Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
И снова я=) Как я уже написал, с гулом вопрос решил, но чертова ошибка №8 все равно выскакивает. Система прокачена, реле перенапряжения, лягушка и все о чем шел разговор проверенно. Стираю ошибку, она уходит, трогаюсь, проезжаю метров 100 и эта дрянь вновь загарается:icon_mad::icon_mad:что может быть???заранее большое спасибо за советы:icon_e_smile:
Саша начни проверку (одного провода) прямо от реле защиты и до самого реле АСД, трасса этого провода проложена начиная с реле защиты и в салон уходи к лягущке ,с лягушки по дну в салоне под ковром дальше через 2 штекера к разъему электромагнитного клапана под диваном задн.сиденья.На этой трассе-линии после лягушки (в салоне) встретишь 2 штекера ( в посту для Samof тоже читай: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=322394&postcount=1036 у вас на 99.9 % один-в-один проблема) так вот в этих 2 штекерах и т.п. проверь на наличие пропадания контата. Саша, у тебя просто пропадает контакт на этой линии. Внимательно прочитай и смотри схему по ссылке,
Если что под час проверки: пишем здесь.
Еще попросилбы,ребята,делайте фотки где роетесь: штекеров и т.п. легче виртуально))))-работать (естестно если есть такая возможность).
Segodnja nacal proverku provodki asd.No poka daleko nedoshol.Pojavilis i drugije raboti po provodke.Vot otkril pasazirskuju storonu dnjisca.Tam kuca provodov.Krasnij stekker narisovalsja.Cto eto?Zavtra budu sidenija vinimats.Na pravilnom puti ja Cosworth???
красный штекер не трогай,он тебе не нужен, это штекер сервисной диагностики SRS аирбага (подушки) ройся возле него ближе к двери, там ищи штекер ASD
вот это правильно человек делает, фоткает....так и должно быть,а то угадывай о чем речь идет, если бы еще моно было увеличить фото для лучшего обзора,былобы вообще супер.
Samof, спасибо))
Samof, спасибо))
Segodnja prosto pogoda prekrasnaja na ulice.Spokoinaja,tjoplaja pogoda,potomu i ja nacal eti zanimatsja.A to vsju prosluju nedelju dozdj morosil,i vcera burja bila.Tak vot,i zelanije pojavilas zanjatsja....
Za odno i odnu sekretku nenuznuju ubral.Zavtra budu prodolzats.
Foto mogu uvelicits,no mnogo mesta zaimjot.eto nicego?
ну это уже очень большое фото.ты загружай прям здесь через (расширеный режим) вот как я смотри.
Но вот и смотри на фотку твою,я красными стрелками показал направления куда нуно рыть для поиска 4-х или 6-ти контакного штекера
    147,7 KB · Просмотры: 120
еще можешь поискать штекер там же у ног пасажира только с другого боку на печке ,где передний пасажир левой ногой коленом упирается в печку-под ковриков ,прямо под бардачком/аирбагом пасажира,см. картинку,обозначено X62/3 и красная стрелка,
    79,5 KB · Просмотры: 402
еще смотри этот штекер X62/3 позади сиденья переднего пасажира под ковриком на полу ,он может быть и 6-ти контактный, все зависит от комплектации автомобиля.
fotki.lv
Segodnja porabotal s avto,za odno i razobralsja s signalizacijei.Vot i po povodu provodki i stekera Asd,naverno nashol jego.Kak tut fotki postavits,malenkije?
Zdes fotootcet na segodnasnije poiski asd stekera.Polucilos,a ja polzovalsja tolko oknom-bistrij otvet.Spasibo Cosworth...
    310,2 KB · Просмотры: 421
    326,6 KB · Просмотры: 409
    336,5 KB · Просмотры: 417
    354,3 KB · Просмотры: 460
    317 KB · Просмотры: 397
    212,7 KB · Просмотры: 395
да да, это он и есть,4-х контактный штекер ASD и датчика скорости на редукторе. На вид вроде контакты нормальные/неокисленые. Теперь можно добраться до 2-х контактного штекера под задним диваном, сторона обочина см.картинку. (эта картинка в теме есть, в ранних постах)
    63,1 KB · Просмотры: 437
Kontakti vse kak novije tam,no jesco pocistil.Na vid nicego takogo tam netu,vsjo celoje.
A zadnij stekker asd znaju pod sidenijem.Cto s nim delats?
ну значит проверяй линию-провода из гнезда реле защиты до 2-х контактного штекера на лягушке,потом из 2-х контактного штекера на лягушке и до 4-х контактного штекера пасажира, потом от 4-х контактного штек.пасажира и до 2-х контактного штек.сзади под диваном.
Тоже проверяй и провод и сами штекера/канотакты на входе и выходе из штекеров чтобы убедится в исправности всей этой линии.
см.картинку.
на картинке:
- пустое гнездо реле зашиты
- лягушка
- 4-х контактный штекер переднего пасажира рассоединен
-2-х контактный штекер под диваном заднего сидения рассоединен
-электроклапан АСД
-пустое гнездо реле АСД
(на штекерах позначено контакты номерами)
( цвет нарисованых линий не совпадает со цветом проводки!!!)
( стрелками показано откуда и куда подается питание +)
(синяя линия это подача МАССЫ -)
Вот эту всю линию нуно проверить чтобы 100% небыло потерь питания.
    73,3 KB · Просмотры: 139
вот как раз уточню, вот это все и относится к коду ошибки № 8 только нуно еще добывить и реле защиты.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41731&d=1322675925
Kakto mne tak kazetsja,cto vse provoda celije,nepricem.Tak kak oni vse netronutije,celije,kak butto novije.Vcera,segodnja pokopalsja i sozdalos takoje vpecatlenije.Ja pervij vladelec avto u sebja(v Latvii),prignali po zakazu i Germany.Jedinstvennoje jesli kogda stavili signalizaciju,mozet togda ctota naportacili,no navrjatli toze.Vot i takoje mnenije mne sozdajotsja,cto iscem ne tam.....
ошибка 8,это:
1)-реле защиты, его контакт 87Е
2)-провод с реле защиты (с 87Е) на лягушку
3)-лягушка
4)-провод с лягушки на реле ASD на контакт № 11 и провод с лягушки на 4-х кнтакт.штекер перед.пасажира
5)-провод с 4-х контакт. штекера на 2-х контакт. штекер
6)-провод с 2-х контакт. штекера на электроклапан ASD
7)-электроклапан ASD
8)-провод с электроклапана на реле ASD на контакт 10
Все! Больше нет ничего чтобы относилось к ошибке 8.
Что у тебя 100% исправно из перечисленого,это знаешь только ты один.
Но что у нас получается по проверках?!
1)- реле защиты вроде работает,так как с перемычкой 8 и 10 в пустом гнезде без реле АСД: электроклапан срабатывает и диф.блокируется.
Но! под час движения без нажатия на педаль тормоза (когда все собрано на место) есть подозрение на то что оно не подает питание (+) на лягушку и высвечивается лампа АСД в приборке.
Питание (+) с реле защиты на лягушку может не поступать (под час движения):
- из-за вибрации и плохих контактов в/на реле защиты
- перенапряжения от генератора или кор.замыкания,но тогда должен сгореть в реле предохранитель
Но опять таки,эсли под час движения с реле защиты пропадает питание (+),тогда проблема должна проявляться и на других потребителях,а именно:
- в системе управления двигателем (система впрыска)
-и в других доп.оборудованиях,элементы которых питаются от реле защиты
2)- провод с реле защиты на лягушку проверен (ты говоришь что подозрений на проводку нет)
3)- лягушка проверена (ты говоришь что она 100% исправна.т.е. ранее заменена на новую)
4)- провод с лягушки на реле АСД на контакт 11 и провод с лягушки на 4-х конт.штекер перд.пасаж. (ты говоришь на проводку подозр.нет)
5)- провод с 4-х конт.штек. на 2-х конт.штек. (подозрений на проводку нет).
6)- провод с 2-х конт.штек. на электроклапан АСД (подозр.на проводку нет).
7)- электроклапан АСД проверен и он справный так-как щелкает и срабатывает
8)-провод с электроклапана АСД на реле АСД (подозрений на прводку нет).
Все!
Что у нас еще осталось не проверено?
Можно вопросик не по теме? На 102-м дв. есть такие ошибки? Как о них узнать и стереть?
miliutin1971
