Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Dobrij denj vsem.
Mne tut takoij obscij vopros po ASD.
Kak s maslom v Asd sisteme?Ona kogda nibuds menjajetsja kak i dvigatelju i korobke,ili net?Jesli menjajetsja,togda kogda,cerez kakoje vremja.Tam ze v backe jestj filtr,on ze toze dolzen menjatsja,ili on vecnij.Kak sledujet pravilno postupats s maslom i filtrom?Ili nicego nedelats?
меняется, помоему от 50 000 до 100 000 км пробега, то есть, если к примеру сейчас в приборке показывает 300 000 км (общий пробег автомобиля), и ты его сейчас замениш ,тогда следующая замена в 350 000 -400 000 км, (ну в этих пределах, читал в материалах что промежуток замены от 50 000 км до 100 000 км еще зависит от условий эксплуатации автомобиля),тогда получается: если автомобиль типо часто эксплуатируется (скажем так в коммерческих целях например/такси и т.п. ) ,тогда замена должна призводиться через каждые 50 000км, та еще это не имеет значения (своими словами) автомобиль оборудован системой ASD только с самоблокирующимся дифференциалом или оборудован как первым так и системой контроля уровня дорожного просвета, седан-универсал.
Но короче гдето-так все это выглядит,но и могу в цифрах ошибаться, ибо расказываю вспоминая ранее прочитаное в материалах,а так чтобы точно,нуно смотреть вматериалы-спецификации,а прям сейчас возможности нет (в инете нет время сейчас рыться да и х...н возможно найду).
Короче "кино" вот такое.
Да, и по фильтру,тоже меняется, как в бычке ASD, так и в бачке ГУРа (гидроус.руля), только в ГУРе фильтр фильтрует жидкость для гидравлики руля, а не жидкость ASD, хотя он (ГУР) и исполняет 2 функции.
Horoso,spasibo za info...Kak maslo menjajetsja na asd?Tolko iz backa ili gdeto jestj kran slivnoij?
    60,5 KB · Просмотры: 404
Вообщем снял датчик АБС, почистил, грязи на нем с миллиметр было... поехал, опять загорелась ошибка, все тот-же датчик. Прозвонил - сопротивление 0. Видимо пошевелил провод пока снимал, и он вообще отвалился. Попробую поменять на неделе.
жидкость ZH-M 343.0 или 000 989 91 03, 1 литр
(но возьми пусть 2 литра будет,мало чего. запас не мешает в будущем для долить)
и еще здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=33854
справка: красный цвет - цвет модерации. Любой другой, пожалуйста.
Также, кричащая четвертым фонтом подпись забивает сам пост. Но это уже рекомендация.
С уважением,
2 литра надо точно брать... после замены ДВС немножко слилось, так литр в бачок в лёт ушел) И еще 0.5 литра долил до уровня. Так что рискну предположить, что там их 3.
P.S. Покупал масло у дилера в автосалоне.
Mozet kto znajet nomer-kod filtra Asd.Kotorij v bacok vstavlajetsja.Nemogu nikak naiti.
Фильтр гидравлики ASD А2013270291
замена A1293270091
(в бачке для жидкости ASD)
также есть номер фильтра прямо на фильтре в бачке для жидкости ASD
    22 KB · Просмотры: 379
Samof отредактируй пожалуйста свой пост 926, чтобы слово: Обой! было не красного цвета))) https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=11131&page=47
я свой пост уже отредактировал,и изменил на чорный фон.
Спасибо!
И что там , с диагностикой реле? что получается? какие коды ошибок выдает реле?
[оффтоп]
cosworth, можно давать ссылки на конкретные посты, а не на страницу с постом , если копировать ссылку номера поста:) типа так
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=322288&postcount=1032 .
Просто если дефолтные настройки форума по отображению количества постов на странице поменять, то пост с определенным номером может быть на другой странице.
[/оффтоп]
вот не знал..)) спасибо!
Спасибо!
Segodnja zdelal diagnostiku.Vot tolko vsjo stranno polucilos.
Snacala votknul provod v 5 razjom,i vtoroij konec kinul k sideniju,no nicego neproizoslo.Zdal 4-5 sekund,no nemigalo.Podozdal bolse sekund i lampa pogasla.Tak u menja 16 mestnij razjom,ne 8...Tut foto.
Potom prislos zdelats krug po rajonu poka lampa asd zagoritsja.Zagorelos i kinul provod k samoij lampocke i nakonec polucilos.Promigalo lampocka 8 raz...Vot tak.Togda cto polucajetsja?
Ну это код №8.
К коду ошибки №8 это электроклапан ASD (Y38) или выкл.стоп-сигнала (S9/1) то есть так называемая: лягушка.
Но! значит что у нас получается, электроклапан (Y38) у нас уже проверен https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=18866&d=1292659255 https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=316937&postcount=877 и он рабой,а значит он отпадает из подозрений.
Теперь лягушка, тоже установлена новая, темболее проверена под нагрузкой как с отпущеной педалью тормоза так и с нажатой (выжатой) https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=317908&postcount=891 а также https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=318511&postcount=902 что и получается что она рабочая.
А теперь смотрим всю цепь, за которую и отвечает код №8.
(очередность подачи питания на схеме).
1)- начало подачи питания (+) с реле защиты К1/1 ,с его вывода 87Е, при включеном зажигании (дизеля-накале) питание (+) поступает на выкл.стоп-сигнала S9/1 (лягушку),на ее контакт №2 (на ее штекере).
2)-дальше через лягушку S9/1, при отпущеной педали тормоза,с ее контакта №1, питание (+) поступает на контакт №4, 4-х контактного штекера Х62/3 (папа-мама),который находится в районе переднего пассажира,в нише для ног, у порога передней пассажирсой двери.
3)- дальше с 4-го контакта 4-х контактного штекера Х62/3 питание (+) поступает на контакт №2, 2-х контактного штекера х1 (папа-мама) который находится под диваном заднего сидения (сторона обочины/возле насоса центрального замка).
4)- дальше с контакта №2, 2-х контактного штекера х1, питание (+) поступает на электромагнитный клапан ASD Y38.
5)- дальше через электромагнитный клапан ASD Y38 (имеется ввиду через его обмотку электроклапана) питание (+) поступает опять таки на 2-х контактный штекер х1 (уже на контакт №1)
6)- дальше с 2-х контактного штекера х1 (с контакта №1) питание (+) поступает опять таки на 4-х контактный штекер Х62/3 (уже на контакт №3)
7)-дальше с 4-х контактного штекера Х62/3 (с контакта №3) питание (+) поступает на реле ASD, т.е. на его (реле) контакт №10.
Исходя из данной очередности/цепочки подачи питания (+), при полученом коде ошибки №8 (под час тестирования/считывания ошибок), я бы посоветовал уделить внимание всей линии от реле защиты (включая и само реле защиты) и аж до контакта №10 на самом реле ASD.То есть, всем проводам на признаки потертости и т.п., и местам их соединения/контактов/на входе в штекера и в штекерах и выходе из штекеров на наличие коррозии/окисления/влажности и т.д. и т.п. а также контакта в самом гнезде реле ASD (то есть контакта №10). Возможно,что при движении автомобиля. в местах соединений на этой цепи просто пропадает питание/сигнал.
Вот это и есть вся цепь,относящаяся к коду ошибки №8.
    67,7 KB · Просмотры: 419
    309,9 KB · Просмотры: 428
    163,3 KB · Просмотры: 413
miliutin1971
