Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Причиной того что горит лампочка может быть то что на фото выше. соленойд и есть клапан на фото?
Temirlan......Вам надо проверить поступает ли питание на штеккер гнездо 2 под задней седушкой.
Электроклапан может быть причиной,но принудительно он у Вас работает.
А вот питпние поступает ли на него вот это еще не знаем.
ааа все догнал! завтра проверю! :D что еще могу проверить? а вы еще говорили что у меа 99% работает какое-то там реле?! черное? :)
ааа все догнал! завтра проверю! :D что еще проверю! а вы еще говорили что у меа 99% работает какое-то там реле?! черное? :)
99 процентов у Вас работает черное реле АСД с зади аккумулятора.Которое Вы вытягивали и вместо него ставили перемычку 8 и 10.
Кстати ето реле не главный ЭБУ (электронный блок управления).
что еще могу сам проверить? датчики на колесах? без тестера как нить можно?
Не,колесные датчики без тестера не проверите.
Вам надо проверить рас пока-поступае ли питание при работающем двигателе на штеккер -(гнездо 2)под задней седушкой.
После этой проверки будем знать,что питание через лягушку поступает на это гнездо номер 2.Или же не поступает.
При вставленной перемычке 8 и 10 в гнезде реле ASD-(это была прямая подача массы (-) на электромагнитный клапан, оказалось что питание (+)поступало на электромагнитный клапан через лягушку,и система блокир.дифференц.была при этом заблокирована и задние колеса оба вращались-пробуксовывали вместе.
Но потом у Вас снова система отказала.Значи надо знать-(вот сейчас,когда система не работает -что поступает ли питание (+)на штеккер электромагнитного клапана от лягушки.Так как масса-(-) поступает нормально.
Рисунок смотрите чтобы проверить.
    61,4 KB · Просмотры: 394
сделаю отпишу!!! спасибо. я так понимаю если не поступат на гнездо 2 под седушкой значит от лягухи не приходит- значит лягуха сдохла? проверю отпишу
Так вы еще не проверили лягушку??? Я из-за нее ездил без ASD пол года! ;)
[attachment=0:ez1l2ffv]лягуха_контакты.jpg[/attachment:ez1l2ffv]
Все что на картинке по номерами 1,2,3 должно быть единым целым.
Видно что контакты развалились на несколько частей.
    37,2 KB · Просмотры: 426
И сам не понял я. нУ Сегодня или завтра возьму новую и поставлю посмотрим. просто времени вообще не хватает,из-за этого медленно все. По штекеру асд который под задним сидением\ снял сидушку там стойит компр. центр. замка и еще провода. но штекера асд с 4 входами как на рисунке выше не нашел,там три соеденненые фишки, одна поменьше и две поболее . провода из под машины выходят- один на фишку поменьше другие на большую. Есть фотки у кого нить? времени мало было,я так быстро глянул и все. Заранее спс. лягуху куплю поставлю может вообще она! я добью это асд! :twisted: извю что долго все так :D
Вот те два провода и фишки смотрите.
А лягушка попадает под подозрение что она у Вас то работает то неработает.
Компрессор центр.замка к этому не относится.Его ненадо трогать.
Рекомендую прежде чем покупать новую, все таки разобрать старую!!! Вдруг нужно просто контакты почистить! :)
Правильно.
Вы моглибы сделать фото у себя всех этих фишок.Если есть возможность то чтобы хорошо было видно откуда они идут,ну и сами эти фишки-штеккера.
Постараемся так определить что там у Вас.
TZVladimir написал(а):
Я вот уже все перепробовал - везде есть и плюсы и минусы... :( Лягушка исправна. А ASD то работает,но не работает, то совсем не работает... :(
При горящей лампочке ASD выдает код 8 !!! Соленоид при подключении напрямую к аккумулятору щелкает хорошо. Единственно есть одна странность: При работающем двигателе и стоящей машине из под нее периодически раздается "пссык" (его слышно даже внутри запертой машины, в тишине). Если приподнять трубки обратки из бачка, то при "пссык"е идет резкий выброс масла из трубки и идет хороший напор масла - постепенно напор масла падает и снова "пссык"... Если подключить соленоид к АКБ, то этих сбросов не слышно. Так должно быть ???
Каков принцип действия ASD ??? Операцию провожу на поддомкраченном одном заднем колесе и с башмаками под передними, второе заднее колесо на льду. Должен ли быть заблокирован дифференциал при стоящем авто и работающем движке ??? Не могу провернуть руками вывешенное колесо !!?? При якобы исправной ASD, включаю первую и вывешенное колесо вращается, загорается "!", а как таковой блокировки нету. Если соленоид подключить напрямую, то чувствуется что дифференциал зажимает (авто пытается сдвинуться с места), но с постепенным нарастанием, но вращается только одно колесо...
Значит получается хана соленоиду этому или какому-нить клапану ? Разбирается эта штука под машиной ? Отремонтировать можно или только замена ?
И еще одно ! У меня в бачок идет две обратки - одна трубка толще первой. А теплая после длительной работы движка только та что потоньше. По второй как будто ничего не идет. Зачем вторая трубка ?
Звуки как Вы сказали -(пссык...) это сброс избыточного давления с накопителя через гаситель давления в бачок,это правильно.
Если вы при этом подключаете принудительно соленоидальный клапан на гидроблоке,то Вы этим самым даете команду-отчет,-главному ЭБУ
с зади аккумулятора,В свою очередь при поступлении этого отчета србытывания соленн.клапана,главный ЭБУ дает дальше команду реле ASD-это реле от полученной команды с главн.ЭБУ автоматом отключае клапан АСД и давление падает и уже не слышно -(пссык).
:? Что-то я совсем запутался... :? Я назвал соленоидом то, что под машиной - к нему проводочки подходят... :oops: Его я и подключал напрямую к аккумулятору, разьединив штеккер. А где тогда настоящий соленоидный клапан ? ASR у меня нету !!!!
Где и в каком месте вы рассоединяли штеккер и подавали напряжение ?
Под автомобилем с зади или в салоне под задней седушкой ?
На проводке к электромагнитному клапану АСД два штеккера.
Да, лампа коды выдает. Просто в первой инструкции, которую я тут где-то прочел, не было указано что движок в это время должен быть заведен :D
Лягушка исправна - проверено. А вот электроклапан... щелкает, да хорошо щелкает от АКБ напрямую :)
Авто не оборудовано подкачкой амортизаторов и никогда похоже не было.
Думаю что у Вас всетаки проблема с гидроблоком,Думаю что не помешалобы прокачать систему ASD.
Так откинул заднее сиденье,из под машины выходили провода на маленькую и большую фишки! Для проверки отсоединил ту что побольше зовел машину она завелась через сек. 5 заглохла,ну думаю значит не оно, отсоединил самую верхнию фишку,смотрю на входе белый провод! ну думаю наверно он, пробовал соеденять как до этого + лампочка минус, ничего лампочка не горела! правда не знаю правильно ли делал, ну там ток к маленькой фишки пожходит белый провод! купил тестер,искал хороший не нашел,пришлось купить китайское г....! мерил и так и сяк а он молчит, типо там пусто! у друга возьму тестер померю по-человечески! так если туда питание не приходит,значит лягуха сдохла? :D из меа канешн электрик никакой :lol:
Правильно.Значит лягушка барахлит,то пускает через себя напряжение то не пускает.Да ..........белый провод.Он идет к электроклапану.
Только вы ненашли 4-контактный.После него идет уже этот двух контактный штеккер в котором измеряли напряжение.Дедо в том,что с четырехконтактного штеккера проводка расходится,значит 2-провода на электроклапан АСД и по ходу еще ближе к нему какраз этот 2-й штеккер с белым проводом что нашли.
И другие 2 провода с 4-х конт.штеккера инут к датчику скорости на редуктор.
Ну все понятно.Сейчас точно что лягушка барахлит.
Проверить ее можно,разобрать,прочистить контакты подгоревшие,а нет или если что менять,потом сброс ошибок-(как уже знаете,ну или вытянуть полностью реле АСД с зади аккум.-тоже сброс ошиб.произойдет) и проверить уровень масла и дальше кататься.
Да кстати,когда лампочкой ну или тестером проверяли с зади 2-й штеккер белый провод.то двигатель работал ???
да! он работал! вопрос такой там только один белый провод? в смысле вообще? я не знаю этот 4-х контактный я вообще в глаза не видел , из под машины выходит два пучка проводов,одни на большую фишку другие на маленькую! Я ТЕСТИРОВАЛ С МАЛЕНЬКОЙ! т.к когда я разьединил фишку побольше к которой провода тоже идут из под машины ,завел машину она заглохла,вы сказали же на заведенном движке тестировать,ну он заглох, я так понял что эта большая фишка мне не нужна,нужна ток маленькая куда входит белый провод! а еще одна третья фишка тож большая я ее вообще не трогал к ней коричневые провода идут :D ! я правильно сделал или нет? может ранл радоваться!
Cейчас-сейчас.Подождите..........
Вот Temirlan,если вы нашли этот штеккер.Посмотрите так ли все с проводами.
    62,6 KB · Просмотры: 432
atego718rus
