Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Re: загорелась лампа ASD автоматическая блокировка диференциала MB W124 1995г.
и вот настал тот день, когда я наконец нашел причину, ASD теперь работает . пришлость снять, а потом разобрать выключатель тормозов( причем предварительно его прозвонил электрик и сказал что он в порядке), на самом деле внутри лягушки все контакты были слегка подгоревшимия. я почистил контакты, собрал все как было, но лампа все равно горела!. просидел в инете пару часов и нашел интересную схему диагостики ASD. продиагностировать не получилось, но за то получилось скинуть ошибку, теперь все работает , и за эксплуатацию зимой своего автомобиля, я больше не переживаю.
кому интересно схема диагностики здесь: https://mbclub.ru/faq_111.html ,
схема ASD здесь: http://s55.radikal.ru/i148/0904/0c/ac8e0d6fd303.jpg
система ASD?
Протёрся шланг системы который идёт от насоса к трубке,тупо разрезал вставил железную трубку-переходик НЕ ДЕРЖИТ.как быть?почему?не ужели там такое бешенное давленние :(
Re: система ASD?
купите новый шланг по вину и заодно поменяйте масло в системе прокачайте и тп всё как положено это не так дорого
Re: система ASD?
Спасибо дружище!если разбераешся в этом подскажи как?я привык сам всё делать если есть возможность ;)
Re: система ASD?
Озвучте VIN машины.
Re: система ASD?
Мдя, тупо по detali.ru или exist.ru не подберешь - тока через EPC. Если надо срочно пиши в viewtopic.php?f=44&t=5395 - просто дома EPC нет.
Re: система ASD?
шланг(1243203654) поставил другой масло залил а дальше чего надо?просто хочу знать про систему как и что.не знал что надо делать прокачку И КАК ДЕЛАТЬ :? ,да и еще чё многое про ASD.Спасибо за подержку!!!
Re: система ASD?
Завести двигатель и подождать. Само прокачается...
Re: система ASD?
ну значит у меня всё должно быть НАРМАЛДЫЫЫ :D .Ёще раз спасибо дружище!!!
Re: ASD на 124-ом
W-124 2.5 Diesel 1989г. ASD-(автоматически блокирующийся дифференциал).Хозяин авто пожаловался что система ABS и ASD стали сами-по себе отключаться при движении, высвечивая при этом внизу на приборке предупреждающие сигналы об отказе ABS и ASD. Оба сигнала появлялись вместе,оба сразу.На пару секунд пропадали и потом снова высвечивали.Утром при запущенном-работающем двигателе тоже горели эти пред.сигналы.Одним словом говоря системы включались и отключались сами по себе.При визуальном осмотре автомобиля-В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ НА НАЛИЧИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ-насоса спереди на головке цилиндров -жидкости в бачке -патрубков-мест соединений трубопроводов -утечек-обрыва проводки,и т.д. и все что связано с этими системами НЕ ОБНАРУЖЕНО. ПОД АВТОМОБИЛЕМ-трубопроводы к заднему редуктору(главной передаче)-датчику ABS на редукторе - гидроблоку ASD, и все что ссвязано с этими системами ВИЗУАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. В салоне возле педали тормоза включатель стоп-сигналов и т.д.под задним сидением разьем ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ ASD тоже ПРОБЛЕМ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Система продолжала НЕ РАБОТАТЬ. ВНИМАНИЕ, СЛУЧАЙНО, ну как по плохой привычке (если так можно в данной ситуации выразиться),ПОВТОРЯЮ,СЛУЧАЙНО СТУКНУЛИ НОГОЙ ПО ПЕРЕДНЕМУ ПРАВОМУ КОЛЕСУ ПО РЕЗИНЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ОТКАЗАВШИМИ СИСТЕМАМИ ABS-ASD. Находяшийся внутри салона напарник заметил что при этом ударе ногой по колесу,ОБЕ СИСТЕМЫ СРАБОТАЛИ-(лампочки этих систем на приборке погасли),и спустя секунду -две появились снова.Проделали так пару раз-система срабатывала и отключалась снова.После этого ВЫТАЩИЛИ С МОТОРНОГО ОТСЕКА С ЗАДИ АККУМУЛЯТОРА----- РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И РЕЛЕ ASD,они рядом находятся ,на наличие перегоревших в РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 2х предохранителей мы не сомнивались они были исправны так- как проверили при визуальном осмотре моторного отсека.РАЗОБРАЛИ ЭТИ ОБА РЕЛЕ. ПРОВЕРИЛИ РЕЛЕ ASD (на нем сверху написано ASD) прозвонивши его ОНО БЫЛО ИСПРАВНО И НЕ НУЖДАЛОСЬ В РЕМОНТЕ И ЗАВЕДОМО УСТАНОВИЛИ ДРУГОЕ ИСПРАВНОЕ РЕЛЕ.А РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ внутри плата,ОКАЗАЛОСЬ-дорожки окислены-накипь как соль на плате на дорожках.Почистили всю плату от накипи и тому.под.пропаяли все дорожки (СОБЛЮДАЯ МЕРЫ СТАТИСТИКИ),привели плату в (порядок) плюс поставили два новых предохранителя на это реле вместо рабочих старых.Не собирая реле,саму плату с предохранителями поставили в гнездо на место для проверки.СИСТЕМА ЗАРАБОТАЛА.ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАХ А ВСМЫСЛЕ ПРОБНОМ ДВИЖЕНИИ,СТУКАХ ПО КОЛЕСАМ И Т,Д. СИСТЕМЫ ABS и ASD БОЛЬШЕ НЕ ОТКАЗЫВАЛИ,При срабатывании системы ASD-блокировке заднего дифференциала, (на снегу), в приборке над указателем пробега включался предупреждающий световой сигнал (ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (!)) о срабатывании системы ASD,оба задние колеса под час этого прокручивались-скользили на снегу вместе, одновременно,тоисть ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАБЛОКИРОВАН. После прекращения проскальзывания задних колес ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О СРАБАТЫВАНИИ СИСТЕМЫ ASD (ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (!)) погас.И так много раз.Потом все собрали окончательно и аккуратно на место,и прежнее РЕЛЕ ASD. Система антиблокировки тормозов ABS тоже исправно стала работать без перебоев,ВЫВОД И РЕЗУЛЬТАТ- было неисправно РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. Удачи.
Re: ASD на 124-ом
Блин, так много напИсано, что не осилить перед праздником НГ :D Но вроде ни слова про датчики ABS именно на передних колесах, по которым стучали :)
Re: ASD на 124-ом
Вопрос может и не в тему, но все же задам. В хвостовике заднего редуктора установлен датчик очень похожий на датчик АБС который устанавливается непосредственно на колеса. Зачем нужен этот датчик?
Re: ASD на 124-ом
Он не просто похож, а и есть датчик ABS ;) На передних по одному, а третий на заднюю ось. АБС и АСД совместно используют сигналы датчиков
Re: ASD на 124-ом
Pit,к датчикам ABS дело-рук не дошло,так-как все это делали по очереди,та еще,в начале при визуальном осмотре авто,признаков проблем с датчиками небыло обнаружено при прозванивании тестером,и системой ....PRO STATIC ZOOM-705......,(полную рекламу системе предварительной диагностики давать не буду согласно условиям соглашения при регистрации на данном сайте). Дальше было принято общее решение на проверку первых по очереди относящихся к этим системам реле и блоков управления.Заведомо установились работоисправные реле для проверки в том числе и сам электронный блок ABS номер 5132 который непосредственно связан с данными системами.И так-как было мною сказано выше,система стала функционировать,та еще сегодня утром как и всегда сделали доп.звонок по тел.хазяину для доп.проверки.ЕГО ЦИТИРУЮ-ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.Смысла копать дальше не было,да и как в пословице (время - де......)Одним словом полностью профилактику не делали.
    318,3 KB · Просмотры: 578
Re: ASD на 124-ом
На авто 124 применяются 3-три датчика для считывания скорости вращения и последующей передачи этой информации электронному блоку управления данной системой,электронный блок в свою очередь обрабатывает эти принятые сигналы датчиков, и принимает решение на основе полученной информации от датчиков о вращении и остановки-блокировки конкретного колеса. Сам вычислительный блок установлен с зади аккумулятора его видно на фото,а один датчик установлен на главной передаче(редукторе)и относится к системам ABS-ASD-ESP-ASR.
Re: ASD на 124-ом
АСД и ЕСП у меня нету. Получается третий датчик в редукторе - это некое усовершенствование системы АБС?
Re: ASD на 124-ом
Ну можно и так сказать.Хотя они изначально на 124 устанавливали три этих датчика,ну мне лично никогда на теории и на практике не встречались на 124 четыре датчика.Экономят. :D :D
Re: ASD на 124-ом
Да не нужны 4 датчика на заднеприводном! Это естественно. А вот углубляться не нужно настолько, чтобы понять простейшую причину отказа! Завсегда на 124-х проблемы с АБС начинались с контактов от колесных датчиков, и особенно с правого, ибо это колесо чаще ловит обочину! РаспИсывать подробнее не буду ;) С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Re: ASD на 124-ом
Вопрос-а ASD на всех 124х есть? При включенном зажигании должна какаянибудь лампочка гореть? :mrgreen:
papaserega
