cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо большое, машину сегодня на работе на стоянке оставлю(((а завтра поеду прокачивать, потом отпишусь)))а там фото другой гидравлики у меня ZH-M???в чем разница???
так эт по редуктору )))) (если вскрывать придется)
Nixx
W124, E220 '94
Программист
так на..н личку
все они нормальные, знаю что только прошивкой, обычно еще там за границей.когда сюда въезжает мерс,уже прошивка на 013 545 01 32 другая,хотя чип мотороллы.В данной ситуации хз как быть.прошито оно уже или нет,если прошито то проблемы в другом а не реле,если не прошито (ранее) проблема в реле (хр..н дает сбросить/считать и т.п. ошибку).
сбросить оно вроде как дает, писал выше. а вот ошибку не хочет показывать. то реле что у меня, куплено отдельно от машины в германии.
Ладно, на выходных проверю датчики, а там уже будем смотреть. Что-то я как узнал что не сименс, так сразу запаниковал.)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я же говорю: (хр..н дает сбросить/считать и т.п. ошибку). сименс или моторола разницы нет,все нормальные, только по мотороле определяют что с другой прошивкой реле, тем более я его не прошивал))))))))
Nixx
W124, E220 '94
Программист
понятно, ладно, разберемся поди) может реле и не при чем, на самом-то деле...
Сан Саныч 86
а все я понял)))спасибо)))сегодня буду прокачивать, надеюсь все обойдется)))))а если что то легче редуктор поменять, чем фрикционные пластины менять...просто сколько они стоить будут и сколько их ждать...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
'Tak,otvecaju...
1) Segodnja proboval,peremknul na 1 sek i na bolse 2-3sek,no nemigalo nicego.Zamknul na 15 sek i potuhla lampa....
2) a-punkt.Da,tak i jestj.Vklucaju zaziganije-vsjo gorit,zavozu dvigatelj-vsjo potuhajet.
b-punkt.Net-vsjo potuhajet,i lampa Asd toze.
3) Zagorajetsja ne ot starta,a kogda ja projeh po gorodu 5-8km,na rovnoj ulice jedu i zagorajetsja sama.Bez tormoza,rovnaja ulica,jedu na 50km i zagorajetsja sama....
4) Vot tak,kak na 3 punkte,prijehal domoij,zaglusil dvigatelj.Potom srazu zavjol i lampa Asd negorit.Kogda pojedu cerez paru km zagoritsja...Naverno sbrasivajetsja osibka-lampa s vilkucenijem dvigatelja...
вытяни реле защиты из гнезда.
вскрой его и пропаяй/обнови/просвежи/прогрей на его плате контакты/дорожки (реле защиты смотри картинку,оно возле аккумулятора,на твоей фотка я ранее показывал).особое внимание удели дорожке/контакту пайки/припоя ( на его плате) выхода на ногу/контакта 87Е
после профилактики реле защиты установи его обратно на место,запускай двигатель и проконтролируй лампы и т.д. ASD.
    77,9 КБ · Просмотры: 373
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Пункт b- при НЕисправной ASD
включаешь зажигание и все лампы горят и асд тоже/ заводишь мотор/мотор работает и все лампы потухают и лампа АСД .
Я правильно понял? Если что отпиши подробней все шаги запуска двигателя.
Samof
E220
Da,tak i jestj.Vsjo potujajet,vse lampi.Temnota v paneli.
Togda pojedu i cerez vremja-km na rovnom meste sagotitsja lampa Asd.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я понял,короче гдето (в штекерах или в проводке или в одном из реле) контакт пропадает,
реле защиты вскрывать/паять будешь?
сам понимаешь что сама проблема не уйдет,нуно рыться/искать
Samof
E220
Pridjotsja delats,vskrivats.A cto podelats.....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я тоже так думаю.
у меня несколько ввариантов
1)- реле защиты пропаять
2)- поставить реле с номером 005 545 59 32 (ну такое как у твоего знакомого,для тестирования, только конечно с перемычкой контактов как на картинке в посте 914 )
ну и по ходу еще несколько вариантов есть,но нуно точно все мозгами проанализировать, да и все по очереди
я уверен что причину сможем найти!
Samof
E220
Vot rele zasciti.Vse kontakti snaruzi kak novije.Otkrits budet neprosto,no vozmozno.Tolko zakrits nepolucitsja.Strannaja konstrukcija jemu.smotri sam....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Nixx
W124, E220 '94
Программист
А отдельно от ASD, ABS никак не диагностируется? Покатался без реле ASD, ABS все-равно через какое-то время отключается.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
есть ASD или нету,ABS диагностируется с помощью диагностического оборудования на cто Mercedes или BOSCH, но сам электронный блок ABS не выходит из строя,разве что спецом его можно сжечь....
ты смотри колесные датчики скорости и реле защиты
Nixx
W124, E220 '94
Программист
реле защиты пропаивали... а колесные датчики только в субботу гляну. но руки-то чешутся...:) Просто подумал что если можно считать ошибки ASD в домашних условиях, то может быть и ошибки ABS тоже можно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Samof,
делаю выводы:
1)- проблема в реле защиты
2)- пропадает контакт (возможно в штекерах ASD,возможно в проводке ASD, то есть гдето пропадает питание (+), возможно как и в первом пункте: пропадает контакт в реле защиты)
Больше причин не вижу.
Смотреть/проверять нужно эти 2 пункта.
Я бы сказал/посоветовал,начни с реле защиты (возможно есть возможность одолжить и установить себе для теста), еще пробуй его пропаять.
    27,7 КБ · Просмотры: 335
Samof
E220
Samof,
делаю выводы:
Ponjatno....Poprobuju poiskats rele zasciti.
No,kak staroje potom zakrits,posle otkritija?Kak proverits stekera,provodku Asd?S testerom ili tak vrucnuju?I cto s rele Asd?On normalnij ili iskats vtoroij?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Samof,еще так для информации,тебе подходят только 2 вида реле (если будешь искать) см.фотку
    47,1 КБ · Просмотры: 337
mikhail008
