cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
анализирую/подготавливаю
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Варианты:
1)- нет сигнала/информации с блока ABS-(возле аккумулятора) на реле ASD, о скорости вращения одного из передних колес или задних колес.
То есть, на блок ABS сигналы о скорости вращения колес поступают, а с блока ABS на реле ASD уже не поступает. Но нужно будет выяснить какой из 3-х (трех) сигналов не поступает на реле ASD, как проверить это я подготовлю тебе.
2)- нет окончательного/точного сигнала на реле ASD с выключателя стоп-сигналов (лягушки), я знаю что ты заменил выключатель и поставил новый,но картина такая.
3)-реле ASD не исправно.По очереди все делаем,и если что скажу что нуно по реле. Знаю что ты ставил и другое,но!
Значит давай,раз пока еще по 2-му варианту,проверим цепь под нагрузкой, смотри картинку.
Проделай эту проверку с только включеным зажиганием (не запуская двигатель) и также я бы посоветовал-проделай эту же проверку с работающим двигателем на хол.об.
    77 КБ · Просмотры: 505
Samof
E220
Prodelal.Lampa gorit i potuhajet.....
A kotorij etot Abs blok,na vcerasneij kartinke?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ABS тебе нужно будет снять его штекер (сверху) и с ним (штекером/в розетке) работать,но это немного потом,я подготовлю..
    35,1 КБ · Просмотры: 397
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нет.блок ABS не нужно будет менять, мы будем работать с его штекером и пустым гнездом реле ASD, но я подготовлю тебе как ))) ок?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ану посмотри на блок ABS,какой его номер? 5132 ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Samof, у тебя токое реле ASD ?
013 545 01 32
    24 КБ · Просмотры: 369
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Attention! Danger! Probability of short circuit! This test to not spend! It is the test from the relay ASD 005 545 59 32 it is possible to spend only for replacement of the relay ASD 013 545 01 32!
Внимание ! Опасность! Вероятность короткого замыкания! Этот тест не проводить! Это тест с реле 005 545 59 32 можно проводить только для замены реле 013 545 01 32 !
Samof, смотри внимательно на картинку, если есть возможность достать для теста (рас пока только для теста) реле ASD 005 545 59 32, на данном реле 005 545 59 32 попробуй аккуратно замкнуть тонким проводом (можно припаять) контакты вместе 8 - 7 - 9, также контакты 12 -14.
1)- вытянуть свое реле ASD и становить реле ASD 005 545 59 32 (с заранее замкнутыми на нем контактами Внимание!-на картинке)
2) - включить зажигание, в приборке должна загореться лампа ASD и треугольник.
3)- запустить двигатель пусть работает на хол. оборотах.
4)- в приборке,лампа ASD и треугольник должны погаснуть.
5)- выключить/заглушить двигатель и вытянуть реле ASD 005 545 59 32 из гнезда.
результаты давай сюда.
    41,5 КБ · Просмотры: 393
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
отредактировал пост 914, предупреждение (буквы) были очень большие,да и сейчас не маленькие,но!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Budu iskats.No eto ne zavtra,skoreje na sled nedele tolko.
хорошо, да, сам смотри как со временем у тебя,если что отпиши...
(конечно есть и другие варианты без использования реле 005 545 59 32, просто этот тест уже испробован, и у меня присутствует это тестовое реле 005 545 59 32,а тебе его еще нужно искать,и я понимаю тебя.)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ану еще проделай сброс, после этих тестов что уже проделали (только уже утром проделай).
1)-запусти двигатель пусть работает на холостых об.
2)- в тестовом разъеме (возле аккум.) замкни между собой контакты 5-й и 1-й (просто вставь перемычку на 15 секунд)
3)- вытяни перемычку
4)-посмотри на прибору, что там с лампами ASD и треугольник.
5)-заглуши/останови двигатель.
Smol_angel
