Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Re: Проблема с ASD
Большое спасибо! так я сейчас на учебе как все проверю отпишу! скину ошибки без проюлем! Лягуху сегодня не куплю не работают магазы, а проверять слегка боюсь,сыкотно еще спалю! Так что касается провода он цельный,черный конец т.к он был до этого обмотан черным скотчем,не мной! Ошибки сброшу! так а что еще у меа может быть? так уже половина причин после данной операций отподает?! Спасибо! :)
Re: Проблема с ASD
Так слегка запутался! у меня лягуха значит впоряде? насос и т п тоже? Реле итп я все уже собрал сразу же! после учебы пойду скину ошибки как тогда потом поезжу и отпишу! что дальше?
Re: Проблема с ASD
Перепутал сообщение оказалось на счет лягухи не мне! :lol: !!!! урааа
Re: Проблема с ASD
Да Temirlan это сообщение не Вам,лягушка у Вас нормальная,эта заочная диагностика показала,я Вам сказал какие детали у Вас исправны.
сброс ошибок сделаете и отпишите потом.
Re: Проблема с ASD
Сбросил ошибки проехал минут 10 по асфальту,без пробуксовки, потом еще минуты 3 по буксовал асд пока не горит,лишь при пробуксовке горит (!)! ну как бы все работает пока! а какая реакция по идее должна быть? Что дальше делать? Она скорее всего загорится вновь ток позже?
Re: Проблема с ASD
Ничего не делайте.У Вас рас пока все работает ОК !!!!!
Вы сделали то что я сказал Вам (ну с той перемычкой в гнезде),этим самым мы с Вами обманули систему ASD-(ну ее мозги) !!!!
Знак (!) при пробуксовке задних колес обизательно должен при етом-(при пробуксовке) гореть=высвечивать,а по окончании пробуксовки -сам должен погаснуть.
Внизу в приборке если уже лампа ASD не горит то все хорошо.
Давайте так,Вам надо поездить кое-какое время и посмотрим что будет дальше.Система должна работать !!!
Внимательно следите за уровнем масла в данной системе !!!
Если что появится сразу отпишите.
Я потом Вам дам инструкции что надо будет сделать.Но сами уже ничего не делайте.
Раз пока что удачи Вам.Ваша система работает.
Re: Проблема с ASD
m124q написал(а):
Поделывал так как написано в 88ом посте,колесо прокручивается только одно.,думаю не срабатывает соленоид.
m124q............Что там у Вас получается ?
Re: Помогите с ASD
USER-ORSHA написал(а):
Завтра сделаю и отпишу!!!
USER-ORSHA,что и как там у Вас получается ?
Re: Проблема с ASD
Пока ничего,да начинать надо с лягушки,но сейчас холодно и копаться особо не хочется,гаража нет.Вот такие дела.
Re: Проблема с ASD
Я понял.
Появится время обизательно отпишите.
Пожалуйста только ничего не трогайте другое-(кроме того что я раннее Вам сказал-лягушки).
Все сделаем.Все будет работать.
Удачи вам.
Re: Проблема с ASD
И еще хотел спросить Вас.
Ваш автомобиль оборудован системой доп.безопасн.-ASR ?
Re: Проблема с ASD
Нет,только ASD и ABC,по-моему в те года ставили что-то одно.Еще поздней осенью становился тестером на кон.10 и 8 при нажатии педальки напруга +12 пропадала,отсюда делался вывод, что лягушка и соленоид рабочии,но на деле ASD не работала.
Re: Проблема с ASD
Мужики у меня в тестовом 16-штырьковом разьёме присутствуют контакты 1,2,5,6 и 16. А какие замыкать при сбросе ошибок ASD???
Подскажите пожалуйста???? ASD постоянно горит.
Re: Проблема с ASD
Здравствуйте.
Спасибо Вам что посещаете наш форум.
Извините что сразу не смогли ответить.
Попробуйте замкнуть у Вас на 16-ке 1-й и 5-й контакт.И так несколько раз проделайте и сразу отпишите что получается.
Re: Проблема с ASD
Сделайте лутше так.
Возьмите длинный кусок провода изолированный.Вставьте его один конец в тестовое гнездо -5
С другим концом этого провода сядьте за руль на сидение и запустите двигатель пусть работает.
Запустили двигатель и конец этого провода ставте на массу гдето на седушке внизу или замке двери кузова,на 1-2 сек. замкните его с массой.
После этого лампы ASD погаснут на пару секунд и начинают мигать.
Посчитайте сколько раз мигнула.Количество.
Все это проделайте несколько раз.
И отпишите.
Re: Проблема с ASD
Сбрасывайте ошибки так-же.Но замкните гнездо-1 и 5 больше чем на 10-15 секунд.Или просто отключите аккумулятор.
Re: Проблема с ASD
Хорошо попробую, заранее благодарен!!!
Re: Проблема с ASD
отсоединение Аккумулятора не помогла, а вот замыкание 5-го контакта на массу, привело к сбрасыванию ошибки и лампочка погасла. Работал 10 минут после этого, проехал, снова не загорелась. По видимому от обилия снега где то засрался датчик!!! Спасибо за помощь!
Re: Проблема с ASD
Отъездил сегодня пол дня все было отлично,система работала замечательно! уровень масла вроде в норме. при пробуксовке загорался (!) ,после тух т.е все как положенно! :) но в конце дня надпись асд на приборке опять загорелась и система опять не работает! :( К электрику ток в срееду поеду,раньше он никак. Что мне дальше делать?! А можете обьяснить путем замыкания по вашей схеме,как я сегодня делал, как мы обманули систему? Но мне понравилось за долгое время сегодня пол дня откатался с асд! Что ще можно сделать,что проверить? :?
Re: Проблема с ASD
Вам спасибо что посещаете наш форум.
Удачи Вам.
vilpes
