значения ставить на тестере?
narik1313
