Вопрос про расходомер
kastertroi
Челябинск
Всем привет. Знакомый на запчастях предлагает взять расходомер Stellox. Китай, ценник 1995 рублей, говорит многим его возил, ставили, ездят, проблем вроде нет... Кто что скажет по этому поводу, может ставил кто себе такой? А то ценник на оригинал не гуманный...
    42,9 KB · Просмотры: 328
Вот так вот выглядят головки на воше, а вот так, вторая картинка, на подделке ...
    307,2 KB · Просмотры: 362
    258,9 KB · Просмотры: 299
у меня стоит как на второй картинке машина у меня три года и прежнего была семь лет и он работает поэтому не факт что так выглядит потделка .завтра еще у типа одного гляну какой стоит.номер 0 280 217 500 и цена наAUTO2.ru от 7400 до 8400
Не всякая подделка кака ... но если среди оригиналов косяки боольшая редкость, то с подделкой сами понимаете какая вероятность ...
А лямбда вкрутилась без переделок у вас.резьба идинаковая в смысле.
они авсолютно одинакавые только штекера разные там цвета прободов одинаковые ,два белых я подсоединял поразному тестировал разницы не заметил сталь не бойся .:D
Все вкрутилось без проблем. Пока что из изменений могу констатировать уменьшение бубнения холодного мотора, что видимо говорит о том что смесь стала менее богатой.
Это как,у нас 2-белых подогрев,1-корич.дублирующая масса и зеленый-сигнальный.
разницы никакой как потцепишь(тока у меня 2белых черный и серый и на кислороднике так же)
Эффект явно есть, разница между городом и трассой появилась :) По городу с хорошими пробками, буксировкой брата и часовым стоянием в ожиданиии получилось 15л на сотню на Лукоил, в смешанном режиме, половина по городу короткими перебежками по 5-10км и поездка на дачу, 50 на 50 трасса (90 кмч) и населенные пункты (60кмч) получилось 12 литров на Газпромнефть. Чисто трассу и чисто город пока не получается замерить, все время напарываюсь на пробки :( да и дача всего в 50км от города ... и КАД ремонтируют, там движение хуже чем в городе :(
Поставил кЕтайский stellox для эксперимента, проехал 300 км по трассе, 150 по городу, по расходу пока не понятно, мотор работает ровнее и лучше заводиться стал, тянуть тоже стал лучше. Продолжаю наблюдения)
Думается долго он не протянет,у меня очень быстро осыпались пластины,ну могет вам повезет.
Ну вот мне также в магазе сказали, как повезет... Кто-то говорят и год ездит, а кто месяц...
Я год ездил и искал что глючит :( не поменял только датчик колена, в итоге расходомер сдох и после постановки воша все глюки ушли ...
В том то и прикол, что глюки с установкой китаёзы пока исчезли... Жду новую моторную проводку...
Ну у меня они тоже не сразу появились, иначе я бы сразу связал их с расходомером ... сначала появились косячки с запуском, потом потряхивания на холостых, еще через пару месяцев расход вырос, причем както неадекватно, то по трассе много, то в городе, то нормально все ... и т.д. при этом ошибок не было, все вроде нормально ... ни один мастер на расходомер не думал ...
как можно его еще проверит, какие замеры нужно сделать что бы знать точно что он рабочий или не рабочий, или подыхает ...
а не вариант что у него нет такого, что он не умирает медленно, либо умер либо нет, как правильно вообще, кто сталкивался?
У меня, то что я нашел, он занижал показания, ну к истечению года эксплуатации, на холостых напряжение на нем было 0.5В, при допуске вроде как 0.7(0.9)-1.1(1.3) по разным источникам, после 1000 оборотов показания уже были в допуске, т.е. фактически имело место занижение показаний воздуха и как результат бедная смесь ... но все было, видимо, в пределах допуска по ошибкам :( потому ошибок не было ...
Собственно и по лямбде тоже самое, не было никаких ошибок, работало все вроде нормально, но расход независимо от город-трасса 15-17 литров ... поменяли на десяточный, теперь по городу с пробками, стояниями, буксировкой и т.д. 15, город короткими перебежками плюс полутрасса, половина пути населенные пункты, 12 литров, а ошибок не было ...
А как на нем напряжение померять? Поподробнее можно...
"Лапша" телефонная, оголяем проводочки на 4-5см, снимаеи разъем с расходомера, вставляем проводочки, аккуратно одеваем разъем, проверяем чтобы не замкнулись между собой, после чего запускаем и смотрим :) я вывел провода в салончерез дверь, благо провод тонкий, и тестер на пассажирской сидение ...
А проводочки на какие контакты и какие значения ставить на тестере?
Rodion464594
