Samof
E220
Bolsoje spasibo za instrukciju.Objazatelno eto zdelaju...
Togda sprosu vopros.
Punkt 6...Eto celij cas pedalj tormoza nazimats?Tak?
I kogda rele obratno vstavljats v mesto?Posle deistvij 6 punkta?Ili v samom konce???
Mne avtomat korobka...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
1)-Punkt 6...Eto celij cas pedalj tormoza nazimats?Tak?
2)-I kogda rele obratno vstavljats v mesto?Posle deistvij 6 punkta?Ili v samom konce???
3)-Mne avtomat korobka...
1)-Значит смотри по пункту №6 : хватит нажать-отпустить педаль тормоза 5 раз,чтобы ты только услышал что электроклапан ASD подключеный в системе - срабатывает! и уже так можно приступать к пунктам №№ 7 и 8.
2)-Реле ASD вставляй на место после окончания теста (в самом конце,только мотор заглуши и так вставляй))))))),то есть после всех пунктов, а именно после пункта № 8.
3)- ну значит тест на месте в положении Р-паркинг, а начинай движение как и обычно: педаль тормоза нажата/переводишь в D-драйв/и газу даешь.Далеко не езжай,мокрое покрытие выбери-ну сам понимаешь.
(сейчас в посте № 880 это дополнение внесу).другие ребята возможно тоже будут тестировать.
Samof
E220
Samof, у тебя сейчас гидроблок ASD (что на твоей картинке) установлен/подключен к гидропроводам и к электрике на твоей машине? в смысле я имею ввиду он сейчас на штатном месте?
Da,konecno ustanovlen.Jezzu kazdij denj i lampocka gorit.....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
спасибо! я понял тебя...
жидкость в бачке для ASD (в моторном отсеке бачок/резервуар) присутствует ? между отметками на бачке MIN и MAX ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
отлично!
будем ждать результаты тестирования.
(время тестирования сам выбирай/когда тебе угодно/когда время свободное появится/но чем скорей-тем лучше))))))
Samof
E220
Dobrij denj....
Nu tak,segodnja prodelal vse deistvije kak predusmotreni v poste 880.
Vsjo polucilos otlicno,tolko scelkanije klapana bilo trudno slisno,tak kak rabotal dvigatelj.No bilo slisno.I probuksovka toze proishodilo.
Vot tolko posle zaversenii vseh napisannih punktov,kakbi vsjo postavil po svoim mestam.No.....Lampocka vsjoravno gorit,i kogda probuksoviovajes treugolnik nezagorajetsja???Kak bits dalse?Cto jesco delats nuzno Cosworth???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет,
значит такие результаты после теста,нормально!
ну то что лампа треугольника не загоралась это х..ня,она и не должна загораться при данном тесте поста 880.
давай уточню у тебя:
1)-тест на месте: Внимание! при каждом нажатии на педаль тормоза электроклапан срабатывал ? например: педаль тормоза была выжата 5 раз и 5 раз электроклапан сработал,так?
2)-тест при движении: Внимание! после каждого торможения педалью тормоза и нажатии на педаль газа,всегда присутствовала пробуксовка 2 задних колес? пример: 5 разов быстрого старта и соответственно 5 разов при каждом быстром старте присутствовала пробуксовка 2 задних колес,так?
скажи коротко: да или нет.
я спрашиваю/уточняю так как это очень важно,и от этого зависит дальнейшая проверка
(я понимаю тебя.но и ты пожалуйста пойми правильно меня)
исходя из проделаного тобой теста, проблема найдена на 90%
давай уточни/отпиши по этим 2 вопросам,а я подготовлю тебе что нужно дальже проделать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
и еще, после проделаного тобой теста и установленым на место реле ASD, в приборке лампа с надписью ASD у тебя и будет гореть! у тебя в системе присутствует одна проблема..))) ну это немного позже,все делаем по очереди.
Samof
E220
привет,
Togda otvecu po porjadke....
1) Mne trudno otvetits,tak kak rabotal dvigatelj,i sum dvigatelja poglascajet scelcki klapana.Celovek nazimal tormoz,i ja slusal,scelcki bili,no vse li,zatrudnajus otvetits tocno,tak kak mesajet sum...
2) Dumaju cto daa...Tak kak ja specialno jezdin na gruntovku dorogu,i tam nemalo kamnei,peska letelo.Daa.
Primerno tak i jestj.....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Samof, спасибо,короче я понял тебя...!
давай проделай следующюю проверку подачи питания (+) и подачи (-) на само реле ASD
Значит смотри внимательно, на первой картинке показано как замерять с НЕ выжатой педалью тормоза
на второй картинке показано как замерять с выжатой педалью тормоза.
Результаты давай сюда.
    65,6 КБ · Просмотры: 115
    72,5 КБ · Просмотры: 400
Samof
E220
Eto prosto testerom zamerits i vsjo.Jestj li pitanije ili net.Tak???
I cto za rele rjadom s Asd rele,tot zelonij s steklannoij kriskoij?Cto eto?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да, именно так,замерять просто питание и массу. (точно так как показано на картинке-точно так и отпиши по позициям)
Насчет реле (возле реле ASD), это реле бензонасоса-(зеленое).
Samof
E220
Proveril podacu pitanija po vsem pozicijam.Vsjo v norme.Jestj,tam daze nemnozko bolse cem 11V....Vezde odinakovo.
Cto dalse proverjats?
I vopros.Cto eto za rele,sprava,alluminavaja basnja?I za nim jesco odin?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
немного жди,сверяемся с резулятатами тестов........
рела аллюминиевое- это реле защиты
короче жди
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
есть возможность достать другое реле ASD ? рас пока только на 5 мин.? для теста
да.и по вопросу твоему второе реле:кондиционер есть у тебя? реле кик-даун или клима/кик-даун
Samof
E220
Drugoje rele ja uze ranse stavil,i bez izmenenij.Mozno probovats dostats.
kondiska jestj,i kik-down toze.A tot aluminevij dja cego?Kakaja zascita?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Реле ASD то что у тебя есть другое,ну 2-е (твое дома) не нужно, нужно другое с другим номером,я скажу какой номер,ну а ты уточниш там у себя и отпишеш потом.Но раз пока для тебя уже почти есть приготовленый 3-й тест
,но это через 5-10 мин. выложу.
По поводу релезащиты:
реле защиты (реле защита от перенапряжений). а именно для ASD ABS HFM и т.д.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
пока отвечал. уже приготовлен 3-й тест.
Значит смотри внимательно на картинку (ну как и всегда ты и сам понимаеш/знаеш),
1)-вытяни реле ASD из гнезда
2)- в пустые контакты №2 и №4 подай МАССУ (-) (МАССУ возьми хорошую/надежную и надежно установи в №2 и №4)
3)- запусти двигатель пусть работает на холостых
4)- смотри в приборку: должен гореть треугольник и должна гореть лампа ASD
После все собери как было и результаты сюда.
    65,9 КБ · Просмотры: 88
Samof
E220
Prodelal.Gorelo i treugolnik i lampa....
Жасур86
